Palenie owsem w sv200
Co do popiołu, to wszystko zależy od odmiany owsa. Wcześniej paliłem odmianą nieznaną to z 2 dni nawet przy plus 5 to była cała taca popiołu, teraz palę odmianą Komfort i przy obecnych warunkach temperatura 0-2 ta sama taca wystarcza na 4 dni.
Piec to śmieciuch z rusztem wodnym od lokalnego rzemieslnika, a palnik to przedpotopowy sierściuch rynnowy marki stalkot
Spalnie od 30 kg przy plus 10 do 70+ przy poniżej -10. Budynek 2 kondygnacje plus piwnica grzana metraż około 200 m2 ocieplenie bardzo słabe, temperatura oczekiwana 25,5 a waha się w zależności od pomeszczenia od 22 do 27
Głowica termostatyczna elektroniczna z możliwoscią ustawienia procentowego otwarcia zaworu.
Przepływ się zgadza. Bardziej nie podoba mi sie sterowanie tą realizowane przez głowicę, nie otwiera grzejnika do końca, nawet jak trzeba nagrzać pomieszczenie. Szkoda, że na rynku jest bardzo niewielka ilość głowic co mają bezprzewodowy czujnik temperatury.
Takie zawory są założone https://allegro.pl/oferta/zawor-termostatyczny-prosty-1-2-0200-287-goshe-12581777430
Masz racje szumi zawór, ale tylko wtedy gdy jest przymykany przez głowicę. Ta głowica ma to do siebie, że nie otwiera nawet zaworu w pełni gdy trzeba nagrzać pomieszczenie. Wczoraj wystawiłem sterownik za okno, temperatura spadła do 5 na nim a głowica otowrzyła zawor grzejnika na około 40%. Po zdjęciu klapki i dezaktywacji głowicy cofa sie jeszcze sporo i wtedy zawór jak jest otwarty pracuje normalnie bez szumu, słychać minimalnie, ale taki urok mojej instalacji. Wymiana zaworu w trakcie sezonu jest nie możliwa, wymaga to spuszczenia wody i wygaszenia kotła. Nastawa wstepna maksymalna, im niższa tym gorzej. I nic nie pomaga. Na drugi grzejnik mam pomysł założyć zestaw Sterownik Tech ST-294 V2 oraz na zawór przy grzejniku SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY T30NO 230V M30X1,5 SALUS. Co myslicie o tym ?
Zakłożenie pompy adaptacyjnej nic nie dało, szumi jeszcze wiecej. Wiec pytanie dalej aktualne, czy istnieją normalne elektroniczne głowice z regulatorem bezprzewodowym które działają zamknij otwórz na pełnym skoku zaworu w oparciu o histereze zadanej temperatury ? Nie potrzebuje jakiś skomplikowanych systemów, gdzie trzeba kupić kilka innych rzeczy żeby to działało. Zależy mi na prostym sterowaniu. Ustawiam temperature 25,5. Spada do 25 grzejnik otwiera się na maks, osiąga 26 zamyka sie do końca a nie przymykanie się i wyje na cały pokój. Jest w stanie ktoś pomóc ?
Szum, pisk w grzejniku podczas przymykania się głowicy termostaycznej.
No i radzacy na tym forum nie mieli racji. Założona dzisiaj pompa Wilo yonos pico 25/1-6. Szum wystepuje dalej nawet znacznie większy ! Ustawiłem pompę na regulacje płynną najpierw 1.2m 8W, szumiało i nie dogrzewało grzejników, ustawiłem na 1.9m 17W grzejniki ciepłe ale szumi dalej. Te głowice Auraton apus set to jakieś nie porozumienie, nie otwierają do końca zaworu i przymykają się stopniowo, zamiast działać zero jedynkowo przy określonej histerezie.
Witam, 2 dwa dni temu zakupilem od Timela moduł internetowy dla sterownika SKZP 02. Dzisiaj go chciałem podłączyć, a tu cały czas wyskakuje w sterowniku błąd konfiguracji modułu. Wpisuje wszystko zgodnie z instrukcją i nic. Nawet przyniosłem router i podłączylem bezpośrednio moduł do niego i dalej nic z pominieciem wzmacniacza wifi. Czy ktoś wie co to może być ? Dodatkowo w korespodencji z Timelem jeszcze przed zakupem dostałem linki do aplikacji mobinej 1.36 wersja starsza która się instaluje i 1.36 wersja nowsza która po sciagnieciu nie daje sie zainstalować, telefon jaki mam to Huawei P20pro. Co tu ogólnie się dzieje, bo nie wiem co robie nie tak ?
Mam głowice termostatyczne na 2 z 11 grzejników, pozostałe 9 są potwierane na maks zwykłymi zaworami i gdy zwory zaczynaja sie przymykać to i tak następują piski, szumy i hałasy. Problem jest taki, że obecnie gdy temperatura zbliża się do zadanej 25,5 to od 25 głowica przymyka gtzejnika i szumi i piszczy, taki efekt może i pół dnia wystepować po głowica chce pilnować tego przedziału temperatury. Gdyby zamykała się 0, 1 to by ten szum wystepował kilka sekund a nie cały czas. No ale mam pompe Wilo, wiec spróbuje wstawić zobaczymy jakie bedą tego efekty. Temperatura odczytywana jest prawidłowo, sprawdzałem to dwoma termometrami obok sterownika głowicy.
No będę próbował z pompą adaptacyjną Wilo, ciekawe czy to rozwiąże problem. Obniżenie temperatury w obwodzie grzewczym nie jest możliwe, bo inne pomieszczenia beda nie dogrzane. W domu z 2 pietrami i piwnica ogrzewaną nie jest tak łatwo wysterować.
Mógłbyś podać przykładowy prosty system takiego rozwiazania ? Siłownik plus sterownik, najlepiej bez kabli. Nie to są moje ustawienia do komfortowego snu i życia w domu. Moja głowica zachowuje się tak, że przy osiagnieciu 25 stopni zaczyna sie stopniowo przymykać, a przy tym zaczynają sie szumy i piski na cały pokój. Ustawienie kryzy w różnych pozycjach niewiele daje, jest możliwość wymiany pompy na elektroniczną, ale nie jest powiedziane, że to rozwiąże problem z piskiem. Ale o tematach pisku pisalem tutaj
ByCygano
