Denddalf
    60
Osiągnięcia Denddalf
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Dokładnie tak jak napisałeś.
  2. Masz do kotła podłączony czujnik temperatury zewnętrznej?
  3. Czujnik temperatury zewnętrznej + dobór odpowiedniej krzywej grzewczej i żadne czujniki w pomieszczeniu nie są potrzebne. Ewentualnie cube s net, który tak jakby sam dobierze temperaturę zasilania, aby kocioł utrzymywał cały czas stałą temperaturę np. 22 stopnie.
  4. 2.2.3 - ustaw na 1, bo jak sam piszesz, masz termostat pokojowy, a nie termostat podłogowy. 2.2.5 - ustawiasz tutaj po jakim czasie kocioł ma załączyć grzanie po otrzymaniu sygnału żądania grzania że sterownika pokojowego. Raczej nie ma co tu zmieniać. 2.3.7 - jak temperatura w instalacji centralnego ogrzewania osiągnie zadaną temperaturę, to kocioł wyłącza palnik i ciepło w kotle zamiast trafiać do instalacji to ogrzewa dodatkowo zasobnik ciepłej wody (nie wiem jak to wygląda w przypadku kotłów dwufunkcyjnych, na internecie znalazłem tylko info o dodatkowym grzaniu zasobnika) 2.4.4. - czas po jakim kocioł zwiększa temperaturę na granie o 4 stopnie (jakbyś nie miał czujnika zewnętrznego lub Cube S Net, a chciał korzystać z trybu Auto) Przesunięcie krzywej wygląda tak jak piszesz. Zwykły Cube z tego co jest napisane na stronie producenta, to jest to termostat modulowany. Cube S Net oczywiście też takim jest. Jeszcze jeśli chodzi o opóźnienie zapłonu ogrzewania, to jest coś takiego jak opóźnienie zapłonu (2.3.5 i 2.3.6). Ustawiasz tutaj po jakim czasie po przegrzaniu temperatury zasilania kocioł ma włączyć palnik. W 2.3.5 ustawisz czy ma ten czas kocioł sam wyliczać (nie wiem na jakiej podstawie), czy też ma to być czas, który sam ustawisz. Jeśli chcesz sam ustawić ten czas to w parametrze 2.3.5 ustawiasz 0(ręczny), a w parametrze 2.3.6 czas od 0 do 7 minut. PS. Jakbyś miał chwilę, to bardzo proszę o ten filmik. Pozdrawiam
  5. Jakbyś wymieniał cube s net to chętnie odkupię za nie duże pieniądze Ja bym spróbował dać wpływ czujnika pomieszczenia na 0 a później na 20 i zobaczyć czy zmienia się temperatura na kotle. Piszesz tylko o górze, to znaczy, że podłogówka jest ok? Jeśli chodzi o mnie to chciałbym zobaczyc po prostu cały interfejs.
  6. Do Mateusz86 Mam kilka pomysłów w głowie. Nie wiem jaki masz sterownik na poddaszu ale wygląda na to, że jest na nim ustawiona duża histereza, bo aż o 1 stopień. Wtedy wypadałoby zmniejszyć ją. Być może w ustawieniach kotła w parametrze 4.2.1 masz ustawiony termostat on/off, zamiast sondy zewnętrznej lub termostatu modulowanego +sonda zewnętrzna. Jelsi masz sterownik modulowalny to może wpływ czujnika pomieszczenia (parametr 4.2.4) masz ustawiony na 0. Najlepiej napisz jaki masz termostat na poddaszu i jak masz ustawione parametry: 4.2.1 i 4.2.4 Moze coś uda się zdziałać. Pytanie do wszystkich: Witam was, mam prośbę do osób, które użytkują sterownik cube s net. Czy byłby w stanie ktoś nagrać filmik jak przechodzi po wszystkich ustawieniach jakie oferuje cube s net? Chciałbym zobaczyc co można w nim poustawiać, bo nie wiem czy jest sens kupować. Pozdrawiam.
  7. Vitodens 100 jest kotłem kondensacyjnym, a kotły kondensacyjne mają najlepsza sprawność przy niskich parametrach pracy. Na twoim miejscu ustawiłbym termostaty na grzejnikach na temperaturę, która tobie odpowiada i domowników, a na kotle max. 50 stopni. Nie wiem jaki masz dom, ocieplony czy też nie, jednak jeśli jest to dom ocieplony to na piecu wystarczy nawet 43-45 stopni.
  8. A jeśli grzałes w trybie auto, to piec grzał cały czas?
  9. Witajcie. Mam pytanie do osób które korzystają z sterownika cube s net. Czy jest jakaś różnica w zużyciu jeśli sterownik działa w trybie auto, a jeśli bez tego trybu? Z góry dzięki za odpowiedź.
  10. Z tego co wiem PGNiG pozmieniał teraz taryfy i sam nie mam pojęcia na czym stoję. Aktualnie mam W.2.12T i jest spoko bo co miesiąc mam fakturę za faktyczne zużycie. Teraz jednak jest tylko możliwość wyboru W.2.1_TA lub W.2.2_TA różnią się one chyba tylko, tym że przy tej z jedynką odczyt jest raz w roku, a przy tej z dwiema dwójka odczyt jest dwa razy. W twojej sytuacji nastawiłbym się na taryfę W.2.1 lub jak masz możliwość na taryfę W.2.12T. Najlepsza byłaby ta druga, bo przez pierwszy sezon wiedziałbyś jak u ciebie wygląda zużycie gazu ziemnego, a przy następnym sezonie mógłbyś już zmienić sobie na taryfę z jednym odczytem i mieć prognozy za gaz przez cały rok, dzięki czemu, nie miałbyś sytuacji, że nagle w zimę musisz zapłacić dużo więcej.
  11. Witam! Jak wygląda wasze zużycie w Marcu? U mnie 127m3 CO+CWU i gotowanie. Temperatura w domu 23/24° Koszt ok. 260 zł
  12. Nie wchodźmy w paranoje. 80 startów palnika na dobę to jeszcze żadne taktowanie. Po za tym nie ma szans, żeby na taką powierzchnię kocioł o takiej mocy minimalnej nie wyłączył palnika.
  13. @skuzmik. Jeszcze jedno pytanie, nie wiesz przypadkiem o co chodzi z post cyrkulacją?
  14. @skuzmik@skuzmik w takim razie nie ruszam tej mocy.
  15. @skuzmik do kalibracji potrzebny jest serwisant, na czym polega ta kalibracja?
