Natben
Treść opublikowana przez Natben
  1. No tak racja , wyłączyłem to juz ale reszte staram sie ustawic tak jak radzicie
  2. no ja mam skoki zedy do 150 stopni z powiedzmy 80 mówią ze tak być nie może , ja juz cały głupi z tego jestem
  3. jedyne rady jakie słyszałem to właczyc pompy , obnizyc modulacje , obniżyć powietrze , przedmuchów nie uzywam bo nawet do takich nie dochodzi , jakbys zerknął na wykres to byś zauwarzył ze niemam przedmuchów od dwuch dni , modulacje mam na granicy 20-50 % powietrze juz na 15-30 %
  4. Nie osadzają ci sie nigdzie czarne sadze ?
  5. powiem ci ze troche polecali ale jak sie potem okazało ja zwracam uwaga na to co pale i jak sie pali i okazało sie ze wogule niejest ekonomiczny i ma duze straty , takie tez ma opinie . No ale co teraz zrobie musze jakoś go opanowac , kazdy kto umnie jest mówi kurde ale masz gorącą rure do komina .
  6. jaka powinna byc temp gdy poda opł , maxymalna bo niewiem czy uda sue na tym kotle to opanować
  7. Jest ustawione czyszczenie palnika co 30 min. dmucha na 100% przez 20 sekund moze to tak miesza ?
  8. Koledzy kolejny dzien praccy na tych ustawieniach , na poczatku bbrana korekta paliwa ale po poradach kolegów z forum przywrócona i dołożone powietrza . Jakieś wskazówki ? Spalanie ze zbiornikiem sie pokrywa moze z 30 kg zostaje w zasobniku z 1,2 gdy sygnalizuje 0 kg ale to juz chyba dziesiętne ustawienia ale tego sie chyba nieda ustawic
  9. ja ma tlokowca , wydaje mi sie ze niedopala bo w popiele który przesunął juz za palenisko zdarzają sie kawałeczki niedopalonego węgla
  10. termostaty w sumie mam praktycznie wszędzie , tylko tam gdzie młodzi widziałem ze są na 0 i pyszczą ze za ciepło hehhe ale z drugiej strony mam też małe dziecko 7m i jemu do kompania musi być ciepło i tu są problemy :) jest tam jeszcz jakiś grzejnik z normalnym zaworem . jakoś to poustawiam , czujnik tylko mam w pomieszczeniu w którym niema grzejnika ale jest to otwarte pomieszczenie bez drzwi taka klatka schodowa wiec ciężko mi jest ją dopasować do całości ale bede nadal testowac . Troszke wkurzyłem się bo w nocy nad ranem wyłączyłą sie pompa co i mieszacz sie zamknął odciął cały układ i zamieszało mi to wykres który bede chciał potem wrzucic , byłem kilka razy tez w kotłowni i ubrałem na korekcie wegla miałem na +4 juz mam +1 bo wydaje mi sie ze troszke nie dopalał bede obserwował jeszcze powietrze też reguluje ale tylko w dół , bo dobija temperature do zadanej ale znacząco jeje nie przekracza i stąd cały czas siE kreci wentylator w graniacach 18-20 %
  11. Tak myślałem ze cza lekko oszukać sterownik ale chciałem się upewnić , bo juz powoli boje sie cokolwiek napisac :) . Profil juz uzupełniłem , chyba ze cza coś więcej napisać ?
  12. Koledzy jak zrobic zeby pompa co1 sie niewylanczala gdzy czujnik pokojowy osiagnie zadaną temp. pokojową mieszacz ma ustawiony na minimlne zamknięcie 20 % . Chyba ze musze caly cas miec mniej na mieszaczy niz zadana pokojowa ? Bi kurde caly czas chcialem miec pompe włączona a on dogonił temp zadana na dom i wyłaczył pompe Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Mam czujnik tłoka . Tylko na oryginalnym ster. Podchodził kilka razi i cie cofał . Tu widze ze podaje calosc i sie cofa do konca Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Na tej apce tak wyglada normalnie jest cykl tu pokazuje sek. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. No ja tego niemam . Utrzymuje powrót pompą cwu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Czyli nie używasz całego obiegu , tak jak tu zalecają żeby temperatura na układnie była złamana , tez używam pogodówki ale stale 30 stopni na grzejniki i podłogę , umnie gdy zamkniety układ temp za zaworem około 25 stopni
  17. Czyli w tym momencie ci układ stoi grzejesz tylko bojler ja na całym domu teraz mam na grzejnikach i podłodze 30 stopni
  18. Martwi mnie tylko jedna zecz ochrona powrotu . Mianowice mam ja na obiegu cwu i mampa tam jest ustawiona na 1.5 podnoszenia i zrobu mi lekkie zamieszanie na podłogówce mianowicoe zeby grzala.musze m8ec zawór otwarty prawie na 9 bo inaczej zimna tak jalby pompa z cwu zbierala calą wode z instalacji . Dodam ze pompa z podlogowki idzie na 3 podnoszenia a od grzejników na 4 . Problem widze dotyczy tylko podlogowki chyba ze musze ja wlaczyc jeszcze na mocniej . Zaś z pompa cwu jak zmniejsze na 1.2 np to odrazu leci powrut na granice 50 stopni i ciezko ma sie podnieśc Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Koledzy tak to teraz wygląda , czekam no opinie i ukierunkowanie jeśli można bo powoli chyba to forum ma mnie już dość :) JEst bez czuwania ale tak ma byc podobno
  20. Heeeee Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Czyli ma isc stale bez trybu czuwania ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Kolego ja cie rozumie ale przy takim nadmuchu kocioł osiaga zadana temperature i potem ma isc na ustawieniu 60 minut co ma podbic 5 stopni i czuwanie . Niedochodzi do tych 5 stopni przebicia tylko po jakims czasie spada znowu jakis 1 - 1.5 ponizej zadanej i znowu z 1 ponad zadanej i tal wkółko wogule niewchodzi w stan czuwania bo niemoze podbic temperatury 5 stopni wyzszej. Albo ma zamalo powietrza albo opału .Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Zapewne w ustawieniach masz parametr zamkniecia zaworu na 0 . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
