analizator
    59
Treść opublikowana przez analizator
  1. Długość polan 25cm to takie mam bo do mojego obecnego kotła takie wchodzą . Poniżej 9k PLN.
  2. Nie pęka ci ta środkowa płyta? Na tylnej ściance palnika i i na podłodze brak szamotu. Szamot drogi bez przesady.
  3. Wychodzi 10kw przy -20.
  4. Mam miejsce na bufor 1000litry.
  5. Dlaczego komora zasypowa w kotle dolnego spalania nie koroduje skoro zachodzi tam to samo zjawisko co opisałeś?
  6. Aby tak się nie działo. Połuż na ruszt po bokach na leżąc, oprzyj o ściankę komory zasypowej płytkę 23x11.5x3 i na nich przed palnikiem postaw płytę szamotową grubości 6cm wtedy nawet jak trociny odpadną to nie zasypie palnika.
  7. Widzę, że się lepiej znasz się na kotłach HG. Ja mam dużo drewna sosnowego. A można w takim kotle spalać odpady drzewne typu trociny wióry itp.?
  8. Witam jak to jest, że w kotle zgazowywującym występuje korozja komory zasypowej? Przecież tam cała komora jest ulepiona w smole, która konserwuje blachę. W kotle dolnego spalania również komora zasypowa jest ulepiona w Smołe i korozja nie występuje, dlaczego tak się dzieje? Ile taki kocioł zgazowywujący z buforem pochodzi?
  9. Zawsze możesz dokupić wentylator wyciągowy. PS. Gościu na filmie zasypał palnik węglem to się kopci.
  10. Na takiej, że mam dolniaka w kotłowni. Jak ci pasuje kocioł górnego spalania to po co go wymieniasz?
  11. W komorze zasypowej kotła dolnego spalanie jest tyle smoły ponieważ, zachodzi tam piroliza opału, w wyniku której wydzielają się gorące gazy, które krążą w komorze zasypowej i gdy te gorące gazy dotkną zimnej ścianki kotła następuje kondensacja smoły na ściance kotła.
  12. Poziom wiedzy=0% Kocioł górnego spalania to kocioł gdzie wylot spalin masz u góry kotła. Jak w nim palisz od góry to masz spalanie współprądowe i względnie nie kopci. Jak w nim palisz od dołu to masz spalanie przeciwprądowe, smoła, zadyma. Kocioł dolnego spalania to kocioł gdzie wylot spalin masz na dole kotła jest to kocioł o spalaniu współprądowym, który nie kopci. Smoła jest w komorze zasypowej kotła dolnego spalania, gdzie w niczym nie przeszkadza i nie trzeba jej czyścić. Przy dokładaniu, jak wszystko jest dobrze nie kopci na kotłowni, ewentualnie możesz dokupić wentylator wyciągowy jak masz np. za wąski komin. Kocioł dolnego spalani, zużywa mniej opału, ma większą sprawność oraz dużo czyściej spala od kotła górnego spalania i nie może być przewymiarowany. Poczytaj sobie. https://czysteogrzewanie.pl/rozwoj/spalanie-wegla-i-drewna-od-kuchni/#Techniki_spalania_wegla_i_drewna
  13. Witam. Jak podłączyć bufor ciepła by działał na grawitacji? Może ktoś dać jakiś schemat?
  14. Mówiłem, że 15kw wystarczy. Czym zamierzasz palić? Bufor ciepła planujesz czy nie?
  15. Nie kupisz kotła górnego spalania w 5 klasie bo takie coś nie występuje w przyrodzie. 15kw wystarczy. http://cieplowlasciwie.pl/ wypełnij i daj link.
  16. Po pierwsze kotła górnego spalanie legalnie nie kupisz. Po drugie 15kw wystarczy. Po trzecie oczywiście, że Dolniak jest 1000 razy lepsza od kotła górnego spalania.
  17. analizator
    Ogniwo DS
    I za 2 lata jak zrobi ocieplenie będzie na 13kw dlaczego tu tyle smoły? Co to za plamy na kominie? Dlaczego nie chce się palić?
  18. analizator
    Ogniwo DS
    Niekoniecznie moc spadnie. Może nawet wzrosnąć.
  19. analizator
    Ogniwo DS
    Nie będzie chodził w kalesonach. Pomijając to, że jest małe prawdopodobieństwo wystąpienie takich mrozów, to moc nominalna nie jest mocą maksymalną i bez trudu wyciśnie z tego kotła Ogniwo o mocy 10kw z 15kw albo i ciut więcej mocy maksymalnej oczywiście kosztem temperatury spalin ale nie będzie musiał chodzić w kufajce.
  20. Witam. Jaki szamot jest lepszej jakości i nie będzie pękał ? Jaśniejszy (miętszy) czy ciemniejszy (twardszy)? Pytam się bo pękła mi sama z siebie płyta szamotowa 200x400x30 (twarda w opór przy cięciu) na pół,dylatacja była zachowana z 0.5cm na stronę i włożony tam został sznur jednak mimo to płyta siedziała luźno.
  21. analizator
    Kocioł DS MPM
    W czopuchu to ja już mam termometr. Chce mierzyć temperaturę w palniku, czyli jak umieszczę tam termoparę 1300 na stałe to szybko szlak ją trafi?
  22. analizator
    Kocioł DS MPM
    Chodzi mi o tą termoparę do 1300 stopni czy spali się w palniku?
  23. analizator
    Kocioł DS MPM
    Ten do 1300'C w palniku się spali czy nie?
  24. Na filmiku widać albo raczej nie widać bo szyba jest tak okopcona sadzą, że nic nie widać, jaką to ma efektywność spalania.
