Treść opublikowana przez Polo1982
czym dogrzać powrót ???
- czym dogrzać powrót ???
- Głowice termostatyczne
Witam. Czy ktoś poleci jakieś glowice termostatyczne 30x1.5 czynnikiem gazowym ewentualnie inne manualne szybko działające? Czy sa jakieś adaptery do glowi Danfoss na 30x1.5- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Ja do tej pory miałem ustawione że chodził mi cały czas tj. Dobijał do temperatury 70 przechodził w podtrzymanie ( tak tliło się aby nie zgasło) a jak temp. Spadła o 3 stopnie to przełączał się w pracę już bez odpalania bo płomień był. Teraz przełączyłem na histereze 15st . Dochodzi do 70 i wygasza się. Ale rozpala mi się ponad 12 razy na dobę więc chyba oszczędności tu nie ma. Licząc czas pracy podajnika przy pracy ciągłej wychodzi mniej sekund na dobę niż podczas wygaszania się- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Odpowiedź stalmarka Witam. Kocioł powienien osiągać temperaturę jak najszybciej i się wygaszać. {Podtrzymanie powinno być zbliżone do pracy tak żeby kocioł wygasił się jak najszybciej. Pomaga to w utrzymaniu rusztu w czystości, dodatkowo ma to wpływ na żywotność palnika, ponieważ każdorazowe czyszczenie rusztu schładza palnik.- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Piec eko box 15kw i same grzejniki z termostatami. Jak ustawić piec (praca tylko standard): 1. Ma pracowac na histerezie 15 st. Dobije do 70 st. I się wylaczy. Tak rozpala mi się 12 razy w ciągu doby ( praca z wygaszaniem) 2. Ma pracowac na histerezie 3 st. Dobije do 70 st. I przechodzi w podtrzymanie, tli się tylko żeby podtrzymać żar a jak spadnie temperatura to idzie w pracę 100% ( praca ciągła) Poproszę o wasze opinie- Stalmark Ekosilver II 10 kw
St 292. Popraw ta instalację a potem to poustawiamy.- Stalmark Ekosilver II 10 kw
I pchać w dół do pieca- Stalmark Ekosilver II 10 kw
Pompa przewalowa powinna być na powrocie z 4d do pieca ( na tej niebieskiej rurce po lewej). Jest w złym miejscu- Stalmark Ekosilver II 10 kw
Pilnyxx daj parę zdjęć instalacji musi być coś nie tak- Bypass
- Bypass
Witam. Posiadam piec na pellet i instalacje z zaworem 4d. W tym sezonie założyłem głowice termostatyczne na grzejniki i podczas domykania się ostatnich głowic są gwizdy. Pompa to grundfos alpha2L 25-60 która powinna według instrukcji mieć stały minimalny przepływ. Czy mogę założyć taki bypass w skrzynce jak poniżej czy lepiej ingerować w instalacje i zrobić to zaraz za zaworem 4d?- Stalmark Ekosilver II 10 kw
Po wielu próbach u mnie się sprawdzają nastawy 3 podawanie 18 przerwa 21 nadmuch .podtrzymanie 3/25/19 i jest pyłek. Zmieniony tez mam nadmuch w srwisuwce na fopalaniu na 21- Stalmark Ekosilver II 10 kw
Eko box 15kw. Co poradzić na takie granulki. Obecne ustawienia praca 4 podawanie 16 pauza 35 wiatr. Podrzymanie 4/20/25- Stalmark Ekosilver II 10 kw
Jak u Ciebie dziala sterownik RS on/off kocioł czy pompa zaworu- Niedopalony pellet Stalmark eko box 15kw
Tak na tych ustawieniach mam pyłek. Przerwa podtrzymania 30s wentylator 17. Ten parametr to dopiero dogram jak cięgle będzie grzane( wieksze zapotrzebowanie na ciepło) teraz piec mi bierze sygnał ze sterownika pokojowego i dogrzewa szybko dom i się wyłącza więc w potrzymaniu nie pracuje. A pellet to iglasty od " lokalnego producenta "- Niedopalony pellet Stalmark eko box 15kw
Narazie grzeje tylko CWU ale jak na razie jestem z niego zadowolony
- Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
- Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
- Dostosuj swoje ustawienie.
- Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
- Wybierz Ustawienia witryny.
- Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.
Safari (iOS 16.4+)
- Upewnij się, że witryna jest zainstalowana przez Dodaj do ekranu głównego.
- Otwórz Aplikację Ustawienia → Powiadomienia.
- Znajdź nazwę swojej aplikacji i dostosuj swoje ustawienie.
Safari (macOS)
- Przejdź do Safari → Preferencje.
- Kliknij kartę Witryny.
- Wybierz Powiadomienia w panelu bocznym.
- Znajdź tę witrynę i dostosuj swoje ustawienie.
Edge (Android)
- Stuknij Uprawnienia.
Edge (Komputer)
- Kliknij Uprawnienia dla tej witryny.
Firefox (Android)
- Przejdź do Ustawienia → Uprawnienia witryny.
- Stuknij Powiadomienia.
- Znajdź tę witrynę na liście i dostosuj swoje ustawienie.
Firefox (Komputer)
- Otwórz ustawienia Firefoksa.
- Wyszukaj Powiadomienia.
