Atraktor
    11
Treść opublikowana przez Atraktor
  1. Witam, mam problem z instalacją C.O.. Jest zabrudzona poprzez czarne płaty jak na zdjęciu poniżej. Co to może być? Na pewno jest to metaliczne bo przyciąga je magnes, natomiast widzę, że nie rdzewieje. Moja instalacja: kocioł gazowy Viessman 111W, ogrzewanie podłogowe, grzejniki purmo stalowe Na pewno nie jest to coś co wyleciało gdzieś z instalacji bo na powrocie mam filtr siatkowy. Zatem musi to być w wodzie, przepłynęło przez filtr siatkowy na powrocie i wytrąciło się wewnątrz w kotle. Brud ten znalazłem tylko i wyłącznie w kotle na wymienniku płytowym do instalacji cwu oraz na zasilaniu za czaszą palnika oraz tuż za kotłem na zaworze trójdrogowym do zasilania podłogówki. Filtr siatkowy na powrocie był czyściutki.
  2. Sambor to uściślając czujniki. Sprawdziłem: - czujnik temperatury na wypływie cwu (zasilanie obiegu grzewczego do cwu) - na pewno jest ok, - czujnik ogranicznika temperatury - do tego czujnika nie ma w instrukcji obsługi żadnej charakterystyki, jedynie co to jest zapis "sprawdzić przewodzenie ogranicznika temperatury za pomocą miernika uniwersalnego" - na pewno przewodzenie prądu tam jest. Jedynie co dziwne dla mnie, że jak przyłożę miernik to opór skacze od dużej wartości, a później spada do zera. Ale jak ustawię miernik na badanie "dioda" to piszczy zatem na pewno prąd przewodzi czujnik. O to ci chodziło z tym czujnikiem ogranicznika tempereatury?
  3. Sambor, to wiem. Wiem gdzie ten czujnik. Sprawdzę opór, porównam z charakterystyką. I co dalej? Tak jak pisałem dla cwu mogłem dotknąć ręką rury i empirycznie porównać temperatury. Ale co do czujnka grzania kotła to nie wiem do czego się odnieść
  4. Tak, odpowietrzałem tam też - zgodnie z instrukcją. Nic to nie dało. Jak dla mnie problem jest z elektroniką. Tj gdy załącza się grzanie cwu to kocioł wali 100% i cały czas grzeje 100 % nie zmniejsza mocy. Pamiętam, że przed awarią gdy grzał cwu to zmniejszał do 60%, a teraz nie zmniejsza. I nie wiem dlaczego nie zmniejsza. Temperaturę wody za zasialaniu obiegu grzewczego CWU widzi. Względem, którego czujnika kocioł reguluje moc?
  5. "uwalony zawór przełączający, albo nie dostaje napięcia przełączającego na obieg CWU" Jak to mam rozumieć? Tak jak pisałem napięcie na pompę cwu na pewno idzie bo zmierzyłem miernikiem. W momencie gdy kocioł zaczyna grzać cwu od razu pojawia się napięcie na pompie. Gdy przestaje grzać cwu napięcie zanika.
  6. Na pompę obiegową prąd idzie - zmierzyłem napięcie. Natomiast ciężko mi powiedzieć czy sama pompa kręci bo jak się kocioł załącza na 100% to się robi większy hałas i drżenie kotła. I poprzez dotyk wtedy ciężko wyczuć czy pompa się kręci. Jak mogę sprawdzić czy na pewno ona kręci? Powiedzmy po trzech załączeniach się kotła rura za pompom cwu robi się ciepła.
  7. Wiem gdzie jest czuajnik grzania kotła, ale jak go mam sprawdzić? Czujnik grzania wody cwu to sprawdziłem omomierzem - z tabelki w instrukcji serwisowej wyczytałem jaki opór jakiej temperaturze odpowiada - i tą temperaturę mogę mniej więcej potwierdzić dotykając ręką rury za czujnikiem (poprzez dotyk określam temperaturę). A jak to zrobić z czujnikiem grzania kotła? Również mogę zbadać opór. Da mi to jakąś temperaturę. Ale skąd mam wiedzieć czy ta temperatura jest dobra? Tam już za bardzo nic ręką nie dotknę by stwierdzić że mniej więcej jest ok.
  8. Sprawdziłem czujnik grzania cw. Teraz tak myślę, że w kotle jest wymiennik ciepła. Zatem mam to rozumieć, że kocioł ma swój wewnętrzny obieg wody, niezależny od obiegu c.o. i cwu? Też myślałem o kamieniu... Ale za to samemu się raczej nie zabiorę A z innej beczki. Da się ustawić w kotle by nie startował on z mocą 100%, a startował przykładowo z mocą 60%?
  9. to jest vitodens 111w. Czyli zasobnik jest zintegrowany z kotłem. Też myślałem, że może być zapowietrzenie, ale jeśli to jest zintegrowany zasobnik z kotłem to zakładam, że obieg cwu jest jakoś połączony z obiegiem c.o.. Zatem jeśli c.o. działa to może być tylko obieg cwu zapowietrzony? Jak to odpowietrzyć? Dodam, że od dwóch lat kocioł działał prawidłowo, a z instalacją nic nie było robione, zatem musiałaby się sama zapowietrzyć, a jest to obieg zamknięty. Sprawdziłem wszystkie odpowietrzniki na ogrzewaniu podłogowym oraz grzejnikach. Nigdzie powietrza nie było
  10. Witam, od tygodnia mam problem z błędem f2. Wyświetla się powiedzmy raz na dwa dni. Wczoraj zauważyłem, że błąd pojawia się tylko i wyłącznie gdy trzeba podgrzać cwu. Na obiegu grzejników wszystko jest ok. To co zauważyłem dziwnego w kotle - poniżej procedura krok po kroku: 1. odkręcam ciepłą wodę w domu, 2. kocioł dostaje sygnał, że trzeba podgrzać cwu, 3. zaczyna grzać cwu, 4. temperatura obiegu rośnie do ponad 90 stopni C, 5. wyłącza się palnik, 6. temperatura w kotle spada 7. powtarza kroki od 3. do 6. (kilka razy - aż dogrzeje wodę w zasobniku do pożądanej) Te kroki od 3. do 6. trwają zaledwie z 15 - 20 sekund. Gdy działał prawidłowo to zawsze kocioł gdy załącza się palnik grzeje z 100% mocą, i później ta moc spada odpowiednio do powiedzmy 40%. Teraz nie spada moc grzewcza kotła a cały czas grzeje na 100% (tak jakby nie zdążyła ta moc mu spaść do tych wspomnianych 40% bo czasami się zdarzy że spadnie i jest ok). NA ogrzewaniu grzejników zawsze spada do tych "20 - 40 %". Sprawdzałem czujnik temperatury na wypływie cwu za pomocą miernika - jestem pewien, że działa prawidłowo.
