DrKoko
Treść opublikowana przez DrKoko
junkers cerapur Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
DrKoko odpowiedział(a) na DrKoko temat w Kotły gazowe
Dostałem takie ręczne pokrętła do tych zaworów: I teraz jak to sensownie ustawić? Czy po prostu trzeba dążyć do tego, żeby każda rura od podłogówki była równo ciepła? Tak jak już wspominałem nie mam rotametrów... -
Czy ktoś się orientuje za co odpowiada ten parametr?
Zgadza się, na całym obwodzie styka się z zaworem i bada jego temperaturę. Jak zdjąłem białą głowicę całkowicie to przepływ jest jak rozumiem na full teraz? Wciśnięcie tego środkowego bolca powoduje ograniczenie przepływu? I takim wciskaniem/wyciskaniem bolca zajmuje się właśnie biała głowica? -
To znaczy jak to macie w cw400? Można w różnych odcinkach czasowych ustawiać różną temperaturę CWU?
Jasne, dzieki za info. Czy w przyszłości będzie można nałożyć na to jakiś siłownik, żeby móc regulować przepływ (czyli. temp. podłogi) jakoś zdalnie? Żeby to się samo kręciło? Czy jak taka biała głowica jest w skrzynce zamknięta i tam jest ciepło to czy to ciepło dookoła wpływa jakoś na stan zaworu i zakłóca jego pracę? -
Chodzi o te białe pokrętła? To robi całość logiki "jak jest zbyt ciepło to zamknij przepływ" ? Jest to do kupienia gdzieś w budowlanych marketach? -
Ale to tak po prostu z menu kotła zrobić? W instrukcji jest taki komentarz: Oczywiście nie mam jak zmierzyć strumienia gazu : ) -
Jakieś foto skrzynki na dole (na górze jest tak samo, tyle, że jest 11 petli). RTLe teraz są odkręcone na max (pozycja 5). Mówisz, że da się usunąć RTL bez przedłużania rurek PEX? Po prostu trzaby wywalić środek zaworu, który odpowiada za zamykanie się przy odpowiedniej temperaturze? I w to miejsce wrzucić zwykłe jakieś? No i podłączenie do kotła poniżej. Wszystko pędzone z pompki Junkersa. -
No tak, ale tak się dzieje jak w domu jest już zadana temp. osiągnięta. Wczoraj tak było. W trybie auto osiągamy zadaną temp. Z tym nie ma problemu (nawet przegrzewa minimalnie). W tym manual coś mu odwaliło teraz w święta: zadane 18 a po 6 dniach wracamy i jest 16 tylko. Instalacja to 100% podlogi grzanej, 7 pętli. Ale trochę chyba jest tak średnio zrobione, bo: - nie mam rotametrów, więc nie wiem jakie są przepływy - na powrocie każdej petli jest RTL hertza zamontowany Majster, który to montował kazał ustawić kocioł na 60stopni i regulować RTLami temperaturę w danej sekcji. I to mi się kompletnie nie podoba, bo przecież, żeby RTL się przytkał to musi do niego dolecieć ta ciepła woda, czyli 50-60 stopni będzie pakowane w podłogę. -
Chodzi ci o te 30 sekund? -
Dopowiem, że kocioł grzeje do tych 34-35 stopni i wyłącza się. Potem za jakieś 10-12 min znów zapala gaz (co by się zgadzało z tym: 2.3b: 10 min). Potrzebuje 30 sekund, żeby dojechać do 34-35 stopni i znów koniec grzania. Pompka chodzi raczej cały czas. Tak słabo raczej? Startów palnika ma na dobę powiedzmy 140 (doliczam grzanie CWU). Nie wiem jeszcze jak zużycie gazu się kształtuje... -
Tutaj chyba mogę dać -20, co nie? Min.temp.zewn.: -18 Z trybu manual zrobię zrzut jak będzie chwila, na razie to chciałem zagrzać w domu po prostu i dałem sterowanie wg temp.pomieszczenia i przez noc się nagrzało nawet. Potem po południu przełączyłem na sposób regulacji zewn.zwykła. i spisałem te dane. Spisałem również nastawy z kotła: i1: 202 i2: E9 276 i3: 24,0 kW i4: 24,0 kW i7: 31 stC i8: 0,0 uA i9: 23,5 stC i12: 53 stC i13: 55,5 stC i15: 5,0 stC i16: 68 % i17: 0 % i18: 0 Hz i20: 6,3 i22: 162 i23: 4 1.7d: 0 1.W1: 0 2.1A: 24,0 kW 2.1b: 24,0 kW 2.1C: 2 2.1E: 5 2.1F: 0 2.2A: 0 2.2C: 0 2.2H: 8 2.2J: 0 2.3b: 10 min 2.3C: 6K 2.3F: 1 min 2.4F: 1 2.5E: 0 2.5F: 0 2.7A: 1 2.7b: 0 2.7E: 0 2.9F: 20 min 2.9L: 0 -
Dzięki za zainteresowanie tematem. Może zdjęc nie wrzuce, ale spisałem po prostu wszystkie paramy (ogrzewanie jest wybrane podłogowe). Potem jeszcze spiszę nastawy na kotle jakie są zrobione. Menu Dane systemu Sposób regul.: Zewn. zwykła Min.temp.zewn.: -18 Tłumienie: WYL Typ budynku: średni Pkt począt.: 22 Pkt końcowy: 43 T.max zasil.: 45 Wpł.pomiesz.: WYL Grzanie stałe: WYL Menu Info T.zas.urz.-zad: 31 T.zas.urz.-rz: 37 Temp.urz.-max: 50 T.zasilOG-zad: 31 T.zasilOG-rze: 35 T.pom.-zadana: 21,0 T.pom.-rzecz: 21,0 T.cwu-zadana: 53 T.cwu-rzeczyw: 55,5 -
Zgadza się, jest sekcja Info. Widać temperatury wszelakie. Ale nijak mi to nie rozjaśnia czemu w trybie manual zjechało 2 stopnie poniżej zadanej (w trybie auto raczej trzymało temperaturę, nawet przegrzewa nieco) oraz pozostałych pytań mi nie rozwiewa. -
Nie mam takiego menu w cw100. Wplyw pomieszczenia mam teraz ustawiony na WYL. -
Halo, nikt nic? Jeszcze jedno pyt: - wyjechałem teraz na parę dni i ustawiłem temp. manual na 18stopni. Wpadamy dziś a tutaj w domu jest 16 tylko. Co jest do licha? -
No to już mam te punkty pocz. i końca dostępne. One się pokazują jak opcja "Sposób regul." jest ustawiona na "Zewn. zwykła". -
Spoko, ale np. u mnie na CW100 nie da się ustawić 'ogrzewanie' oraz 'obniżanie' na taką samą wartość. Obnizona musi być 0,5 stopnia niżej. Tak też ustawiłem.
DrKoko opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Zbieram do kupy moje pytania dotyczące sprzętu jak w temacie. Jakby komuś chciało się odpisać to dzięki. Ogrzewam 100m2 podłogi (góra 140m2 podłogi jest wyłączona na razie - zakręcone rozdzielacze totalnie, nie jest używana w tej chwili). Grzejników brak. 1. Dopiero od 2 dni mam podłączony do kotła czujnik temp. zewn. (do tej pory jechałem na regulacji wg temp. pomieszcz.). I dziwna sprawa jest, bo wydaje mi się, że kocioł dużo więcej teraz pracuje (pali gazu znaczy) niż poprzednio, na ustawieniach bazujących na temperaturze pomieszczenia. Czy to tak normalnie jest? Temp. wychodzącej wody na instalację oscyluje wokół 30 stopni. 2. Na CW100 zadane mam 22st, ale kocioł nagrzewa dom do 23. W ogóle jakby się nie słucha tych ustawień z CW100. Co jest grane? 3. Czy oprócz podłączenia czujnika zewn. to trzeba coś przestawiać w opcjach serwisowych kotła? CW100 bez problemu wykrył, że jest czujnik podpięty (bez zmiany konfiguracji w sumie, tyle co załączyłem zasilanie kotła). Opcja w kotle "1.W1 - Regulacja wg temperatury zewnętrznej z liniową krzywą grzania" jest ustawiona na 0. To tak ok jest? 4. Nie mam dostępnych w menu CW100 tych punktów początkowych i końcowych krzywej grzewczej. Instrukcja obsługi mówi o tym, że te wartości powinny pojawić się w menu "Serwis" po wykryciu czujnika temp. zewn. 5. Na CW100 jest logo BOSCH, a kocioł to Junkers - czy to w niczym nie przeszkadza?
