Uzytkownik2
Odpowiedzi opublikowane przez Uzytkownik2
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 25
Albo walnięta membrana w naczyniu przeponowym,można to sprawdzić naciskając wentyl w naczyniu.Czy leci woda czy powietrze,jak woda to do wymiany naczynie.
W dniu 27.03.2024 o 07:54, MORIA napisał(a):
Wystarczy, że klapka od wybierania popiołu z popielnika pod wymiennikiem będzie ciut nieszczelna albo w samym dnie tej wyczystki wygnije dziurka wielkości ziarenka grochu albo przez kiepskie mieszanie gazów część powietrza przeleci obok płomienia bez udziału w spalaniu i sens montażu tak drogiego urządzenia w małym kotle staje się jeszcze mniejszy. Jak widzę, jak większość ludzi podchodzi do palenia w swoich kotłach, to myślę, że żadna technika nie zastąpi myślenia. A z tym u każdego z nas jest różnie...
Jak to zazwyczaj bywa zdania są podzielone)Jedni mówią że bez sondy ani rusz a drudzy że jej stosowanie mija się z celem.No i biedny inwestor czyt. ja nadal jest w kropce;)
Źle wnioskujesz.Zwrot "co najmniej" w stosunku do grzejników jest błędny.To tak brzmi jakby kocioł dla grzejników powinien mieć moc minimalna większa od 3,5kW a to zły kierunek.Grzejnikom nic nie przeszkadza minimalna moc np 2kW
21 minut temu, bercus napisał(a):
To poobserwuj jescze kotly verner.W pelnym wyposaženiu i komplet niedrzewny jest tanszy niž blaze i podstawowo/system sterowania powietrzem jest jako w blaze....
Dzięki berc za propozycje i nawet chętnie bym poobserwował a i nawet być może zakupił ten kociolek ale jest ale a mianowicie nie ma vernera na liście ZUM
No właśnie "problemem" jest to że nie jestem wytwornym palaczem)bo nie miałem do czynienia z kotłami tego typu i obawiam się czy podołam ręcznej regulacji.Biore pod uwagę kotły Blaze Różnica między "golasem" Natural(brak sterownika)a z sonda lambda o tej samej mocy to 10tys zł.Dodam że posiadam "kombajn"w postaci sterownika Tech i-2 dzięki któremu mógłbym ogarnąć sterowanie Naturalem
Witam.Nie jestem tu nowy;)Muszę zakupić w najbliższym czasie kocioł zgazowujący drewno.Od kilku miesięcy bije się z myślami czy warto kupić kociołek z sonda lambda(wiadomo-trzeba dołożyć ładne kilka tysiecy zl)która w pełni kontroluje proces spalania a tym samym po rozpaleniu kotła zamykam drzwiczki i zapominam o kotle.Czy jednak zaopatrzyć się w podstawowy model i ręcznie ustawiać powietrze wtórne i pierwotne.Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Kocioł grzeje wodę uzytkową w wężownicy bojlera(zasobnika CWU)w tzw priorytecie czyli w pierwszej kolejności.W czasie gdy podgrzewana jest woda użytkowa nie jest ogrzewany budynek.Dopiero po osiągnięciu w zasobniku nastawionej na sterowniku temperatury cwu kocioł wraca do grzania budynku
Nie piecu tylko kotle!)Sor ale jestem uczulony na słowo piec i zawsze reaguje choć pomału zaczynają mi ręce opadać w tej walce z wiatrakami;)Nie potrzeba żadnej dodatkowej pompy,całość ogarnie pompa w kotle.Moze autor mówiąc bufor miał na myśli zasobnik ciepłej wody użytkowej?Wtedy musi kupić kocioł jednofunkcyjny.Wskazane zaopatrzyć się w czujnik pogodowy i zamontować go na północnej ścianie budynku co by móc sterować wg krzywej grzewczej.No i chcąc sterować przez internet zakupić tzw zestaw komfort w skład którego wchodzi moduł do internetu i dedykowany do niego regulator który montujesz w reprezentatywnym pomieszczeniu,zazwyczaj jest to salon.W pomieszczeniu gdzie będzie regulator nie montujemy głowicy termostatycznej na grzejniku!Też trzeba pomyśleć o instalacji powietrzno spalinowej.Czyli można np odprowadzić spaliny przez ścianę zewnętrzną dla kotłów o mocy poniżej 21kW albo przez istniejący komin(musi być rura w rurze czyli zewnetrzną rurą jest doprowadzone powietrze do spalania a wewnętrzną odprowadzane są spaliny)
W dzisiejszych czas prawie każdy kocioł posiada możliwość obsługi mobilnej.Mozna wejść na stronę Termata i w zakładce zdalne sterowanie będzie moduł Komfort
Dla tak "niewymagającej"instalacji wystarczy polski kocioł np Termat Ecocondes Gold.Nie ma co przepłacać za kotły z rozbudowaną automatyką której nie wykorzystasz Ważne jest też jaki by kocioł nie był aby w miarę blisko był serwis do niego
1)Nie bufor należy zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa lecz kocioł(na zasilaniu kotła)naczynie przeponowe to tylko jedno z zabezpieczen
2)Nie musi,natomiast kocioł powinien być wyposażony w wężownice schładzająca+odpowiedni zawór z nią współpracujący
3)Można zrobić np.z miedzi,stali zaprasowanej lub rur stalowych spawanych
4)Z bufora powinna pompa zasilać wężownice zasobnika CWU Chyba że chodzi o zawór antypoparzeniowy wtedy bez pompy.Istnieja też inne rozwiązanie czyli bufory z wężownica higieniczna
Ma znaczenie,kapturek odpowietrznika automatycznego powinien być zakręcony a najlepiej na belkach OP dać ręczne odpowietrzniki.Jedynie odkręcić w chwili odpowietrzania instalacji
Z jakiego materiału ma być wykonana nowa instalacja? miedż?PP?PEX?Wymiana od samego kotła czy piony zostają?Obliczenia mają dotyczyć 16kW czy 9kW?Oprócz tego są potrzebne moce dla poszczególnych kondygnacji a w obrębie tych kondygnacji moce poszczególnych grzejnikow
Jeżeli pozostanie układ otwarty to potrzebne będzie odpowiedniej wielkości naczynie wyrównawcze(nie może być to co teraz, zwiększa się zład wody bo dochodzi bufor)W sumie będą potrzebne 3pompy:do zaworu temperaturowego,na obieg grzejnikowe,do zasobnika CWU Dodatkowo zawór 3D na grzejniki najlepiej z siłownikiem i sterowaniem pogodowym co by nie puszczac z bufora wysokiej temperatury
Kocioł ma być w układzie otwartym czy zamkniętym?Jakie obiegi?grzejniki?podłogowka?i to i to?
Mi to wygląda na rurę PEX a nie PP bo widać w rozdzielaczu złączkę do zaprasowania
- 1
I już sobie nie przypomni bo wie że dał d...)Średnice rur dobiera się w zależności od mocy jaka muszą przenieść i różnicy temperatur zasilanie/powrot oraz materiału z jakiego są wykonane Cu,tworzywo,stal(chodzi tu o chropowatość a co za tym idzie opory przepływu)Czynnik grzewczy powinien mieć odpowiednią prędkość przepływu bo np przy miedzi i zbyt dużej prędkości wypłuka z czasem zwłaszcza kolana nie mówiąc o szumach w instalacji
- 1
No to bardzo słabo Do każdego z rozdzielaczy powinna iść PP32 Teraz trza umierać;)
Dobrze rozumiem że dwadzieścia pętli zostało zasilone rura PP32?Co to znaczy że dwa rozdzielacze zostały do siebie podłączone bezpośrednio?
Dziękuję za wyjaśnienie)Sam niebawem będę u siebie montował kocioł zgazowujący drewno więc już wiem jaki zawór powinienem zakupić)Przymierzam się do Blaze Harmony i niby on ma własny patent ochrony kotła zwany termostatem 55st na wyposażeniu ale to rozwiązanie jakoś mi się nie widzi,lepiej podmieszanie realizować poza kotlem.Pozwolilem sobie wtrącić swoje trzy grosze w temacie po konsultacji z działem technicznym ESBE i pan zaproponował VTC 311 ale wolę zaufać doświadczeniu kol.Sambora)
Jeżeli ma być Kvs=4,5 i zawór ESBE to pozostaje tylko VTC 422 O ile dobór zaworu typu VRG jest jasny bo polega na poprowadzenia pionowej prostej od mocy instalacji jaka ma zasilac do odpowiedniej delta T i z punktu przecięcia pozioma linie do zakresu spadku ciśnienia w granicach 3-15kPa Przewymiarowane tego typu zaworu jest niepożądane bo grozi nieprecyzyjna regulacja temp.oraz szybkim zużyciem silownika.Natomiast w przypadku zaworu VTC to właściwie nie wiem jak go należy dobierać i czym grozi jego przewymiarowanie.Z nomogramu VTC można odczytać spadek ciśnienia dla danego zaworu przy określeniu mocy źródła ciepła i delta T Np. dla zaworu VTC 511 9Kvs mocy kotła 20kW i delcie powiedzmy 15K spadek ciśnienia na tym zaworze jest znikomy ale jakie stąd wnioski,nie wiem)Jedynie z nomogramu zaworu VTC można się dowiedzieć jaki jest spadek ciśnienia dla danego zaworu która to wartość oprócz spadku ciśnienia źródła ciepła i bufora ewentualnie innych elementów występujących w tym obiegu jest potrzebna do doboru pompy obiegowej
Podobno 422 nie jest tak trwały(pewnie przez ta możliwość zmiany nastawy temp) 511 ma najmniejszy Kvs=9 jest stosowany do większych kotłów.Moze wystarczy VTC serii 300?np.VTC 312 gwint zewn.1" Kvs=3,2 producent podaje że dla kotłów do 30kW Swoją drogą ciekawe jaki należy przyjmować spadek temp.delta t przy tego typu zaworze w układzie np kocioł bufor 10? 15?)
Tzn maksymalna warosc przepływu dla rury PEX 16 w OP nie powinna przekraczać 2l/min
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 25
Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
w Kotły gazowe
Opublikowano · Edytowane przez Uzytkownik2
Tylko ci się wydaje że wszystko już wiesz;)Możesz zakupić przedstawione grzejniki Purmo.W 90%tach montowane są dwupłytowe.Musisz zadecydować czy mają mieć podlaczenie dolne czyli tzw V-ki czy boczne typ K.Grzejniki V-ki mają już wbudowana wkladke termostatyczną i należy ewentualnie dokupić do niej pasujaca głowice termostatyczna (chyba że jest w komplecie z grzejnikiem)Do boczno zasilanych musisz dokupić całe zestawy termostatyczne(zawór zasilający i powrotny)
