Treść opublikowana przez pwl07
- Ocena założeń i schematu CO, CWU
chodziło mi o sytuację w której temp. w zasobniku jest niższa niż nastawa zaworu, czy w takim przypadku pompa cyrkulacyjna spełni swoje zadanie, teraz widzę że tak. Z minusów takiego rozwiązania jak na schemacie, to chyba tylko szybsze wychładzanie zasobnika poprzez pracującą pompę cyrkulacyjną ze względu na konieczność zmieszania z chłodniejszą wodą z dolnej części zasobnika. W przypadku wykorzystania dedykowanego króćca cyrkulacji mieszamy wodę o zbliżonej temperaturze. Tak przynajmniej to widzę.
@gmaj22 odśwież, powinno być ok Możesz mi jeszcze na szybko odpowiedzieć na pytanie, z rozdzielacza na instalację prowadzę rury w miedzi 22 mm, czy zasadne jest stosowanie armatury i zaworów mieszających o średnicy 1"? Czy zamiast tego filtry, zawory odcinające, zwrotne założyć 3/4" i zawór mieszający włożyć np. taki Termostatyczny zawór mieszający ATM 333, DN20, Rp3/4", 35÷60°C, Kvs 1,6 m3/h ?
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc! Możecie mi jeszcze wytłumaczyć czy w tym układzie można podłączyć termostatyczny zwór mieszający? Z zasady wszelakie pompy nie powinny być montowane na zasilaniu tych zaworów, co w sytuacji jeżeli u mnie pracuje pompa cyrkulacyjna? Czy ona uniemożliwi prawidłową pracę zaworu?
i super, jeszcze tylko zawór termostatyczny dla CWU :-) Swoją drogą to właśnie zobaczyłem że Afriso w swoich grupach pompowych montuje obecnie zawór 3d z regulowanym współczynnikiem Kvs 2,5 - 12 https://afriso.pl/aktualnosci/2019-07-23-nowa-generacja-grup-pompowych-primotherm-180-2 Jak myślicie, ile droższa jest np. taka grupa pompowa od instalacji poskładanej samodzielnie? https://allegro.pl/oferta/afriso-grupa-pompowa-mieszajaca-primotherm-180-2-8698802242?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Akcesoria&gclid=Cj0KCQiAjfvwBRCkARIsAIqSWlOSaLzdMw58e-EN0rXUURjn9hmeP578s-8n5HRycF4Kg2M4tgXAavQaAoS8EALw_wcB Pytam bo mam bardzo mało urlopu, a każde ułatwienie i skrócenie czasu pracy jest dla mnie istotne. Szkoda mi zwłaszcza czasu spędzonego na wyszukiwaniu śrubunów, półśrubunków, nypli, sztucerów i innych magicznych artefaktów za pomocą których można to wszystko w miarę kompaktowo i estetycznie ogarnąć. Chyba nie jest dla nikogo z Was zaskoczeniem stwierdzenie, że dopiero przecieram szlaki i większość ze wspomnianych zagadnień jest dla mnie w większym lub mniejszym stopniu nowością :-)
Stoję przed zakupem zaworów termostatycznych mieszających i zaworów mieszających z siłownikiem. 1. dla ochrony przed poparzeniem zawór termostatyczny zabudowany będzie za zasobnikiem, 2. zawór termostatyczny dla ograniczenia temperatury zasilającej rozdzielacz inst. grzejnikowej, 3. dwie sztuki zaworów mieszających z siłownikiem dla regulacji temp. podłogówki (dwie kondygnacje po ok .70 m2/ poniżej 500 mb rury pex 16) Instalacja rozprowadzająca CWU do której muszę się wpiąć jest wykonana z rur zgrzewanych PP 32, tak samo jak doprowadzenie do rozdzielacza układu grzejnikowego i układów podłogówki. Moje pytanie brzmi, jakiej średnicy i o jakim współczynniku KVS powinienem wybrać zawory termostatyczne i zawory z siłownikiem? Przeglądając informacje, nomogramy ze strony Afriso i ichniejsze filmy instruktażowe wyszło mi że: Dla zasobnika będzie to zawór termostatyczny KVS 1,6 lub 2,5? Dla układu grzejników KVS 2,5? Dla podłogówki zawór z siłownikiem KVS 2,5 lub 4? W moim przypadku moc kotła będzie rozdzielana na 3 rozdzielacze i tym samym na 3 zawory mieszające (1 termostatyczny i 2 z siłownikiem) dlatego wydaje mi się że dobór KVS względem całkowitej mocy kotła dla każdego z obiegów jest jakby na wyrost? Dobrze myślę? Kolejna sprawa to średnica ww. zaworów, z rozdzielacza wychodzi rura miedziana 28 mm, dalej mamy zawory 3d, pompa DN25 i z niej do instalacji z rur PP32. Jak zwykle, z góry dzięki za pomoc! tabele_doboru_ATM_AFRISO.pdf
kolana nastawne rzeczywiście mają opaski zaciskowe, tyle że trzeba je połączyć chociażby z prostym odcinkiem rury i pytanie czy doszczelniać to połączenie? Czy montować oba obydwa kolana z otworem rewizyjnym? Kolejna sprawa, nie wiecie czy są dostępne w sprzedaży kolana nastawne fi100? Najmniejszą średnicę jaką znalazłem to fi 120 :/
Dzięki za pomoc! Kilka pytań dot. połączenia spalin. Dla kotła na pellet ma znaczenie z jakiego materiału wykona się połączenie kotła z kominem tj. stali czarnej czy kwasoodpornej? Czy zamontować obydwa kolana z otworami rewizyjnymi? W którą stronę ustawić kielichy, zgodnie czy przeciwnie z kierunkiem przepływu spalin i czy należy te połączenia czymś doszczelniać?
jeszcze jedno pytanie, może ktoś coś :-) Wylot spalin z kotła ma średnicę 100 mm, podłączenie od komina ceramicznego 200 mm. Czy odcinek pomiędzy kotłem, a kominem wykonać na średnicy 100 mm i połączyć z kominem za pomocą przejścia rura-komin ceramiczny fi 100/200, czy od razu za kotłem przejść na większą średnicę np. 160 mm? W instrukcji dla kotła producent pisze żeby na przewodzie spalinowym zabudować dodatkowo szyber, oraz z grafiki wynika, że należy zaizolować przyłącze, czy to ma sens?
Witam po świętach :-) Kilka pomp, zasobnik, kocioł już zamówione, na chwilę obecną zastanawiam się nad sprzęgłem z rozdzielaczem. Byłem niemalże zdecydowany na sprzęgło-rozdzielacz jak niżej, tyle że odwrócony o 180 st. w osi poziomej (króćce obiegów skierowane ku górze). Zastanawiam się jak w takim układzie zabudować filtry ukośne przed pompami? Wydaje mi się że zabudowa filtrów ukośnych w kierunku pionowym może być bezcelowa, a w moim przypadku musiałbym dodatkowo zabudować je korkiem ku górze! Czy w Waszej opinii montaż filtrów jak na drugim zdjęciu ma sens? Druga sprawa, zastanawiam się czy zamiast gotowego rozdzielacza nie zrobić go z trójników redukcyjnych 35x28x35 tj. z kotła do sprzęgła połączenie Cu 28, dalej ze sprzęgła na, nazwijmy to rozdzielacz z Cu 35 i do pomp Cu 28 i kolejno za pompami na PP32 i do rozdzielaczy. Tylko jak widzę cenę samych trójników z miedzi ~45-50 zł to zaczyna mi się wydawać że sprzęgło z rozdzielaczem wcale nie musi kosztować więcej. Czy ma istotne znaczenie materiał z jakiego wykonano sprzęgło? Widzę że samo sprzęgło z nierdzewki można kupić od 150 zł https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-rozdzielacz-co-nierdzewne-8801240032, https://allegro.pl/oferta/nowosc-sprzeglo-hydrauliczne-nierdzewne28kw-7190501725, https://allegro.pl/oferta/ocieplone-sprzeglo-hydrauliczne-afriso-blh-70-kw-8221091156 gdzie ceny sprzęgieł ze stali czarnej to 300 zł + https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-28-kw-ocieplone-okazja-8781205828?reco_id=bc2a1099-28bb-11ea-aa3d-ecf4bbd61870&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
jeszcze jedno lamerskie pytanie, przy pompie Grundfos Alpha 1L widnieje informacja, że "prędkość może być regulowana przez niskonapięciowy sygnał PWM". Czy w takim przypadku sterownik kotła jest w stanie regulować/dobierać stosowne obroty? Jak przebiega regulacja przy pozostałych pompach? Czy sterowanie nimi przez kocioł działa zero/jedynkowo czyli włącz/wyłącz?
Dzięki za protip, tym sposobem zaoszczędzam 650 zł na module rozszerzeń, zrezygnuję z wymyślania koła na nowo i zainstaluję pompę dla CWU. Wyżej pisałeś żeby do zasilania obiegu CWU użyć pompy LFP PCOW 25-40, w karcie katalogowej piszą żeby używać "wyłącznie do tłoczenia wody pitnej" tzn. dla wody kotłowej się niby nie nadaje? Dla obiegu grzejnikowego zastosuję LFP EXPERIA 25/40, co natomiast wrzucić dla obiegów podłogówki LFP EXPERIA L 25/40 czy może LFP ePCO 25/40-70, chociaż znalazłem jeszcze LFP Pompa Sprinta 2L 25/40-70 ( ePCO 25/40-70), która jest jej nowszą wersją, o dziwo tańszą (nie potrafiłem znaleźć o niej informacji na stronie producenta). Jest też jakiś epor. Nie wiem dlaczego ale na stronie LFP części z tych pomp nie ma. Nie wiem czy zostały one zastąpione innymi modelami, czy one są następcami poprzednich? Na dniach muszę złożyć zamówienie i wszelkie rady na wagę złotówek :-) Raz jeszcze dzięki!
