zibiuu
Treść opublikowana przez zibiuu
Witam myślę o takim układzie bez dodatkowej płyty bez czujnika bufora tylko temperatura cwu troj drogowy temperatura zadawana z modułu LCD
Będą czujniki bufora cwu i trójdrogowy Witam Czy płyta CZ-NS4P ta jest taka samo do generacji J i H ?
Rozumiem że inaczej nie da się?
Witajcie posiadam pompę ciepła Panasonic Tcap MXC09J3E5 Robie prosty układ zawór trójdrożny który będzie zasilał bufor ciepła i bojler ciepłej wody użytkowej W podstawowej plycie sterowniczej nie znalazłem wejścia czujnika bufora czy muszę dokupić płytę rozszerzeń CZ-NS4P Czy da się to inaczej podłączyć Pozdrawiam
Z krórej strony bufora ciepła jest zasilanie??
zibiuu odpowiedział(a) na zibiuu temat w Pompy ciepła
Sorki 3 bary -
Tak naczynie 80l i grupa watis 3,5bara i opowietrznik jest ochrona powrotu kotła 4 drogowy układ zamkniety -
Wielkie dzięki ! -
Witam a może poradziłbyś coś?? To tylko rysunki poglądowe nie szczegułowe Jeszcze jedno, czy powrót pompy i kotła dać razem pod najniższe dolne przyłącze czy osobno jak jest na rysunku ? -
Witam mam pytanie posiadam bufor galmet 500 SGB 500L, pomę ciepła Panasonic i kocioł na paliwo stałe Chodzi mi o to czy zasilanie bufora zrobić według rysunku A czy B??
Witam jaki polecacie separator zanieczyszczeń do pompy ciepła Panasonic T cap 9KW Filtr Caleffi DIRTMAG 545707 Caleffi DIRTMAG 546307 czy AFRISO SEPARATOR ADS 180 HP FI 25
Dołożenie Bufora 500l do kotła węglowego
zibiuu odpowiedział(a) na zibiuu temat w Instalacje CO i CWU
Mam prośbę o sprawdzenie to tylko schemat ogólny chodzi mi o usytuowanie wlotów w buforze czy jest to poprawne do bufora Galmet GB 500l. Czy we właściwych otworach mam zasilanie i wyjście grzejnikowe. Jeszcze jedno jakby zamiast kotła była pompa ciepła to pytanie brzmi czy ten układ jest prawidłowy Pozdrawiam -
Mam pytanie na przyszłość czy do pompy ciepła Panasonic T CAP 9kW do przyłącza wody można zastosować rure Cu28? Panasonic AQUAREA WH-MXC09J3E5 -
Jeszcze takie coś czy potrzeba ten zawór temperaturowy 55' słyszałem że jak jest bojler na zasilaniu to nie trzeba tego zaworu. -
Ok jaka średnicę zastosować rur miedzianych do bufora? -
ok jak nie da się 4d to 3D Mam zawór 3D z siłownikiem i 4D z siłownikiem podajcie sprawdzony schemat -
Żyjemy w dziwnych czasach mam taki bufor i chce go wykorzystać Prosze o poprawe moich rysunków -
Witajcie Posiadam kocioł Lazar Eko Perfekt 4 klasy jest to kocioł z podajnikiem i dodatkowym rusztem. Chciałbym do tego kotła dołożyć bufor Galmet SG(B) 500L z racji takiej że zamierzam dożo palić węglem orzechem i drewnem (z racji cen). Narysowałem schemat mojej obecnej instalacji, proszę o adaptację jej pod ten bufor. Pozdrawiam
Kotłownia z buforem ciepła - opinie, uwagi, pytania
zibiuu odpowiedział(a) na MaaGdA temat w Instalacje CO i CWU
Ogniwo DS i bufor ciepła Mam pytanie może banalne mam bufor Galmet 500l bez wężownicy SG(G) Po co w nim tyle tych przyłączy?? myśle o prostym układzie z zaworem mieszającym i zbiornikiem cwu dwie pompki sterownik Chodzi mi o h1 do h11 Gw- 46 odpowiedzi
- bufor ciepła
- bufor cwu co kocioł
- (i 6 więcej)
