Treść opublikowana przez pingus21
- Odbieranie odpadów drewnianych (palet)
Rok mnie tu nie było i chyba powoli umiera to forum 😉 Panowie mam pytanie, Szukam firmę która zechce odbierać odpady drewniane (palety). Moja firma miała wynik utylizacji takiego odpadu 150 ton za 2021 rok. Jest tylko jedna możliwość żeby z mojej firmy ten odpad odbierać, czyli trzeba posiadać stosowne dokumenty : Numer BDO, CERTYFIKAT O PRZETWARZANIU ODPADÓW I ostatni już DPR - dokument potwierdzający recykling. Jeśli ktoś ma takie kontakty to zapraszam do rozmowy. Firma znajduje się na Śląsku. Proponowana cena za odbiór 150zl za tonę do negocjacji. Oczywiście trzeba podpisać umowy itp itd.
Koledzy mam pytanie. Jestem po kolejnym tygodniu testów z ograniczeniem temperatury spalin. Tym razem przełożyłem łańcuchy do pierwszej sekcji plomieniowek tej od strony palnika. Temperatura pokazuje stabilnie 125 stopni. Tydzień wcześniej testowałem je w drugiej sekcji tej od strony czopucha. Temperatura spalin 113 stopni. Przypomnę, że bez tego temperatura utrzymywała się na poziomie 140-150 stopni. Zostać przy 113 czy 125 stopniach?
W Gliwicach na byłej giełdzie spożywczej jest gość, który ma kilka pelletow I przed sprzedażą w swoim punkcie robi testy w jakimś instytucie. Byłem u niego w zeszłym sezonie. Brałem kilka rodzajów. Jest jeden rodzaj najtańszy, który zostawia jeden duży spiek na tydzień palenia, ale jest to kwestia piasku bo mieszany z korą, ale spalanie ogólnie ładne. Jest tam też Pellet z tartaku Kotulin, bardzo fajny ale szybko mu schodzi. Bardzo fajny gość, wszystko wytłumaczy
Pellet z wilczy polecają tylko użytkownicy palników samoczyszczących, które wypychają całe świństwo z niego. Na kipi się nie sprawdza, spieki jak ch.... ra I sam syf. Wziąłem na testy 20 worków. Szkoda pieca i palnika. Aktualnie mam zapas Olczyka. Dodam jeszcze,, że zrobiłem test ze szklanką wody. Po 3 tygodniach nic się nie działo, więc zastanów się z czego jest on robiony.
Maronka, Nie mam bufora, zakupiłem elektroniczne głowice termostatyczne na wszystkie grzejniki, włączyłem ciągle grzanie podłogówki i kaloryfery odpalały automatycznie po zejściu temperatury na głowicy. Ze spalania w normalnym trybie około 25kg wzrosło na prawie 50kg/doba. Miałem nadzieję, że kocioł po dojściu do temperatury zadanej kotła będzie chodził w nadzorze przez długi czas, ale ani razu nie wszedł nawet w tryb minimalny. Sprawa dla mnie jest nieopłacalna. Możliwe, że tak jak radził robin60 zdecyduję się na mały bufor
- Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
Przelozylem czujnik. Zaraz pójdę zmienić ustawienia. Mam jedno spostrzeżenie odnośnie moich wcześniejszych zmian. Od tygodnia używam termostatu pokojowego, temp. 22.4 histereza 0.4st. Od 22-6 21.4st. Termostat wyłącza obieg wody po osiągniętej temperaturze pokojowej. Od poniedziałku południa do teraz spalilem 8 worków pelletu. Wcześniej gdy grzanie było ciągłe spaliło 10 worków w 7 dni. Planowałem wtedy dokupić głowice termostatyczne automaty do kaloryferow i mieć puszczona podlogowke na stałe. Wrócić do poprzedniej wersji czy ciągnąć dalej temat palenia z termostatem pokojowym? Znalazłem taką ofertę gdyby ktoś szukał. Zawsze to kilka stówek taniej :) https://allegro.pl/oferta/panel-sterujacy-ecotouch-ecomax850-plum-8817046151
Witam wszystkich w Nowym Roku. Jaka powinna być temperatura powrotu? Miałem czujnik temperatury tylko za pompą mieszacza(na żółto) . Dzisiaj dołożyłem termometr lcd na powrocie przed mieszaczem(na pomarańczowo) I drugi za zaworem mieszajacym podlogowki. Mieszacz 1 mam ustawiony na 50st, puszcza na około 54st. Temperatura na powrocie pokazuje pomiędzy 50-51st.
https://www.google.com/shopping/product/8551733785736172482?q=sterownik+tech&client=ms-android-huawei&sa=X&biw=360&bih=600&tbs=vw:l,ss:44&prmd=isvn&sxsrf=ACYBGNSQSArO-DSQIfsG3UODm3gGYClNaw:1577807312116&prds=epd:583407057221237744,paur:ClkAsKraX_8nhBq02wEm8496_6IZTNRGdxj6Y-26XR4J26gnzfsmrUv67nvtGyMvt3NVAc5igNWS-tqjhXD0nb2N5om6XQ78fN3JORltm0dD1zpJLWRbejk4gBIZAFPVH70uYZvqEIBH5dAk0LzheN1Y7XVS2A,cdl:1,prmr:1,cs:1&ved=0ahUKEwjN4PGinuDmAhWaAxAIHeJ1B7wQgTYI4AU Ja mam taki sterownik. Tani i się sprawdza
Panowie, chyba wkońcu ogarnąłem temat temperatury. Ustawiłem w sterowniku, że ma wyłączyć pompę po osiągniętej temperaturze pokojowej. Opcja była ustawiona przez instalatora żeby ciągle obieg był włączony. Aktualnie temp kotła 65 histereza 10 cwu 50, histereza 5 Mieszacz 50 Paliwo w teście 6min 1240gram. Dawka do rozpalenia 100g, czas rozpalania 6 minut. Czas wygaszania 12 minut. Czy jest coś co proponujecie zmienić?
Tak to u mnie wygląda. Wszystko działa w systemie zamkniętym, tak polecało najwięcej instalatorów składających oferty. Założony również zawór dbv tylko z uwagi na dotację którą otrzymałem, takie wymogi. Nie komentujcie proszę montażu instalacji podłogowej ponieważ nie ja to robiłem a poprzedni właściciel. Wiem że jest to zawalone ale działa póki co
Dzięki za odpowiedź, zapewne czeka mnie jeszcze dużo czasu i energii poświęconej na dojście do prawidłowych ustawień. Profil uzupełniłem. Chyba wykombinuje coś z ponownym podłączeniem instalacji podłogowej do sterownika i zmianę ustawień żeby po osiągniętej temperaturze pokojowej wyłączyć wszystkie pompy bez obiegu na kaloryferach.
Witam szanowne grono, Od tygodnia jestem szczęśliwym (chyba) posiadaczem kotła lumo z palnikiem kipi 15kW. Kocioł spalił około 150kg od 17-24.12 I tu mam pytanie. Po uruchomieniu instalator zostawił ustawiony piec na 65st. I temp mieszacza 45st. Cwu na 48st. Mam też regulator pokojowy tech i temperaturę ustawioną na 23 stopnie. Temperatura utrzymuje się ciągle w okolicach 24st. Przy tych nastawach kocioł rozpalal się 20-30 razy na dobę. Aktualnie zmieniłem kilka ustawień i kocioł rozpala się 2-3 razy na dobę. Co jest lepsze dla kotła? Częste czy rzadsze rozpala ie? Dodam, że po zejściu poniżej temp zadanej w pokoju sterownik włączal obieg pompy podłogowej a normalnie tylko same grzejniki. Zrobiłem jeszcze jedną modyfikację i odlaczylem pompę podłogową od sterownika i podłączyłem na stałe żeby ciągle była ogrzewana podłoga. W tym czasie zakrecam termostaty na kaloryferach. W najbliższym czasie chcę zakupić elektroniczne termostaty do grzejników. Ogólnie to aktualna temperatura w pokojach to 23-24,5st.. Jest na tyle ciepło póki co i dzięki sprzyjającej temp na zewnątrz, że rano wyłączam kocioł i do wieczora mam spokój. Spadek temp w tym czasie to około 1-2 stopnie
