Chirro
Treść opublikowana przez Chirro
  1. Ja mam gb 062 24kw ze zbiornikiem cwu 200L, dom 130~m2, dol podlogoka, gora grzejniki. Ocieplony. Tez kombinuje z ustawieniami. Napisz cos wiecej jaki kociol, jaki dom itp :) Aktualnie testuje ustawienia temeratura grzania 22st od 6-21 potem obnizenie 21 st az do rana. Sterowanie wg krzywej z ptk poczatkowym 30 st i koncowym 55 st. Obnizenie prog temp zewnetrznej. system grzewczy- grzejniki. budynek sredni ustawilem. Tryb ograniczony od 6st, wplyw pomieszczenia 3K. Jednak po przejsciu w tryb obnizenia kociol zalaczal sie na chwile i wylaczal. Teraz na kotle w menu 1.1A zmienilem ze 100 na 30. czyli max moc kotla. Poki co o dziwo pracuje spokojnie bez zbednych rozruchow co chwile. Zobaczymy jakie bedzie spalanie, komfort itd. Jak bedzie ok to dam znac moze cos razem wymyslimy bo ja juz kilka postow pisalem o pomoc w ustawieniach na forum (bo instalator ma wyje***e albo jest zbyt cienki) ale odpowiedzi nie uzyskalem. Pozdrawiam!
  2. Witam, dom ok 140m2, na dole podlogowka u gory 5 grzejnikow. Ocieplony 15cm i 15 welna dach. Kociol GB 062 24kw ze zbiornikiem CWU 200L i sterownik rc 310 na parterze. Z kotla wychodzi jeden obieg rozdzielany na zaworze trojdroznym (na zaworze mieszajacym afriso na podlogowke z rozdzielaczem na 7 obiegow) i pozniej zas powrot laczy sie do jednej rurki przed kotlem. Szukam optymalnego ustawienia kotla zeby pracowal w miare stabilnie i ekonomicznie,chce utrzymywac w pomieszczeniu 22 stopnie a w obnizeniu 21. Problem jest w tym ze kociol zadal 50stC pochodzil chwile w tej temp, nastepnie obnizyl na 47, potem 45 i 40. Gdy obnizyl na 40 temperatura byla jeszcze ponad 46 i sie wylaczyl.. itak dziwnie pracuje takimi cyklami. Mimo ze ustawiona temperatura pomieszczenia 21,5 a ma ustawione 22. Serwisant ustawil mi w ten sposob jak na foto. Dziwnie pracuje bo co chwile sie zalacza i wylacza, jak juz pracuje zmienia temperature zasilania. Jak by to ustawic zeby sobie grzal stabilnie a jakos tak nie wariowal. Moze lepiej ustawic grzanie wg temp zewnetrznej. Ktos ma jakies sprawdzone ustawienia badz jakas podpowiedz? pozdrawiam!
  3. Nie chce za bardzo w tym kopac. Jest moze jakis ekspert z buderusa albo ktos kto ma taki sam kociol Buderus gb 062 24kw jednofunkcyjny + zasobnik wody?? Chodzi mi o ten parametr na zdjeciu. Zeby ustawic mniej niz 24%, czy wogole da sie w tym kotle.
  4. Mam niestety przewymiarowany kociol Buderus 062 24kw i taktuje przy dluzszej pracy jak regulator Ferro2006 juz odetnie podlogowke przy 22,4 stopnia. NIBY miala byc modulacja od 3-25,4KW a pracuje minimum na 24%.. wiec jakies 6 kw. Dom 130m ocieplony 15 cm styro. Na dole podlogowka u gory 3 grzejniki (2 jeszcze musze dolozyc). Generalnie szukam rozwiazania zeby sobie fajnie chodzil dlugo i polekku :)
  5. Witam, koledzy prosze o podpowiedz. Jaki bieg pompki (IBO Pompa C.O. OHI 25 / 60 - 180) do zasilania podlogowki ustawic zeby uzyskac jak najnizsza temperature na powrocie?? Regulacja od I-III
  6. dobra, zas sie zaczelo skakanie kotla.. zalacza sie palnik pochodzi 15 sekund i wylacza sie... kociol nie potrafi utrzymac niskich temperatur. ustawia mu sie np 28 a spada ponizej i sie wylacza..
  7. Na chwile obecna zmniejszylem troche temperature krzywa grzewcza i grzejniki na pietrze odkrecilem na 3(sa lekkocieple) i chodzi od 16 stabilnie z temperatura 33 na kotle.Czy dobra droga ide czy to tylko zludzenie? :P Prosze o jakies cenne rady poniewaz jestem nowym uzytkownikiem ogrzewania takiego typu.Wczesniej mieszkalem na blokach..
  8. aktualnie moc palnika 33%. Czy w tym kotle idzie ustawic moc minimalna nizej niz te 24%? Bo wg zapewnien producenta modulacja jest od 3-25,4. (BUDERUS GB 062 24KW JEDNOFUNKCYJNY) wiec samo przez siebie 24% daje okolo 6 KW.. jezeli byloby to te obiecywane 3 kw to moze by mniej taktowal..
  9. Witam szanownych forumowiczow :) Wiem jest kilka tematow podobnych, ale jakos nie znajduje rozwiazania swojego problemu, dlatego zwracam sie do Was o pomoc.. Posiadam kociol Buderus gb062 24kw (jednofunkcyjny). Dom ok. 130m2, parter podlogowka ze sterownikiem pokojowym i termoglowicami na rozdzielaczu (oprocz obiegu na lazienke), pietro grzejniki. Z pieca wychodzi rurka CO i rozdziela sie na grzejniki i podlogowke(tu mam osobna pompke). Na kotle temperatura projektowa 50oC a max temp zasilania 70oC. Ustawiona tzw pogodowka. Dom dosc dobrze ocieplony. Kociol zalozony w sierpniu tego roku. Mam pytanie odnosnie startow palnika (wg tego co wyczytalem na forum mam przewymiarowany kociol), czy nie jest to sporo za duzo wzgledem czasu pracy? Czy mam jakas realna szanse zmniejszyc ilosc startow palnika zeby za szybko kotla szlag nie trafil? Z gory dziekuje i pozdrawiam!
