Lambert1975
Treść opublikowana przez Lambert1975
  1. Czyli tak na chłopski rozum, radzisz żeby oprócz zaworu mieszającego zainwestować również w pogodówkę? Dobrze rozumiem?
  2. Piec mam wyczyszczony ciągle, każda możliwa wyczystka, komora pieca czy też czujniki są w należytym stanie - patrz wyczyszczone Pisząc spieki mam namyśli stopione zlepy popiołu, które gromadzą się na palniku. Od wczoraj ustawiłem korektę powietrza dolna na -5% (za radą serwisu Defro) i będę obserwował co się dzieje A tak wygląda temperatura pieca po nocy, kiedy uruchomiło się ogrzewanie (godzina 6 rano) oraz wykres pracy pieca zarejestrowany od wczoraj.
  3. Wiesz, zwyczajnie się na tym nie znałem w momencie montażu pieca, zdałem się całkowicie na fachowca, który montował piec a który twierdził że taki zawór jest całkowicie zbędny. Im więcej wnikam w temat tym bardziej jestem przekonany że się mylił. Dzisiaj jestem umówiony z innym fachmanem, żeby ocenił i oszacował koszty dołożenia takiego zaworu. Na co zwrócić jeszcze uwagę?
  4. Witam. Mam pewien problem ze swoim kotlem (jak w tytule) że sterownikiem k1prv4, włączony PID. Dom ogrzewany grzejnikami i podłogowka. Teoretycznie palę cały czas tym samym ekogroszkiem (~25mj) co w zeszłym roku a jednak w tym sezonie coś "nie trybi" Sprawa wygląda tak. Piec mam ustawiony na 80% mocy. Wynika to z tego ze dość znacznie przekraczał mi zadana temperaturę na kotle, np jak mam ustawione 60 stopni to piec potrafił się nagrzewac do 80. Ogólnie wykresy pracy pieca mam poszarpany, skacze gora dół. Nie wiem czy to istotne ale nie mam zamontowanego zaworu 4d i woda wracając do pieca zadko ma temperaturę 35 stopni, często poniżej 30 stopni co skutkuje tym ze momentalnie temperatura pieca spada np z 60 stopni na 40-45 stopni. Żeby było mało to ostatnio kilka razy zdazylo się że piec podczas pracy w nadzorze potrafił wygasnac a jak już pracuje to pojawiają się spieki. Nadzór jest z reguły jest w godzinach 22-6 bo tak mam ustawiony regulator pokojowy, i wtedy np rano okazuje się że piec jest w trybie wygaszony. W nadzorze mam takie ustawienia: - czas podawania 1s - czas przerwy podajnika 7min - czas pracy wentylatora 20s - czas przerwy wentylatora 8min - moc wentylatora 26 Korekty powietrza mam na 0. Ustawień serwisowych nie zmieniałem. I tu moje pytania: 1. Co zrobić, jak skorygować ustawienia pieca żeby wyeliminować wygaszanie i spieki? Podobno należy ustawić korektę powietrza dolna. 2. Czy zdecydować się na montaż zaworu czerodrogowego? Warto czy nie? Poprawi to funkcjonowanie pieca? Wiem że dużo pytań, ale jak już się przekonałem ani na serwis defro ani na monterow nie ma co liczyć. Jak samemu nie ogarnę to nikt pewnie tego nie zrobi. Będę wdzięczny za pomoc. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. Mam podobny problem jak Jaro9, jak piec działa na 80-90% mocy to zaczynają się tworzyć spieki. Jak to wyeliminować?
