Adamomm
Treść opublikowana przez Adamomm
  1. OK. Udało mi się rozgryźć i zmusiłem go do grzania :) Temperaturę zadaną już uzyskuje. Poczyściłem, pozmieniałem podawanie i przerwy, zresetowałem piec do ustawień fabrycznych i zaczął wreszcie pracować :) Po zresetowaniu ustawień trzeba było ręcznie dodać w ustawieniach pieca jeszcze 2 pompy (od podłogówki i cyrkulacyjną). Wszystko się udało. Mam tylko problem z automatycznym uruchomieniem się pompy cyrkulacyjnej przy zadanej temperaturze. Wszystkie pompy się załączą a ta nie chce. Pompa jest sprawna a przed restartem systemu załączała się razem z pozostałymi pompami.
  2. I jak Panowie, jest możliwość uzyskania jakiejś porady? Proszę przynajmniej podać czy ustawienia są dobre. Jak nie to na co zwrócić uwagę, co zmniejszyć a co zwiększyć. Jeśli będzie trzeba podam tyle info ile potrzeba.
  3. Piec ma już chyba 6 lat jak dobrze pamiętam. No niestety magia totalna. Ogrzewanie podłogowe mam tylko w łazience na parterze (są też grzejniki). W pozostałych pomieszczeniach są tylko grzejniki. Przesyłam również opis do czego są te 4 pompy. Może będzie łatwiej komuś rozplątać tą plątaninę ;) Schematu niestety nie mam na chwilę obecną. Numeracja pomp od lewej do prawej gdzie 1 to pompa przy bojlerze a 2,3,4 to pozostałe. Opis od osoby co wcześniej to wszystko użytkowała. 1 pompa cyrkulacyjna czyli taka żebyś nie musiał czekać na ciepłą wodę w krainie jak go odkręcisz 2 pompa do ogrzewania CWU (jeśli dobrze pamiętam nazwę) centralna woda uzytkowa. Popycha ciepłą wodę przez boiler podgrzewajac tym samym wode w boilerze - tę uzytkową 3 i 4 pompy zależne od siebie (nie działają w zasadzie bez siebie) , pompy CO- ogrzewaja grzejniki i podłogi Napisy przy pompach są niestety bledne bo hydraulik zaraz po remoncie mi zle powiedział
  4. Sorki, nie miałem nigdy styczności z ogrzewaniem centralnym. Tak to jest jak przyjdzie się z bloku gdzie nie trzeba samemu palić ;) Jasne wstawiam zdjęcia. Podam tyle ile trzeba informacji. Bojler grzeje wodę grzałką elektryczną jeśli piec nie jest odpalony. Woda w instalacji uzupełniana, grzejniki odpowietrzone.
  5. Przepraszam. Podaję więcej danych. Dom wolnostojący piętrowy z poddaszem łącznie jest ok 210m2 powierzchni. Budynek jest z cegły nieocieplony. Kocioł to Defro Duo Pellet NZ 25 z podajnikiem. Co do instalacji nie jestem do końca pewien ale są 4 pompy. wychodzi z bojlera a pozostałe 3 zasilają cały układ.
  6. Witam. Od niedawna jestem użytkownikiem kotła. Do ogrzania mam duży, piętrowy i słabo ocieplony dom. Ciężko mi dojść do zadanej temperatury CO a jak już osiągnę to trwa to strasznie długo i zużywam bardzo dużo pelletu. Moje ustawienia to: Zadana temp. CO 65* Zadana temp. CWU 60* Praca podajnika 13/30 (13 sekund na max.30 sekund, które można ustawić) Przerwa podajnika 23/18 Histeryza CO 5/20 Histeryza CWU 10/30 Obroty wentylatora 10/20 Podtrzymanie: Praca podajnika 15/200 Przerwa podajnika 35/200 Wentylator 7/20 Proszę o zweryfikowanie moich ustawień. Z góry dziękuję za pomoc.
  7. Witam. Od niedawna jestem użytkownikiem kotła. Do ogrzania mam duży, piętrowy i słabo ocieplony dom. Ciężko mi dojść do zadanej temperatury CO a jak już osiągnę to trwa to strasznie długo i zużywam bardzo dużo pelletu. Moje ustawienia to: Zadana temp. CO 65* Zadana temp. CWU 60* Praca podajnika 13/30 (13 sekund na max.30 sekund, które można ustawić) Przerwa podajnika 23/18 Histeryza CO 5/20 Histeryza CWU 10/30 Obroty wentylatora 10/20 Podtrzymanie: Praca podajnika 15/200 Przerwa podajnika 35/200 Wentylator 7/20 Proszę o zweryfikowanie moich ustawień. Z góry dziękuję za pomoc.
