Odpowiedzi opublikowane przez Natben
Koledz pytanko jak wygląda sprawa pomp , chodzi o to ze pompa cwu jest u mnie też jako pompa kotłowa i tu jest problem , mianowicie jakie obroty ustawić na tej pompie ? czy jeżeli mam 3 pompy , maja byc wszystkie na jednakowych obrotach ? czy trzeba jakoś je ustawiać ponieważ jak dodam na grzejniki spada powrót jak dodam na CWU spadają grzejniki jest jeszcze pompa od podłogówek która tak samo się gubi w tym wszystkim . Proszę o jakieś info jak ustawić pompę CWU jako kotłowa ale żeby nie mieszał innym pompą
1 minutę temu, Deafnezz napisał:
Po jakimś czasie, części lotne pokonają dziurki durszlaka. Trza puknąć co kilka godzin, dni, miesięcy - jak kobitę :)
Fajnie macie ja mam juz spalanie 31 Kg/d a na zewnątrz dopiero 2,5 C
10 minut temu, adamretro napisał:
Umnie jedyna możliwość to zmniejszenie "szczeliny" która powstaje po cofnięciu tłoka. Wcześniej było 250g a terast jest 160g, łatwiej dobrać jest powietrze.
ty masz lepsze rozwiązanie ja muszę zrobić to co kolega Edwin mi mówił żeby zmniejszyć ilość paliwa podanego na palnik muszę zmodernizować ramiona podajnika , mi podaj 200 gram i strasznie zawala piec
- 1
bercus Tak to mam teraz . tylko ze ja nie mam siłownika na zaworze 4D od grzejników tylko na zaworze 4D podłogówki
Chodziło mi o posta pustego a co do paliwa to ja nie mam możliwości nic zawężać mam jedno palenisko i nic nie mogę w nim zmienić , jedynie co miałem zrobić to zmniejszyć posów tłoka aby podawał mniej paliwa na to palenisko
50 minut temu, jolo747 napisał:
jolo747 , to jaką temperaturę dasz na grzejniki ma tylko takie znaczenie jak szybko te grzejniki będą reagowały kiedy głowice puszczą (wydaje misie że przy 30stC będą reagowały bardzo dłuuuugoooo), u mnie 54 jest ok , powinieneś włączyć tez ochronę powrotu i ustawić na ponad 50stC ,wtedy temperatura na CO sama ci się jakaś ustabilizuje, myślę że te 50stC bedzie ok ,narysuj też jak wygląda twoja instalacja , piec,zawór, pompa
adamretro ja od czwartku mam w miom tłoku zamontowany sterownik SKZP 02. Dawkę paliwa zmniejszałem jest o niebo lepjei. Teraz palę ekogroszekiem o granulacij 5-25mm,grubszy jak był to był problem niepobierał pełnej dawki.
jolo747 Hey dzięki za info , powrót mam na cwu z bojlera ciężko mi podnieść na tak wysoka musiał bym podnieść obroty na pompie ale wtedy automatycznie jest spadek wydajności pomp od grzejników i podłogówki , wydaje mi się ze to tak optymalnie mam żeby nie było spadków na obiegach grzejników i podłogówce a żeby tez temp powrotu był nie za niska . chyba ze jest na t inny pomysł , rysunek postaram się jakiś zrobić :)
adamretro Hey , ja tez własnie zacząłem obniżać nawęglanie z 27 Mj jestem już na 30.4 Mj ale wydaje mi się ze ciągle za dużo , ta temperatura spalin mnie wkurza obroty przy modulacji w granicy 60% mam na 15% i ciągle wywala miedzy 100 a 150 .
Witam , mam takie pytanko skoro mam termostaty na grzejnikach , jaka temperatura powinna być puszczona na zaworze 4D do regulacji temperatury na termostatach aby nie było dużych spadków temp. na kotle . Chyba że zle to myślę to proszę mnie poprawić .
Prosił bym jeszcze może o jakieś opinie na temat wykresu , dodam ze mam szufladę i skoki temperatur spalin sa spowodowane podaniem paliwa na palenisko , podaje 200 gr. jednorazowo , trochę dużo , miały być robione modernizacje posuwu ale na razie niema na to czasu , w piecu dużo czarnej sadzy :( . Ochrona powrotu z CWU
Koledzy czy w przypadku tłokowca regulacja korekty dawki paliwa cos wnosi czy lepiej korygowac paliwo kalorycznością
Koledzy jest wersja 2.30 dla tłoka ?
4 minuty temu, sajmon55556 napisał:
Ale kolego masz strasznie zimny powrót. Czujnik dobrze założony? Pompa kotlowa jest?
Właśnie nie mam pompy kotłowej i tyle uzyskałem jadąc na pompie cwu , miałem wyższą zadaną aby uzyskać wyższy powrót ale odbijało się to na spalaniu , myślę o pompie kotłowej ale muszę kogoś zapytać jak to zainstalować aby było OK
Już to mierze
To jest otwór w tłoku można zmierzyć długość całego tłoka i ile ma ruchu w przód i w tył
Koledzy w oryginalnym sterowniku scorpion soft tam robił EkoMiz i tam dawka była podawana na dwa razy co jakąś tam przerwę i znowu pełny ruch do tyłu aby nabrać te 200 gram i znowu na dwa razy do przodu , jest tu jakis czujnik położenia tłoka ale w zaden sposób nie da się nim regulować dawkowania tylko w starym sterowniku tak było ,
w Kotły z podajnikiem
Koledzy czy kółko na którym jest krańcówka ma w środku magnes widział ktoś może jak to skonstruowane jest , potrzebuje dołozyc magnesy aby podajnik dzielił paliwo na 2 dawki , teraz podaje 200 gram
