chemick87
    9
Treść opublikowana przez chemick87
  1. Mam dom 100m2. Poddasze póki co nieuzytkowe. Budynek nieocieplony przedwojenny.
  2. O tym nie słyszałem. Słyszałem natomiast ze ślimak wykonany ze stali szybko koroduje, z żeliwa wyciera się, po za tym może dojść do zerwania zawleczki w przypadku zablokowania np. Zbyt dużym kawałkiem opału, podobnie jak w przypadku zbyt drobnej granulacji. Na retorcie moga stworzyć się spieki które ogranicza efektywne spalanie. Podobno w tlokowcu tych problemów nie ma. Takie słyszałem opinie...
  3. Myślałem nad piecem z podajnikiem tłokowym dlatego że lepiej toleruje paliwa gorszej jakości.
  4. Witam wszystkich, Zastanawiam się nad zmianą kotła. Mój jest przewymiarowany, dodatkowo wymaga ciągłej obsługi. Wygoda wzięła górę:) Zastanawiam się nad kupnem pieca o mocy 14-16kw ale koniecznie z podajnikiem tłokowym, palnik retortowe również odpada. I w tym miejscu pojawia się problem, ponieważ takich piecy praktycznie nie ma. Z tad moje pytanie. Czy znacie jakiegoś producenta i modele które polecacie spełniające moje wymagania?
  5. Dzięki za porady. Spróbuję z tą dodatkowa dysza. Miały kupiłem nasz zejście tylko tonę na spróbowanie.
  6. Sterownik tech. Sterowanie automatyczne, program miał, blacha od nadmuchu prosta. A miał kupiłem taki https://sklep.taniopal.pl/mial-weglowy.
  7. Spróbuję w ten sposób. Parę razy zrobiłem w ten sposób że przespałem miał z worka do taczki i zalalem woda. Przemieszalem żeby był wilgotny i Od razu do pieca. Takie "leżenie" pomoże? Wcześniej nie dało to żadnych rezultatów.
  8. Komin i czopuch drożny, kanały doprowadzające powietrze również. Widać to podczas rozpala nią gdy załącza się dmuchawa i powietrze zaczyna dochodzić do paleniska. Niestety po około godzinie te kanały jakby się zatykaly i piec zaczyna się dusić, dodatkowo pojawia się dymienie z popielnika.
  9. Witam, Mam problem z piecem Zębiec kmw 23 przy spalaniu mialu węglowego. Chodzi głównie o to że duża ilość mialu przesypuje się do popełniła, przez co wyrzucam duża ilość biedopalonego paliwa. Po za tym po pewnym czasie od rozpalenia zaczyna wydobywać się dym z dolnych drzwiczek przez co cała kotłownia jest zadymiona. Dodam jeszcze że chwilę po rozpalenia miał pali się znakomicie, ale po pewnym czasie zaczyna wyplac się tylko przy kanałach dolotowych powietrza po bokach pieca i to niezbyt intensywnie. W tym samym czasie pojawia się dymienie. Wydaje mi się że wynika to z tego że miał zasypuje te kanały odlotowe przez co ogień "dusi się". Próbowałem kombinować z wilgotnościa mialu, próbowałem również podkladac na ruszt gazety aby miał nie przesypywal się do popielnika, jednakże nie dało to żadnych efektów. Z tad też moje pytanie czy jest to normalne zjawisko? Czy da się ten problem jakoś wyeliminować? Podczas spalania zwykłego węgla problem ten nie występuje. Zakupiłem miał gdyż jest to paliwo podstawowe do tego pieca, po za tym miałem nadzieję że trochę oszczedzem na kosztach ogrzewania. Póki co wydaje mi się że poplynalem z tematem. Pełen zasyp starcza mi na 12h przy obecnych temperaturach. Dmuchawa cały czas chodzi na 100%. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
