Treść opublikowana przez Elektronik7
- Palenie bez deflektora
Witam czytając o deflektorach to raczej powinien być w kotle bo to,bo tamto...zacząłem kombinować zawiesiłem deflektor o średnicy 30 cm po jenym dniu czarny pył na ściankach i drzwiczkach jednym słowem syf, założyłem mniejszy 20 cm średnicy to samo,zawieszałem deflektor na rożnych wysokościach niestety bez poprawy,wiec postanowiłem wyjąc z kotła ten deflektor,po jednej dobie palenia w kotle brak czarnego syfu,czy jest na to jakieś wytłumaczenie..
- Kocioł na eko..w instalacji grawitacyjnej
Powitać kocioł podłączony do starej instalacji czyli grawitacyjnej bez żadnych zaworów N-drogowych jak na razie dobrze to działa (odpukać) CWU podłączone na sztywno jak najbliżej kotła,czyli jaka temp.zadana kotła taka CWU na zaworze kulowym który jest na wyjściu z kotła mam założony siłownik który otwiera i zamyka ten zawór ,a termostat auraton steruje tym siłownikiem pytanie dotyczy jaka powinna być ustawiona temp.zadana przy grawitacji,i czy potrzebna ochrona powrotu.
- Zawór kulowy - jaki wybrać?
Drodzy koledzy już objaśniam kocioł na ekogroszek w instalacji grawitacyjnej CWU podłączone na sztywno do kotła bez pompy również grawitacyjnie grzeje czyli jaka temp.na kotle taka na CWU teraz po dołożeniu zaworu kulowego i silownika na zasilaniu na CWU a to po to żeby kocioł niepotrzebnie grzal CWU kiedy nie brak myślę ze tu będą oszczędności w opale,co do siłownika to jest to siłownik bardzo porządnej firmy dodatkowo można nim sterować kat otwarcia zaworu,czyli mniejszy lub większy przepływ ta funkcja tez mi się przyda..
- Jaka retorta jest lepsza?
FAFAŁ Ja mam starego typu kocioł na eko....ma już 12 latek nie narzekam i smiga, żadnego dymienia i zrywania zawleczek, a paliłem też pellet .ale zagłębiając się i szukając oszczędności i dobrego procesu spalania eko... trochę poczytałem, i obejrzałem trochę filmików na You......be ....wniosek Palnik serce Kotła ....
Rafał przeglądając jakie są dostępne rodzaje retort można zauważyć że każda się różni jedna jest okrągła druga kwadratowa,jedne mają napowietrzanie górne i dolne a niektóre tylko górne,a jesze inne średnica retorty jest duża a głębokość mała,a jeszcze inne średnica mała a głębokość duża .....
