Treść opublikowana przez Krokodyl2215
- Junkers Cerapur Smart 24-5c
Witam Kolega szyman683 powiem szczerze, że nie zwróciłem uwagi na ten kod trybu pracy dopiero jak napisałeś to sprawdziłem i rzeczywiście w instrukcji jest napisane uszkodzony zewnętrzny czujnik. Teraz z niedociaganiem do zadanej temperatury problemu nie mam po pomocy kolegów z forum, ale tym czujnikiem muszę się zainteresować i jeszcze jedno dlaczego jak jest uszkodzony czujnik to nie pokazuje błedu na głownym oknie cw400? Możecie się jeszcze na ten temat wypowiedzieć. Pozdrowionka
TIMON wiem że można się pogubić, ale musisz mi wybaczyć dopiero to wszystko powoli ogarniam dzięki Wam, ale zmieniłem tylko temperaturę z 16 na 15 tak dla próby. Bo jak.było ustawione na 16 to osiągnął temperaturę 15, 15,5 i koniec i chciałem zobaczyć jak.będzie jak ustawie na 15 i jest to samo czyli 14,14,5. Pętle mam wszędzie odkręcone. Dzisiaj podniosłem krzywą o 2 stopnie do góry. Tak jak radzisz jutro skręce te pętle blisko kotła. Dzięki i Pozdrawiam
Witam Cały czas nie mogę osiągnąć temperatury pomieszczenia pętle odkręcone, wpływ pomieszczenia zmieniony na 1K, podniosłem jeszcze punkt początkowy i końcowy i zmieniłem temperaturę zasilania na cw400 na 60stopni i na kotle ustawiłem tyle samo.Nie wiem może to jest spowodowane tym że temperatura zewnętrzna jest wysoka? Może Jeszce doradzicie co zmienić żeby tą temperatura była taka jaka jest żądaną. Pozdrowionka
Witam Panowie możecie mi wytłumaczyć o co chodzi. Temperatura zadana pomieszczenia w programie czasowym na 16 stopni a w rzeczywistości pokazuje 15 nie może od paru dni osiągnąć te 16 stopni które ma zadane. Nie wiem czy dobrze myślę ale może jest to przez to że mam zakręcone po 1 pętli Na parterze i na piętrze. Dołączam parę zdjęć
Teraz już wiem że 14kW by wystarczyło ale tak to już jest jak człowiek ufa hydraulikowi jeszce z rodziny i myśli że wszystko co mówi jest prawda. Dopiero jak trochę poczytałem fora i się okazało że 14kW było by wystarczające to pomyślałem że jednak ale mój błąd, że wcześniej nie wpadłem.na pomysł odnośnie poczytania o doborze mocy kotła do wielkosci domu. Ale teraz to już po ptakach jak to mówią i trzeba to tak ustawić żeby chodziło płynnie.
Panowie jeszce zapytam odnośnie tej płynnej pracy. Ta świeczka która się pali to znaczy, że palnik chodzi i ma chodzić cały czas, czy jak osiągnie daną emperaturę to ma się wyłączyć bo właśnie jeszce tego nie załapałam. Widzę u mnie że już jest lepiej mniej jest tych włączeń palnika względem godzin. Możecie Jeszce mi to wytłumaczyć.
Witam Ustawiłem strefy czasowe według 1 poziomu temperatury czyli przez całą dobę 1 temperatura ale nie wiem czy to dobrze zrobiłem. Może podpowiecie. Od 0:00 ustawiłem 16 stopni Od 6:00 ustawiłem 16 stopni Dobrze czy źle? A Jeszce chciałem zapytać o próg obniżenia mam ustawiony na 16 stopni może być czy coś zmienić? Pozdrawiam
