        Dyzio997
                Postów108
Treść opublikowana przez Dyzio997
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Wymieniłem łożyska i wróciło do normy. Mam wersję bez halla, 83W, silnik embpapst.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem @Oldek Są dwa najczęściej występujące kołnierze, trzeba patrzeć przy zakupie ;-)
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Ale niektóre dmuchawy ruszają od 1%, niektóre od 15%. Podejrzewam, że też osiągają max obroty przy innych %. Dlatego też pewnie między innymi w menu instalatora przy dmuchawie możemy ograniczyć min. i max. obroty.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Witam, Panowie tak się zastanawiam czy sterownik ma jakąś listę oficjalnie wspieranych dmuchaw? Miałem WPA 120, wyzionęła ducha i teraz startuje przy 30% :) Nowy kondzior nic nie pomógł, łożyska też nie, wcześniej startowała od 10%. I teraz mam dylemat co kupić? Ogrzewam ~230m, palnik 25kW. Kupić nową WPA 120 czy może coś innego polecacie do tego sterownika? Widzę, ze teraz WPA 120 ma dwa różne silniki, jeden embpast a drugi innego producenta, pewnie loteria co się trafi...
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Zamiast resetować do ustawień fabrycznych to najpierw sprawdź ustawienia tak jak napisał @bercus. Może piec Ci przebił maksymalną temperaturę jaką ustawiłeś dla pieca i wtedy nie będzie podawał i dmuchał.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem @marekd Daj screena z ustawień czuwania. Swoją drogą to chyba coś z nastawami nie tak, jak przekroczył temp. zadaną o 15 stopni...
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem 5-90% co to znaczy pozwól mu się zamknąć? Ja bym chciał, żeby on się zamknął, ale CO wylicza temp. w których on się otwiera ;-)
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Ochronę mam wyłączoną.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Zmieni to tyle, że zamiast 32,9 będzie dawało 32.3... U mnie po zmianie softu daje dużo za dużo paliwa. Eko 25-27, ustawione 28,2. Palnik 20-25, ustawiony na 15kW a sypie jak jak w załączniku.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Na mieszaczu mam min. 20°C. @Oldek nie głupia sprawa z tym regulatorem, tak właśnie powinien działać czujnik temp. pokojowej, temp. zadana osiągnięta to zadana CO powinna się zmniejszyć o parametr obniżenia.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem @Oldek Chodzi mi o takie cieple dni jak wczoraj na przykład. Cały dzień pokojowa przebita a sterownik pcha ślepo w grzejniki 32-35 stopni zamiast zamknąć mieszasz na minimum.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Ja panelu pokojowego nie mam, tylko czujnik temperatury pokojowej. Dla mnie poprostu bez sensu jest, że sterownik daje cokolwiek na grzejniki jak temp. pokojowa jest osiągnięta. Jakbym mieszkał w domu sam, to bym sprawę załatwił odpowiednimi ustawieniami na głowicach grzejników, ale niestety są małe dzieci i żona przede wszystkim, dla ktorej jedynymi ustawieniami na głowicy jest max i 0.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Ja nadal nie mogę dojść do ładu z temp. zadaną CO. Mam ustawioną 35°C, wzmocnienie 7. Temp. pokojowa zadana 21.5°C, mierzona załóżmy 21.8°C. Po co mi w takim wypadku idzie na CO 32,9°C skoro zadana pokojowa jest przekroczona? Czy mogę coś zrobić w ustawieniach, żeby po przekroczeniu temp. pokojowej zadanej mieszacz się zamykał? Oczywiście jest opcja wyłączenia pompy CO po osiągnięciu zadanej pokojowej, ale to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Kolega ma rację, zapraszam pod ten link kolegów, którzy chcą mi pomóc. Umiejscowienie pompy kotłowej
	Mam już palnik u siebie. Nie wiem jak u Ciebie jest, ale u mnie dodatkowo koronka nie styka się całą powierzchnią z kolanlkiem, tam jest wcześniej powietrze. No i dodatkowo jest otwór w kolanku od góry jeszcze przed tym jak węgiel jest wypychany do góry... W weekend będę wszystko rozbierać, mogę zrobić foto dla porównania...
	Zamówiłem ten nowszy. Sprzedawca twierdzi, że od góry nie widać otworów wszystkich. Podobno część powietrza wchodzi pod koronkę i nie widać tego od góry.
	Dopytalem sprzedawcy. To w sumie jaka jest różnica między palniekiem defro 5. klasy a 4. generacji?
	@HarryH sterownik to SKZP02-F, jest czujnik spalin, ale turbinki na dmuchawie nie ma.
	Sprzedawca palnika ;-)
	Witam, Zdecydowałem się na wymianę starej rynny na retorte Defro. Mam dwie opcje, jedna to retorta 4gen. 1100zł, druga opcja retorta w 5. klasie za 1300zł. Z wyglądu bardzo podobne, różnią się tylko rozprowadzeniem powietrza, ta w 5 klasie według sprzedawcy "najnowszy model z rozproszeniem powietrza na tercjalne-wczesnozaplonowe , pierwotne i wtórne . Jeszcze lepsza jakość dopalania i 0 jakiego kolwiek dymu , No i wymiennik czyści się 4-5 razy rzadziej bo jest dopalany kerozyt czyli gazy cieplarniane powstałe w procesie spalania węgla". W porównaniu do rynny i tak będzie niebo a ziemia a co z różnicą między tymi dwoma? Będę odczuwał różnicę w spalaniu? Według sprzedawcy na węglach o RI powyżej 10 to będzie ok. 10%. Ma węglach niespiekalnych będzie to ok. 3%. ale przede wszystkim mniej węgla i pyłu w kotle. Proszę o pomoc, bo jutro będę zamawiał. Pozdrawiam
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Kolego nie kopci Ci w takim ustawieniu z tą dmuchawą? U mnie ustawione 20-50 i kopci nadal, dmuchawa taka jak u Ciebie, RV12PK 70W 240m3.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Odkąd wrzuciłem miskę jako deflektor spalanie spadło o 3kg/doba i piec często chodzi na najniższej modulacji. Dodam, że dalej jest czarno, więc obawiam się, że nie zdzialam już nic w tym temacie. Aktualne ustawienia, moc kotła 24kW, modulacja 15-100%, powietrze 20-45. Zwiekszylen moc kotła, żeby bardziej nawęglać rynne.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Powiesiłem miskę od teściowej (niestety emaliowana), musiałem obciąć z wysokości nieco. Jak sądzicie, jak wysoko ją powiesić? I co będzie sugerowało, że wisi za nisko/ za wysoko? Czy jak dodam pompę kotłową to wpłynie jakoś drastycznie na ekonomię (aktualnie chodzi pompa CWU non stop).
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, PoradyDyzio997 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem @marekd Kolego tak jakoś od złej strony zaczynasz ustawianie kotła. Ustaw to co wiesz, czyli moc kotła, kaloryczność paliwa i wtedy zacznij ustawiać powietrze. Masz wyliczony potencjał podajnika czy też na oko ustawiłeś?
