Treść opublikowana przez gargulec
Kocioł Buderus s115 -palnik Ecomat 15 ..ustawienia
Z histerezą u mnie jest inaczej.. ..."Gdy temp zadana jest 23st a histereza jest na 1 regulator pokojowy zacznie wskazywać nie dogrzanie pomieszczenia po spadku temp, w mieszkaniu do 22 st"... Wychodzi na to że u mnie działa tylko w dół. W moim rozumowaniu ustawiam 21st w pokoju z histerezą1 , a temp kotła 65 st z histerezą 10, to przy pracy kotła przy temperaturze ów 21 w pokoju i temp 65 na kotle ,wyłączają sie pompy załącza sie tryb czuwania, trochę to trwa więc tmp kotła wzrasta do 75-piec wyłączony. po ok 2 -3 gdz temperatura pokoju spada do 20 st na kotle spadło do 58 st Sterownik pokojowy daje sygnał o nie dogrzaniu mieszkania ,odpala pompy gdy kocioł zejdzie do temp 55 odpala się...i tak w kółko,tak bynajmniej jest u mnie. To normalna praca kotła ? , czy ma chodzić cały czas na podtrzymaniu 30% palnika i trzymając temp kotła 65 st ...ale wtedy spali więcej. Gdy ustawie większą histerezę na kotle dłużej będzie trzymał temp i rzadziej się włączał i mniej spali Poradzi ktoś ....? Serwis jest bardziej przychylny do modulacji niż do powtarzalnej pracy włączania i wyłączania kotła... Jak to się ma po sezonie grzewczym względem oszczędności ? Jakoś sobie poradziłem, mam stał temp 58-61st na podtrzymaniu 30 % ,oczywiście w modulacji. Do zadanej 60 st kotła i załączonej pompie wody przy 40st dochodzi mi w pół godz. zjada ok 20 kg na dobę.
- Kocioł Buderus s115 -palnik Ecomat 15 ..ustawienia
Hej.... twoje ustawienia testowałem już wcześniej z twoich wcześniejszych postów,ale dla mojego kotła są nie dobre ,mamy takie same palniki ale inne kotły...ale dzięki za chęci. hallo .... ich habe deine einstellungen schon mal aus deinen früheren posts getestet, aber für meinen kessel sind sie nicht gut, wir haben die gleichen brenner aber andere kessel ... aber danke für den wunsch
Modulując 4 ustawieniami mającymi pewną skale którą trzeba dobrać do odpowiednej pracy kotła z palnikiem czas podawania przerwa podawania siła nadmuchu odległość od rządanej Każda moc 100-60-30 ma swoje ustawienia ,finalnie wszystko ma ze sobą współpracować w najbardziej ekonomiczny sposób, płynnie bez sadzy i spieków
Obecnie chodzi w modulacji (ekonomiczniej) 100% mocy potem się przełącza na 60 % i potem na 30 % (30 to już podtrzymanie temp. ) Z tymi właśnie ustawieniami walczę...jest jeszcze praca standard kocioł ciagle grzeje 100% mocą Z tym tłumikiem to ciekawe ,będę musiał spróbować u mnie zdjąć tłumik, teraz mam RCK .więc nie będzie cugu......ale to pózniej.
Okazało się że ma moc 15 kw, długość wymieniła 55 cm ,wiadra 45 .Po zamontowaniu blachy wymienika w ogóle Nie widać.Palnik w dzień pracuje długo a w nocy... Tak jak na wykresie ...Żeby załanczał się się rzadziej zwiekszylem temp Kotła na 70 histereze 15 ...i dzień jest ok Noc robią się dzięki, sterowanie z pokoju
To bojler , mam Termostaty na górze ustawione na 3 ,parter 6...temp nocna min 19 st. Pompa jedna cyrkulacyjna do wu narazie nie uruchamiam, dom w remoncie i ciepła woda mi nie potrzebna , druga do boljlera nie załączona alei tak mam wodę w kranie 30 st... Nagrzewa się chyba sama od Kotła, już zgłupiałam... Zmniejszyć paliwo ale przerwy też?
Zamierzałem i zapomniałem :-) Dom 130, Przedwojenny -średnio docieplony- ale styropian 10 i wełna na dachu 15 jest.. Instalacja dość prosta, spróbuje pózniej rozrysować cały schemat ,bez podłogówki (pózniej będzie w łazience 5 m" na rtl-u ) instalacja bez zaworu trójdrożnego ,bufor 120(na razie wogóle nie włączany remont) temp pokoju 21- histereza temp pokoju 1...nie wiem co jeszcze jest ważne .RCK max temp komina 100 st Grzejniki. Piwnica... płytowe 2szt (rzadko odpalanne) Parter ...convektor 5szt, drabinka 1szt Poddasze...convektor 2 szt drabinka 1 szt Całe ciepło idzie w górę -otwarta klatka schodowa Pellet sosna -świerk Układ instalacji - zamknięty
Ma ktoś może kociołek olejowy na pellet. Są może jakieś ustawienia standardowe na palnik od których można zacząć ekonomicznie palić? Sterownik st-978 plus sterownik w salonie.Jak kolwiek ustawiam żre mi dwa worki 15 kg na noc.Mam w kotle czarno i spieki .Dodatkowo co noc włącza się dziwna praca Kotła ,widać na wykresie. Jest to przeróbka olejaka więc w ustawienia trudno trafić. Temp.kotła 65 histereze 10 . Na modulacji 100 ...czas podawania 8s,przerwa podawania 20 ,siła nadmuchu 75, modulacja 60 ...czas pod.5 ,przerwa pod. 30 siła nadmuchu.50... Modulacja 30 czas pod.3. Przerwa 25 nadmuch 30.- Tłumik spalin po przeróbce kotła Buderus na pellet
Temperatura powietrza doszła dość szybko, zadana 20 st ale odczuwalna sporo wyższa. Dom pewnie jeszcze "dochodzi' ale wstępnie... Chodzi na modulacji ,12gdz zjadł worek 15kg ,pellet sosna świerk Nastawy :30;60;100.... sterownik stalmark st-978 30... czas podawania 3s czas podtrzymania 35s siła nadmuchu 30% 60... czas podawania 5s czas podtrzymania 30s siła nadmuchu 50% odległość od żądanej 5% 100... czas podawania 8s czas podtrzymania 20s siła nadmuchu 75% odległość od żądanej 8% - Kocioł Buderus s115 -palnik Ecomat 15 ..ustawienia
