Treść opublikowana przez ShekinStevens
Proszę pisać na temat ekogroszku Eko Plus Bytom
ShekinStevens odpowiedział(a) na ShekinStevens temat w Opał
Zacząłem ten temat ponieważ w mojej okolicy można go kupić za 850zl/tona. 26-28MJ. Sprzedawca pokazał mi certyfikat. Popiół z tego co pamiętam 4-10%. Proszę o Wasze opinie- 13 odpowiedzi
- eko eko plus bytom
- eko plus
(i 1 więcej)
Jestem ciekaw czy ktoś pali ekogroszku z prywatnej kopalni w Bytomiu. Chodzi o Eko Plus, chyba też występuje pod nazwą diament. Proszę o opinię czy warto... Choćby w porównaniu z czarną perłą. Mnie już to dużo powie.
- 13 odpowiedzi
- eko plus
(i 1 więcej)
Od 30 października do 16 listopada poszło 240kg. Z tym że w międzyczasie robiłem testy na różne sposoby. Ale węgla niedopalonego nie miałem. Jedynie większe lub mniejsze spieki żużlowe. Koniec moich testów. To opał na lato i okresy ok. +10 stopni w górę na zewnątrz.
I kto ten popiół będzie wynosił :). Jak było ciepło to było ok. Od 15 do 29 października spaliłem 120kg. Teraz z tym popiołem już nieciekawie
Nie wiedziałem że to wszystko produkuje KTK. Obawiam się że perła może nie dać rady w mrozy i przymierzam się do kupna Eko plus z kopalni Bytom. U mnie 850zl/tona. 26-28MJ. Chyba diament się nazywa Ktoś tym palił?
Ale ciekawe ile spali przy tych nastawach. Na pewno dam znać. Popiołu jest dużo. Ważne jest też w jakim stopniu jest zamknieta przysłona wentylatora
Nie rozumiem. Konkretniej? Czy ironicznie to napisałeś? Mam kocioł z pionowym wymiennikiem. Polspaw max plus u 15kW. Kombinuje z nastawami na wszystkie strony. Wyczailem że przy mocy dmuchawy 45% piec osiąga najszybciej zadaną temperaturę. Ale spieki są mniejsze i bardziej przypominają popiół przy 26%, ale dłużej pracuje by osiągnąć zadaną temperaturę.
Jakby tak wszyscy producenci robili takie wstępne poradniki to by było dobrze. Nie wiem czy mogę takie linki zamieszczać, ale chciałem dać przykład że można. Może nie wiedzą co w danym momencie sprzedają i jak piec ustawić: https://www.varmo.com.pl/poradnik/
Teraz mam takie nastawy: Praca: 3s/25s/34% Podtrzymanie: Podawanie 2s/7minut Wentylator w podtrzymaniu: 90s/7minut Spieki są małe, prawie że same się rozsypują. Nie tworzą się skorupy w palniku. Zadana na kotle 55stopni Histereza 1stopien Temperatura zewnętrzna od 2-5stopni Pozdrawiam i prosze o Wasze komentarze
Po kilku dniach testów mogę stwierdzić że duża moc dmuchawy napewno nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o podawanie węgla w trybie praca to lepiej mniej a częściej. Im mniejsza moc dmuchawy, krócej i częściej podawany wegiel tym mniej spieków żużlowych i lepiej wykorzystany potencjał tego opału (to nie koks). Tylko trzeba znaleźć ten "złoty środek"... Pozdrawiam
Narazie dalej kombinuje z perłą na nadmuchu 80%. Temp. zewn. 7stopni. Praca:3s/50s/80%. Podtrzymanie: podawanie co 20minut przez 5s, dmuchawa co 5minut przez 90s. Już około 30minut w podtrzymaniu Zadana na kotle 57, przebija do 59. Więc histerezę ustawiłem na 1stopien. Spieków narazie nie widać.
Kupię po prostu inny wegiel. Perła zostanie na cieplejsze dni U mnie spalanie od 15 do 29 października 120kg. Nie spalał dużo to i kwiatków było mało. Dmuchawa chodziła na 22%.
Przy 26% jest podobnie, kwiatki są łatwiejsze do rozkruszenia. Teraz mam na 43%. Myślę że tego się nie zmieni. Po prostu w węglu jest tyle popiołu który się topi i skleja na palenisku
W podtrzymaniu. Wyraźnie pisze. Praca 4s/40s/52%. Przy takich parametrach robią się takie "kwiatki". Pali się od wczoraj przy takich parametrach
Za radą Andrejus17 zwiększyłem obroty na 50%. Reszta ustawień jak wyżej. W którymś wcześniejszym poście pisałem że już kombinowałem z wysokimi obrotami dmuchawy, ale przedmuchy miałem chyba co 4minuty i na pewno tylko piec się wychladzał. Teraz w podtrzymaniu przedmuchy co 25minut, podawanie węgla 2s co 4minuty. Zobaczymy
Mam teraz 3s/50s/26%. W podtrzymaniu podaje przez 2s co 4minuty, bez wiatru. Co ok. 10-12minut przechodzi w tryb praca. Zadana 60stopni. Histereza 2 stopnie. Narazie jest ok. mimo że podniosłem zadaną z 57 na 60. Temperatura. zewnętrzna od 3-9stopni. Robią się tylko spieki żużlowe (popiół nie wegiel) Próbowałem na dużym wietrze to spalanie jest bardzo wysokie.
Ok. Dzięki. Przez weekend będzie czas to poczytam
Nawet ma ślimak żeliwny bo taki chciałem. Dopale resztę, zostało ok. 600-700kg to coś napiszę. Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
Do Segal21. Napisz jakiej firmy masz palnik rynnowy do ekogroszku
Paliło się dobrze dopóki temperatura zewnętrzna nie zaczęła spadać poniżej 10 stopni przez całą dobę
Przecież serwis nie będzie przyjeżdżał na każde zawołanie... Bo ktoś kupił taki czy inny wegiel.
Polspaw 15KW, wymiennik pionowy. Palnik Ekoenergia
Mój sterownik to też tech, ale bez pid. Pewnie można zmienić program, ma wejście na usb
Do segal21. I napisz jeszcze o jakiej powierzchni dom ogrzewasz i jak ocieplony?
Do Segal. A jaki masz sterownik? Ja mam st-480nk. Odradzali mi pid przy zakupie kotła
