artput
    18
Treść opublikowana przez artput
  1. Witam masz całość podłogówkę w domu 2 rozdzielacze góra dół jakie masz przepływ na rotametrach czemu nie dasz czujnika do salonu b ci sterował krzywa i temperaturą - on teraz nie widzi temperatury w domu siłowniki które masz na rozdzielaczu otwórz tylko zamykaj w tych pomieszczeniach w których chcesz obniżyć temperaturę resztę będzie sterował czujnik który masz w domu nie na kotle , nie będziesz ograniczał przepływu i występującego taktowania kotła jeżeli masz podłogówkę całość ustaw przepływy na 3 możesz to zrobić jak zwiększysz moc pompy co wtedy ustaw krzywą np punk początkowy 25 końcowy 40 projektowa temperatura 40 wpływ na pomieszczenie 100 procent jak będzie z ciepło obniżysz punkt końcowy za zimno podnieść punkt początkowy i przy podłogówce całość wyrzuć te sprzęgło zawory pompy mieszacze i inne bajery , pompa w kotle da zupełnie rade ustawiasz minimalna moc np 50 procent pompy i patrzysz na przepływy w rotametrach żeby były 2-3 ustawiasz pompę żeby kocioł pracował jak najdłużej najlepiej cały czas z minimalna mocą i mała temperatura zasilania jak czujnik będzie w domu to on obniża i zwiększa temperaturę a jak jest za ciepło wyłączy kocioł i pompę
  2. WEJDZ NA CIEPLOWLASCIWE I OBLICZY ZOBACZYSZ CZY SI ZGADZA ILE WĘGLĄ SPALAŁEŚ I PORÓWNAJ Z CZYMŚ INNYM
  3. MI WCHODZI KOSZT 2800 A ZUŻYWAM ZA 1800
  4. a po co dwu-funkcyjny jak wodę cwu jak grzejesz możesz przyblokować moc maksymalna wtedy dłużej będzie grzał a grzejniki są kryzowane żeby powrót był nie za ciepły jeszcze można histerezę ustawić na parę stopni to tez będzie się zadziej załączał trzeba samemu dojść do wniosku można pompę tez przyblokować żeby nie schodziła na niskie obroty lub za wysokie
  5. po co taki duzy kocioł raz dwa poco dwufunkcyjny jak pradem wode dogrzewasz
  6. 146 mtrow dobrze ocieplony 20 steropian 30 welna dach 3szyby dobre drzwi 1800 zł max sezon ciepławoda na prad przepływowy 50 zł max miesiac
