Elektronik7
    46
614 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Elektronik7
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Też zawiesiłem rok temu garnek z nierdzewki jak zobaczyłem na YouTube wisiał tydzień ale bez efektu...
  2. Fafał z grubsza poczytałem ciekawy materiał najlepsze to z tą miską.....
  3. mkaczko czy te fot.to ma oznaczać to co napisał kolega Fafał.
  4. mkaczko od 10cm.......do 25cm...spalanie bez zmian
  5. Witam czytając o deflektorach to raczej powinien być w kotle bo to,bo tamto...zacząłem kombinować zawiesiłem deflektor o średnicy 30 cm po jenym dniu czarny pył na ściankach i drzwiczkach jednym słowem syf, założyłem mniejszy 20 cm średnicy to samo,zawieszałem deflektor na rożnych wysokościach niestety bez poprawy,wiec postanowiłem wyjąc z kotła ten deflektor,po jednej dobie palenia w kotle brak czarnego syfu,czy jest na to jakieś wytłumaczenie..
  6. Mleczko gdzieś wyczytałem że na grawitacji nie potrzebna ochrona powrotu,a temp.zadana kotła dowolna..nie jestem w tej dziedzinie żadnym Fachuro ale napisałeś Zawor temp. Na pewno jest potrzebny co to znaczy
  7. Powitać kocioł podłączony do starej instalacji czyli grawitacyjnej bez żadnych zaworów N-drogowych jak na razie dobrze to działa (odpukać) CWU podłączone na sztywno jak najbliżej kotła,czyli jaka temp.zadana kotła taka CWU na zaworze kulowym który jest na wyjściu z kotła mam założony siłownik który otwiera i zamyka ten zawór ,a termostat auraton steruje tym siłownikiem pytanie dotyczy jaka powinna być ustawiona temp.zadana przy grawitacji,i czy potrzebna ochrona powrotu.
  8. Witek doskonale wiem o tym ze to siłownik do przepustnic ale w moim przypadku odpowiednio zamontowany tez bardzo dobrze zda egzamin na tym zaworze
  9. Drodzy koledzy już objaśniam kocioł na ekogroszek w instalacji grawitacyjnej CWU podłączone na sztywno do kotła bez pompy również grawitacyjnie grzeje czyli jaka temp.na kotle taka na CWU teraz po dołożeniu zaworu kulowego i silownika na zasilaniu na CWU a to po to żeby kocioł niepotrzebnie grzal CWU kiedy nie brak myślę ze tu będą oszczędności w opale,co do siłownika to jest to siłownik bardzo porządnej firmy dodatkowo można nim sterować kat otwarcia zaworu,czyli mniejszy lub większy przepływ ta funkcja tez mi się przyda..
  10. Chodzi o taki zawór rączka będzie zdemontowana i założony siłownik.
  11. Panowie na tym zaworze będzie zamontowany siłownik, pytanie czy te zawory są wytrzymałe na tak częste otwarcia, dlatego chcę zawór z najwyższej półki..
  12. Powitać doradźcie jaki zawór do wody ciepłej kulowy który będzie wstawiony do wyjścia z kotła temperatura 50-60 stopni ,dodam ze ten zawór dziennie będzie się otwierał i zamykał 7 razy dziennie wiec polećcie coś porządnego ...
