mrtur
Treść opublikowana przez mrtur
  1. @cezar76 Tak jak wspominałem. W 2003 został wstawiony "miałowiec" 50kW i przez 13 lat przerzucane 5-6 ton miału na sezon :) Wiecie jak to jest. Ktoś polecił, ktoś potwierdził, moja wiedza zerowa więc zdałem się na zalecenia fachowca i tyle. Dopiero w 2016 "miałowiec" przerobiony na przytulenie palnika. Akcja była szybka. W zasadzie już mnie w domu nie było (w domu same kobiety), krótka konsultacja telefoniczna, sugestia fachowca a ja przytaknąłem...i serio nie mam pretensji żadnej. Chciałem minimalną obsługę i ciepło. To był priorytet. Może i wszystko za duże ale tak już jest więc nie ma co drapać starych ran ;) Co do econet to decyzja zakupu podjęta więc kwestia kilku dni i zasypię Was logami to pożałujecie,że prosiliście o nie :) Naniosę dzisiaj zgodnie z Twoją sugestią poprawki ale... szczerze pisząc nie uśmiecha mi się rezygnować z "pogodówki". Nie taki miałem cel. Mogę się mylić ale przez te kilkanaście lat sterowałem temperaturą kotła ale ręcznie właśnie na podstawie temperatury zewnętrznej i u mnie się to sprawdzało i chciałem to zautomatyzować. Wierzę,że poprawna konfiguracja krzywych grzewczych i pozostałych parametrów w końcowym efekcie powinna doprowadzić do całkowitego "zapomnienia" o nastawach i takim komfortem cieplnym w domu jaki chciałem uzyskać. Efekt "zimnych" grzejników gdzie w domu jest grupa kobiet nie powinien Wam być obcy. Klasyka, jak grzejnik zimny to zimno jak ciepły to ciepło i walcz tutaj chłopie z wiatrakami :) Stąd też decyzja o głowicach termostatycznych i niech sobie każdy ustawi tak jak chce a ja zapewniam jedynie,żeby w razie co w ten grzejnik wpompowało się tyle ciepła ile trzeba. Rozumiem zamysł (tak mi się wydaje). Skoro są głowice to ustawić mieszacza na stałe. OK, to nie problem testować. Jestem otwarty. Rozumiem,że w takiej konfiguracji(sterowanie tylko Ecosterem) i tak będzie temperatura na mieszaczu automatycznie zwiększana gdy się okaże,że zadana temperatura nie jest w stanie być osiągnięta? Też u mnie w tej chwili +9°C mieszacz ustawił zadaną na 42,osiągnął 41 i w całym domu mam komfort cieplny. To co chcę mieć, idealna dla mnie temperatura. W pozostałych pomieszczeniach głowice zareagowały prawidłowo i pozamykały co miały zamknąć a otwarte są tam gdzie chce. @eliks Jasne,dzięki za info. Jak nie ma spieków lub bardzo małe to chętnie skorzystam. Sorry unikam spieków. Raz pokusiłem się na tani pellet i omal nie skończyło się tragicznie. @robin60 Ad1. Jest nad rusztem. Co do zdjęć to postanowiłem udostępnić album bo jak wpakuję tutaj wszystkie zdjęcia to boję się o długość posta. Ad2. Jak już pisałem nie znam pojemności wodnej. To był rok 2003. Owszem producent dalej istnieje ale produkuje kotły na eko groszek. Na upartego można spróbować drążyć temat ale czy warto? Nie jest ważniejszym parametrem powierzchnia grzewcza? Ad3. Rury to Pex od 25 przez 20 aż do 16,oraz miedź. "Główny" obieg aż do pomp do na 1", dopiero po pompach przeszedłem na 3/4". Tzw. bojler jest aż 9m od kotła i do niego pcham pexem 20. Tam gdzie krótkie obiegi doprowadzałem 20 a rozgałęzienia na dwa grzejniki 16. Przez ten "tunel" 9m przeprowadziłem pexa 25 gdzie się rozgałęziałem 20 a potem analogicznie 16 lub jak bezpośrednio do jednego grzejnika to 16. Jak widać na zdjęciach rury ocieplone otuliną. Ad4. Link do albumu na końcu moich wypowiedzi Ad5. Opisałem sytuację na początku posta. Album https://photos.app.goo.gl/dqNSCqECdcLC5Rvr5 P.S. Sorry za stan kotłowni ale powiedziałem sobie,że ją "wyliżę" jak będę zmieniał kocioł :)
  2. Dzięki serdeczne za dzisiejsze podpowiedzi. Poniżej link do arkusza gdzie dodałem nową kolumnę z dzisiejszymi ustawieniami. Dla ułatwienia na czerwono zaznaczone są zmienione parametry. Decyzja o zakupie Econet300 w zasadzie już zapadła. Na dniach coś wyszukam. Czujnik temperatury spalin już zakupiony. Dobranoc. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit?usp=sharing
  3. Nie to nie chwilowe.Tak jak pisałem. Mieszaczem steruje czujnik pogodowy+ecoster200. Gdy zmieniłem krzywą grzewczą na niższą mieszacz się ustawił na o ile pamiętam 32-33 ale na ekosterze nigdy się nie pojawiła temperatura 22,5 (pomimo takiej zadanej) tak jakby te 32-33 nie było w stanie nagrzać salonu do zadanej temperatury. Mam ustawienia nocne na 19 i wtedy faktycznie spada do 30 na mieszaczu jak i po jakimś czasie w salonie. Miałem w planie poruszyć ten temat tylko nie chciałem na pierwszym spotkaniu zaraz zasypywać wszystkimi :) Tak teraz mam. Poprzednio nie a w te nowe założyłem. Na mój rozum w pomieszczeniu gdzie jest Ecoster powinny być otwarte na maksa żeby w razie co nie doprowadzić do zamknięcia zaworów(gdy są ustawione w granicach temperatury do której dąży Ecoster ). Mylę się? W pozostałych pomieszczeniach używa tych głowic.
  4. Cześć.Nie możemy tak porównywać (moim skromnym zdaniem). Znam swój dom i to ile energii smok pobiera. Chata Panowie jest zimna po prostu. Ja muszę mieć na grzejnikach (zasilanie) temperaturę zaczynającą się od około 37-40 żeby rodzina miała komfort temperaturowy w domu. Miałowiec jak pamiętam maksymalnie pracował w sezonach na 65-70 przy mrozach około -15.
  5. @cezar76 Przemyślę sprawę. Duża moneta poszła na te przeróbki ale zaoszczędziłem na "fachowcu" skoro sam grzebałem. Gdyby zakup econet i czujnika spalin spowodował lepszy podgląd pracy a tym samym zmianę parametrów (z Waszą pomocą) powodującą zmniejszenie zużycia opału to można by ten zakup nazwać nawet inwestycją ;)
  6. Nie mam zielonego pojęcia. Brak danych na tabliczce znamionowej. OK ale tak szczerze to co on mi da? Wygodę obsługi i jak rozumiem logi pracy. To wszystko? I tak i nie :) Nie ma mnie od 12-16h a w pozostałe to i tak jak się domyślasz brak mi ochoty po przyjściu z pracy na stanie przed kotłem. No chyba,że w niedzielę usiądę na taboreciku... Tak. Wszystkie moje ustawienia są w arkuszu https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit?usp=sharing W ustawieniach serwisowych mam ochrona powrotu,tryb pracy mam na ON + ustawienia
  7. taki styknie? https://allegro.pl/oferta/czujnik-temp-wylotu-spalin-komina-ct2s-plum-7046809669
  8. @cezar76 Okolice Poznania @Dragster Wiem. Nie będę bliżej opisywał ale tak po prostu wyszło. Musiałem podjąć decyzję. Albo wyjadę i trochę zarobię albo będę siedział w chacie i obsługiwał miałowca. Stąd decyzja o szybkim wstawieniu palnika. W momencie wstawiania palnika dobry pellet o ile pamiętam u mnie to około 850zł a znalazłem i po 550 (ale takie spieki,że mi palnik zatkało i płomień się cofnął w rurę karbowaną podajnika :) ). Stąd też decyzja nie kombinowania i branie sprawdzonego opału choć już mi żyłka pękła przy wczorajszej dostawie.
  9. Wczorajsza dostawa 1200 za tonę. @Dragster Przyznam się bez bicia,że nie notuję tych danych. Sięgając pamięcią (wyciąg z konta) wychodzi mi 8 ton. Raczej zawsze tak było. Miału zużywałem zawsze w granicach 6 ton w sezonie. Uwzględniając wartość kaloryczną miału a pelletu uznawałem 8 ton za wynik zbliżony (energetycznie) do miału.
  10. Uważam,że bardzo dobry. Zero spieków. Bardzo mało popiołu z tony (moim zdaniem). Wynoszę jedno wiadro 15-20l. Boli cenowo w moim rejonie. Szukam czegoś tańszego ale bez spieków.
  11. Na ile? Będzie ciężko mnie wygonić ;) Z góry dzięki za pomoc.
  12. Na ile? W sumie nie problem. Czyli co chcesz znać? https://www.pelletenergy.pl/pl/pellet-zeus-klasa-a2
  13. Tylko i wyłącznie pellet ECO od producenta Pellet Energy. W tym sezonie tylko ZEUS (jak na razie). OK,a zalecana temperatura kotła w takim układzie? 65°C?
  14. jak w dół? Da radę konkretniej. Raczej mam dobry ciąg. Pamiętam że minimalny komin wg producenta do tego miałowca miał mieć 8m ja mam 10mb. Nie, ale się zastanawiam. Pal licho,że łatwiej obsługiwać ale jak widzę mam wtedy podgląd(logi) jak pracował kocioł. Nie chce mi się przy nim stać i się glapić :) Krótko go obserwuję ale raczej najczęściej jest nadzór lub praca.
  15. Ilość spalanego paliwa? Zależny od temperatury zewnętrznej :) Wesoło nie jest. Przy tych teraz temperaturach (wielkopolska) schodzi około 20 kg na dobę. Kocioł jaki to opisałem wcześniej. Istotna informacja to moim zdaniem dwie "półki" z płaszczem wodnym w poziomie po drodze wylotu spalin. Nie znam temperatury spalin. Nie mam czujnika.
  16. @cezar76 W 2003 moja wiedza w tych sprawach była na poziomie "mniej niż zero". Taki zaproponował instalator i taki został zamontowany. Dodam,że w 2003 dom posiadał wszystkie okna z dnia budowy domu i nie były w dobrym stanie.
  17. Cześć Od czerwca modernizuję centralne w domu i przy okazji zacząłem też śledzić ten wątek. Miałem nawet ambitne plany przeczytania całego wątku ale poległem po iluś tam stronach. Jeżeli znajdzie się ktoś i znajdzie czas na przeczytanie mojego monologu, zapoznanie się z ewentualnymi moimi pytaniami i będzie chciał pomóc dzieląc się swoją wiedzą to z góry dziękuję. Dom,budowa lata 70 i centralne klasyka czyli kocioł węglowy,grawitacja, z prawie każdego grzejnika pionowa rurka w górę i wszystkie się schodziły do zbiornika wyrównawczego. Rok 2003 i kocioł wymieniony na "miałowiec" + pompa w obieg, reszta bez zmian. Rok 2016 i dosłownie w kilka dni musiała być zmiana polegająca na zlikwidowaniu jakiejkolwiek obsługi "palenia" przez minimum 7 dni. Decyzja to wsadzenie w drzwiczki "miałowca" palnika na pellet + duży zasobnik+ regulator EcoMax850(nie ja ustawiałem parametry spalania). Reszta bez zmian. Rok 2019 coś mną wstrząsnęło, wziąłem "gumówkę", "lisa", "młot" i w kilkanaście dni wyciąłem wszystko za wyjątkiem kotła i zasobnika ciepłej wody użytkowej. Zakupiłem grzejniki,rury(pex) i wszystko co potrzeba i przez dłuższy czas sobie montowałem układ który znajduje się na stronie 21(dział schematy hydrauliczne)instrukcji obsługi EcoMax850(poniżej link do tej instrukcji) http://modom.pl/templates/images/files/24067/1493099792-ecomax-850p2-c-instrukcja-obslugi.pdf Poniżej podaję wszelki dane które być może pomogą w celu nakierowania mnie na poprawną konfigurację Dom,powierzchnia do ogrzania to około 165m/kw(50mk/kw wysokość 2,2m reszta 2,65). Nieocieplony, mury 40cm, cegła "żabinka",płaski dach. Okna wszystkie plastik (jakieś 40% trzyszybowe reszta dwu). Grzejniki stalowe, panelowe głównie CV22 o łącznej mocy 12580W przy 55/45/20. Kocioł to "miałowiec" (pleszew Witkowski), powierzchnia grzewcza wg producenta to 4,1 m/kw a moc znamionowa 50kW. Ruszt wodny i prócz ścianek bocznych dwa płaszcze wodne poziome. Żadnych modyfikacji prócz wstawienia palnika. Palnik to KIPI 36kW Regulator to EcoMax850P2 + Ecoster 200 + czujnik temperatury pogodowej CT4-P. Zawór czterodrogowy Affriso+siłownk 343. Poniżej link do wszystkich ustawień regulatora https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit?usp=sharing Sprawy typu "należało wpierw ocieplić" dom odpuśćmy :). Jest jak jest i taka była decyzja,że od tego zacznę choć ocieplanie domu jest oczywiście w planach. Pozostawienie "miałowca" również przesądzone. Będzie jeszcze jakiś czas służył(max ten sezon,chyba,że padnie wcześniej) lub ktoś mnie przekona i udowodni,że wstawienie innego wymiennika (przewidzianego pod pellet) nagle zmniejszy ilość spalanego materiału o konkretną liczbę np. 20% Moje na dzień dzisiejszy pytania to: Konfiguracja w miarę poprawna? Coś drastycznie zmienić? Jak ktoś chętny to arkusz który udostępniłem ma opcję edycji więc można w innych kolumnach dopisać proponowane parametry. Zostawić sterowanie kotłem przez czujnik zew.pogodowy czy jednak ustawić na stałe temperaturę a pogodowy zostawić tylko na mieszacz? Przesuniecie równoległe krzywej przesuwa ją na osi "temperatura zadana kotła" czy na osi "temperatura zewnętrzna"(rys. na stronie 15 instrukcji EcoMax850)? Jakieś modyfikacje "miałowca" w celu zwiększenia sprawności kotła? Dołączę jeszcze dwie fotki jakie temperatury zadał czujnik pogodowy na kocioł i na mieszacz przy temperaturze zewnętrznej +4°C. Chyba grzewcza kotła za duża :) Dzięki każdemu co dotrwał do końca posta i z góry dzięki za ewentualne podpowiedzi co by tu usprawnić. Pozdrawiam.
