Treść opublikowana przez kseroks1
Witam szumi szumi u mnie też szumiało do momentu aż nie zmieniłem pompy cyrkulacyjnej na mniejszą (Wilo-Stratos ECO 25/1-5) i ucichło. Tak że ,możesz od kogoś pożyczyć pompę o mniejszej wydajności i spróbować problemów nie powinno być z montażem o ile będzie taki sam rozstaw śrubunków. Pozdrawiam
Witam palnik obrotowy np Pancerpol stosuje go dużo producentów kotłów a co do znormalizowania wejścia w piec to się nie orientuję. Pozdrawiam
Ale najpierw trzeba się upewnić czy przekaźnik w sterowniku kotła na wyjściu wytrzyma taką moc zainstalowaną 2 pomp na raz
Do Vernal nie było mnie w domu i nie chciałem wprowadzać w błąd Sterownik zaworu to KG Elektronik model SP-13
Witam Sterownik posiada funkcje pogodową do sterowania wartości zasilania Co nie posiada funkcji sterowania mieszaczem tak jak napisano wyżej(vernal) Co do przekładania czujnika temp z powrotu na pokoje to nie ma sensu bo pilnowanie powrotu również jest ważne. Mam jeszcze pytanie czy ten UMS-4PS będzie pilnował również temp powrotu I ewentualnie gdzie mógł bym zakupić takowy sterownik. Odnośnie CWU pilnuje sterownik kotła z włączonym priorytetem. Po zastosowaniu Modułu UMS-4PS nie trzeba już dublowac pogodówki na kotle bo załatwi to siłownik mieszacza mam rozumieć.
no tak ale w takim wypadku na nic wydane moje pieniądze na Siłownik zaworu ustawił bym ręcznie ale przydało by się go wykożystać
Sterownik ma Tytanic A co do siłownika to już jest zamontowany ESBE i zawór i siłownik instalator założył go od razu( dokładnie taki siłownik http://allegro.pl/silownik-esbe-ara651-3-p...296350331.html) tylko sterownik siłownika pilnuje wyłącznie powrotu taki najtańszy kg elektronik czy coś takiego. A odnośnie wykorzystania 4D to za takim sterowaniem bym się skłaniał, co możecie zaproponować. chciał bym mieć na piecu cały czas np 60sC bo tyle przy dużych mrozach wystarczało i za pomocą automatyki sterować temp w domu gdy zapotrzebowanie jest mniejsze i gdy temp w domu jest odpowiednia( nie przegrzewać) Chciał bym mieć sterowanie pogodowe gdyż każdy mówi mi że daje to duże oszczędności w spalaniu Obwód kotłowy mam na miedzi 28 załączam schemat instalacji. czekam na propozycje pozdrawiam
Witam Mam piec na eko 25kW dom dobrze ocieplony 200m2 starą instalację po lekkiej modernizacji w kotłowni zawór 4D z siłownikiem ESBE pompę CO i pompę CWU wszystko ładnie pracuje ale chciał bym zastosować jakieś dodatkowe sterowanie temperaturą w domu gdyż często dochodzi do przegrzania domu(sauna) gdy nie ma mnie w domu. Musze coś wymyślić gdyż w domu zostają 2 starsze osoby dla których kotłownia to czarna magia,jedynie dosypują węgiel do zasobnika i wyciągają popiół. I tu zwracam się do was forumowicze jak rozwiązać ten problem. Na pewno będzie potrzebny sterownik np auraton20xx i do tego sterowanie zaworem tak wnioskuję po lekturze forum. Zwracam się z prośbą i oczekuję jakichś rozwiązań. koszt do 1000PLN pozdrawiam palaczy
Zbiornik ten przy kaloryferach już był ale dla pewności zabezpieczenia kotła na letnie grzanie tylko CWU dołożyliśmy 2 bezpośrednio na kocioł. pozdrawiam
Witam na początku serdeczne dzięki za tak obszerne przedstawienie tematu w szczegółach po tym co przeczytałem nie mam zamiaru kombinować z pellete nie uśmiecha mi się zakładanie wkładu kominowego a co dopiero skuwanie tynków ostatecznie czyszczenie kotła to najmniejszy problem z wszystkich mam sposób na sadzę i smołę tak jak pisałeś garść obierek co dzień na retortę i z głowy i do tego czasami parę gram sadpalu a potem co 3 tygodnie dokładne czyszczenie wszystko odchodzi jak złoto do gołej blaszki i piecyk odzyskuje młodość :( pozdrawiam reto-palaczy jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim
zależność czasu podawania 7 s do czasu przerwy podawania 70 s o to mi chodziło te dwa parametry trzeba zmieniać modulować głownie w zależności od mocy jaką chcemy uzyskać na palniku i od jakości węgla zasadniczo gdzieś wyczytałem ze powinno to być w stosunku jak 1 do 3 np. 10s podawania 30 s przerwy ale wtedy to jak dla mnie za duże spalanie i u mnie nie potrzeba aż takiej mocy. pozdrawiam w razie problemów priv
czas przerwy zmniejsz z 7 na 4 i powinien zrobić się kopczyk w postoju a i zależność podawania 9/70 zmień na 10/60 popiół średni na mój gust trzeba zmniejszyć ilość podawanego powietrza na 5 i przymknąć przesłonę na około 80 % zasłonięcia lub nawet mniej żeby łagodniejszy płomień był bo widać ze ostro wieje
Sterownik kotła Titanic Jak Ustawić Sterownik Titanic
kseroks1 odpowiedział(a) na raptorek temat w Instalacje CO i CWU
Witam ponownie JA mam retortę a nie bru-cera który ma zaokrąglone brzegi palnika biorąc na logikę może trzeba zmniejszyć podawanie za 7 s czas postoju na 60s i krotność podawania z 2 na 3 lub nawet 4 ewentualnie przy braku spieków dodać trochę powietrza i przetestować. Pozdrawiam -
można dokupić sterownik pokojowy ale nie koniecznie można za to w sterowniku ustawić w parametrach serwisowych zadaną temp na kotle w różnych przedziałach godzinowych. -
nikt nie pali Eko na Podkarpaciu czy jak....??? pozdrawiam
Częściowo mieszam z eko w stosunku 70% zrębki 30 węgla a w okresie jesiennych przepałek palę w dodatkowym palenisku ponieważ mam piec *** z palnikiem retortowym.
Witam Ja też posiadam taki sterownik dom podobny 220m2 dobrze ocieplony ale ustawienia mam całkowicie inne od twoich. czas podawania 8s czas przerwy 52s moc dmuchawy 05 (przesłona zakryta w 80%) czas przedmuchu 15s przerwa w podtrzymaniu 7 min krotność podawania 2 nastawa CWU 45^C (priorytet) nastawa pieca 50^C ewentualnie można zwiększyć czas przerwy do 1 minuty i podawanie na 10 s też ładnie śmiga u mnie Spalanie nie więcej jak 12kg na dobę przy obecnych temp. kocioł cały czas praktycznie w podtrzymaniu na godzine pracuje max 10 minut gdyż sterownik zawór 4D zamyka bo temp w domu jest osiągnięta ;) U mnie wszystko ładnie dopala nie zrzuca węgla i szybko osiąga zadaną temp na piecu która zaś regulowana zaworem 4D kierowana jest na grzejniki. Zawór sterowany osobnym programatorem z pokojówką i pogodówką. pozdrawiam i udanych ustawień -
Witam Siedzę sobie na internecie i patrzę na ceny opału zaczynam się zastanawiać co wsypać do zasobnika w przyszłym sezonie gdyż ten mam zaopatrzony w 4 t ekogroszku i jakieś 5m3 zrębki z wierzby energetycznej. Zastanawiam się nad spalaniem Pelletu w retorciaku?? Jakie mniej więcej może być zużycie pelletu w piecu 25kW Dom dobrze ocieplony 220m2 powierzchni okna nowe drewniane nowe drzwi drewniane ocieplane. Parametry ściany lambda 0,2 stropu nad piwnicą 0,5 i stropu nad ostatnią kondygnacja 0,3 ale na wiosnę dołożę jeszcze 20 cm wełny( to tak na marginesie) Zapytanie do palących pelletem. Wiadomo że czysto nie ma przykrych zapachów itd. ale jak z ekonomią?? Zachęcam do wypowiedzi
Witam Miałem podobny problem paląc samym miałem(praktycznie pyłem) więc zrezygnowałem i zacząłem dokładać eko groszku z piasta (600 PLN) do miału za 400PLN w stosunku 50/50 i wszystko ładnie chodzi bynajmniej jak na razie. jedyne co zrobiłem to wzmocniłem sobie ślimak hartując go indukcyjnie na końcu zwojów w celu zmniejszenia ścieralności materiału, koszt spory bo 300 złociszy ale się opłacało po 2 sezonach zero śladów użytkowania :P Pozdrawiam
Witam Osobiście produkuję zrębke z wierzby energetycznej na własne potrzeby CWU latem i lekkie prze pałki w czasie temp w okolicy 0^C. Moim zdaniem zakup się nie opłaca co innego produkcja na własny cel z własnego materiału. Pozdrawiam
Witam Przerobiłem instalator przerobił mi CO i chciał bym o wypowiedzenie się na temat jej poprawności ewentualnie jakieś propozycje przeróbki. Układ działa ale był problem z odpowietrzeniem jednego pionu. Grzejniki żeliwne w sumie 121 żeberek i do tego dwa nowe Kermi X2 w sumie 800W dołączone. Dom 200m2 ocieplony "grubo" kompleksowo + rekuperacja . dodaje schemat instalacji z góry dziękuje za jakieś opinie Schemat_CO.bmp
Witam Wszystko wygląda na ok tylko zależy jaki efekt ma przynieść zmiana ustawień. Trochę więcej informacji ...?
Mój błąd z tym 2,0 jest 2,5 TDI jakoś tak z rozpędu się wpisało :) dzięki wszystkim za porady
Postawiłem na klasykę VV transporter 2,0 TDI Ma moc :angry:
Witam Co do koksowania to zmniejsz dopływ powietrza do retorty a jeśli to nie pomoże to widocznie kiepskawy ekogroszek kupiłeś. co do sterowania zaworem to raczej tak jednorazowo to nie ustawisz optymalnej temp. trzeba będzie latać do kotłowni ii zmieniać w zależności od temp zewnętrznej. jedynym rozwiązaniem może być sterowanie mechaniczne (np pogodowe) zaworem 4D .
