        Dyzio997
                Postów108
Treść opublikowana przez Dyzio997
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem @Oldek Czy zetka musi być zrobiona tak jak na rysunku czy mogę ją zrobić przy suficie i zejść dopiero przy kotle? Mam kocioł na przeciwnej ścianie od ściany zewnętrznej, mniej więcej na załączonym obrazku. Czy ogólnie sama zetka ma za zadanie doprowadzić świeże powietrze do dmuchawy czy też pełni inne funkcje jak chociażby wyrównanie ciśnienia w pomieszczeniu? Mogę podpiąć spiro pod samą dmuchawe z zewnątrz, ale to chyba nie taki zamysł jest robienia zetki?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem @gmaj22 Zgadza się, drzwi do kotłowni są pod poziomem gruntu. Co masz na myśli mówiąc, że lepsza by była zetka?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Panowie, jakże ważny dla mnie temat podnieśliście. W kotlowni (kotłownia w piwnicy, narożne pomieszczenie z drzwiami wejściowymi z zewnątrz) mam niestety tylko kratkę wentylacyjną, poza tym szczelnie, chcę zrobić dodatkową wentylację, czy mogę zrobić kratkę w drzwiach i o jakich wymiarach? Byłoby to najprostsze dla mnie rozwiązanie, wyciąć otwór w drzwiach i wstawić tam jakąś metalową siatkę, coby myszy nie wchodziły ;-) Zainteresował mnie temat wentylacji, ponieważ nawet jak dmuchawę ustawię na 35-100% piec w środku jest czarny jak cholera, czyli kopci. Wstawiłem deflektor z tarczy hamulcowej wentylowanej, spadła temp. spalin oraz spalanie o ok. 2kg, zdaje mi się, że też lepiej moduluje (wstawiam foty przed i po). Uszczelnilem wszystko jeszcze raz, od klapy zasobnika po łączenie palnika z piecem... niestety dalej sadze w kotle jak cholera (zdjęcie z dziś, czyszczone wczoraj). Czy wentylacja (którą i tak zrobię) może pomóc, czy po prostu, na tej cholernej rynnie musi kopcic i tyle?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Wiem, wiem, ale chciałbym wiedzieć jak działa to wszystko od strony softu? Czy w przypadku, gdy temp. z czujnika osiąga temp. komfortowa to z automatu mieszacz się zamyka dopóki temp. nie spadnie poniżej histerezy, czy może jest jakiś algorytm, który mimo wszystko co jakiś czas puszcza nieco ciepła na kaloryfery?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Panowie a jak z mieszaczem? Min. i max otwarcie jak ustawić? U mnie czujnik pokojowy dużo zawyża i pewnie cały czas bym miał zamknięty, wtedy pewnie dziwne odczucie chłodu po pomieszczeniach, jakby grzejniki cały czas zimne były. Priorytet ma temp. z czujnika a nie temp. zadana za mieszaczem (C.O.)?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Może podbije pytanie. Czy w palniku rynnowym ustawienia czasu podawania w auto powinny być inne niż w przypadku retorty? Czy ta sama zasada, częściej a krócej?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem No i u mnie też na Sobianku gold będzie dużo obrotów, jak trzymałem niskie obroty, to kocioł cały w czarnym mchu.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Ja można powiedzieć zacząłem wczoraj od zera. Ustawiłem moc kotła sztywno na 20kW, kaloryczność na 26,3 (mam eko 25-27MJ). Dmuchawa 25-60%. Spadło spalanie dobowe o 2,5kg, nie widzę, żeby kopciło, ale to jeszcze do ustawienia wszystko na poszczególnych % modulacji, według filmu @Jockey. Oceńcie proszę ilość węgla na palniku, nie jest go za mało? Temp. podajnika waha się w granicach 40-48°C a czujka jest dosyć daleko zasobnika, kilka cm dalej rura ślimaka jest ledwo ciepła.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem @AndrzejK Proporcja fabrycznie jest 4. Dziwny czas otwierania, na pewno masz 100 na siłowniku? Przeważnie to 135/140s.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem @Jockey nie rozumiem trochę co masz na myśli o blokowaniu modulacji? Jak to zrobić i jak wtedy dobierać powietrze? Blokując np. na 30% mam tak ustawić, żeby piec trzymał zadaną? Rozwiń proszę swoją wypowiedź jak możesz. Kaloryczność mam nieco zawyżoną, żeby mniej podawało, bo miałem za dużo węgla na palniku a samą moc kotła mam ustawioną aktualnie na 15kW. Jak często zmieniać parametry? Raz na dobę i najlepiej jeden parametr?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem W sumie macie racje ;-) Oglądałem Twoje filmy @Jockey natomiast mierzyłem też temp. na palenisku i była ok., bo powyżej 400°, ale skądś ten dym jest. Jak będę jechał z powietrzem w górę i będzie mało węgla na palniku to pewnie też trzeba będzie zwiększyć dawkę, czyli moc kotła w górę/kaloryczność w dół?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem @kusyrypin No u mnie na ustawieniach 10-30% moduluje fajnie, ale dymi... jak powietrzem w górę pojadę to pewnie będzie większa bezwładność i grochu pewnie więcej będzie szło??
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem @Zbyszko125 Kolego, nie wiem czy to quiz, ale oczywiście temp. spalin jest taka sama, chodzi o to, że na wykresie pokazuje już mniej przekłamaną temperaturę ;-)
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Nie widzę przycisku edycji w poprzednim poście, więc piszę jeden pod drugim, sorry. Załączam modulację z nocy, na ustawieniach powietrza 10-30%. Zaczęło mocno kopcic, ale też bardzo dużo węgla na palniku jest, zmniejszyłem moc kotła z 18 do 15kW i podbiłem paliwo z 27,4 na 27,7MJ (mam eko 25-27MJ silver, domyślnie będzie gold 27-29, jeszcze 4 worki silvera zostały)
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Już zmieniłem miejsce usytuowania czujnika spalin, zrobiło się 2x cieplej, teraz spaliny przy wysokiej mocy sięgają 140°C.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Dzięki Panowie za tak szybkie odpowiedzi. To tak, czarne stalaktyty jeszcze trochę po poprzednich właścicielach, którzy trzymali 37°C na piecu i twierdzili, że tyle wystarcza, temat rzeka, zero regulacji wcześniej było, zawory kulowe na grzejnikach i jedna pompa, ale to już przeszłość. Pogodówka załączona, ustawiona tylko na mieszacz, pompa CWU jak i pompa CO włączone na stałe. Jeszcze nie mam co prawda otuliny na rurach miedzianych i czujniki tylko przyklejone do nich, ale do końca tygodnia ogarnę i to. Kolego @bercus dzięki za sugestie. Co do Twoich pytań: Spaliny niskie ze względu na rodzaj kotła, spaliny zanim wchodzą w czopuch to robią po drodze zygzak w kształcie U. No i czujnik mam wsadzony 30cm od wyjścia z pieca (wsadzić bliżej?). Co do ilości węgla to rzeczywiście uważasz, że jest dużo? Z tego co czytałem to na rynnie powinno być węgla/żaru na mniej więcej połowie palnika. Potencjał liczony z przesypu, pół godziny chodził ślimak i wyszło równo 15kg, później pełen zasyp 200kg i spalanie wyszło niemal idealnie, +-3kg. Załączam zdjęcia pieca oraz jak wygląda palnik na modulacji 25%- nadmuch 19%. Najgorsze, że nie mam informacji żadnej o kotle, zero tabliczki znamionowej...
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Witam, Śledzę już ten wątek od miesiąca, bo wtedy zacząłem myśleć o zmianie sterownika. Sterownik w wersji full już podłączony i działa od tygodnia, natomiast mam wiele wątpliwości co do pewnych ustawień. Instalacja niestety nie była ciekawa, ze względu na małą średnicę rur, na grzejniki wychodziło 3/4", z racji braku kasy zmodyfikowałem tylko to co mogłem (opis instalacji niżej). Niestety brak tabliczki znamionowej, nie wiem jaką moc ma piec i palnik wyglądają mi na spore ok. 25kw, palnik rynnowy. Na dole 4 petle podłogówki podłączone przez rozdzielacz z mieszaczem (pompą obiegowa) i zaworem termostatycznym z kapilarą. Na górze jedna pętla z zaworem termostatycznym na powrocie oraz do tego grzejniki z zaworami i głowicami. Piwnica grzejniki, aktualnie nie używane, bo nie ma takiej potrzeby. Z pieca wychodzę trójnikiem, jedna nitka poprzez pompę i zawór zwrotny do zbiornika C.W.U. Na drugiej nitce zawór 4D z siłownikiem i pompa na C.O. Do tego pompa na cyrkulację, ale ona chodzi tylko godzinę rano i godzinę wieczorem. Dom z 2007 roku, 1,5 pustaka w środku 5cm styropian, dach wełna 25cm. Sterownik SKZP 02, dmuchawa RV12PK 70W, 240m3, startuje od 1 teoretycznie, ale zdaje mi się, że potrzebuje sporo %- żeby utrzymywać modulacje (jestem w fazie testów). Mam na górze czujnik temp. podłączony do głównego obiegu C.O na dole termostat podłączony do drugiego obiegu C.O, czyli mieszacza podłgówki, ale aktualnie wyłączony ten termostat. Mam pytanie co do podstawowych ustawień, czyli pogodówka, włączyć czy wyłączyć (aktualnie włączona), czujnik temp. włączony ale pompa CO włączona na "stałe gdy mieszacz". C.W.U pompa stale chodzi, bo nie mam pompy kotłowej, teraz pytanie czy to wystarczy czy lepiej dołożyć pompę? Bez załączonej pompy CWU powrót strasznie się wychładza. Czy włączyć ochronę powrotu i na jakim poziomie ją ustawić? Jakie ustawienia tej dmuchawy? Wcześniej miałem ustawione 20-45%, ale słabo modulował mi piec, zmieniłem godzinę temu na 15-35% i dalej jakby piec się odstawiał... Temp. CWU nie patrzcie na nią, bo mam bojler bez "pochwy" na czujnik, więc jest przyklejony w wysokości 1/3 od dołu, temp mierzona jest ok. 10° niższa od tej, która leci w kranie. Pozdrawiam i z góry dziękuję za wskazówki.
