Odpowiedzi opublikowane przez Natben
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 9
koledzy a jak to jest z softem panelu a sterownika , ja mam ten nieszczęsny tłok i chciałem załadować do sterownika ostatni jaki był to jest 2.31 ale do panelu jest albo 2.28 albo wyższy 2.35 a piszą ze powinny być te same wersje
Koledzy mam error na czujniku spalin i alarm bład czujnika spalin . Dzialał 1.5 sezonu . Mugł sie zepsuc czy moze jakas inna mozliwość ? Czy zamawiac nowy w ciemno?
Kurde fajnie macie . Ja kupilem timela przed zeszłą zimo do tłoka a ostatnio dowiedzialem sie ze juz niema wsparcia. A wiele jest do poprawy . Rok sie czieszylem teraz został żal ze tak szybko poszło w odstawke ino kasa poszla . Bo kupilem sterownik , moduł internetowy i panel pokojowy
Kolego ja ma 4,5 stopnia róznicy i wydaje mi sie że to za dużo .
Koledzy pytanko jak powinna być różnica miedzy zasilaniem a powrotem , posiadam pompę kotłową i myślę na jakich obrotach powinna chodzić ?
Koledzy palę karlikiem i mam problem z trybem czuwania mianowicie gaśnie , nie wiem czy mało powietrza czy za dużo czy za mało paliwa , podrzuci kto jakie ustawienia na test ? Pozdrawiam
Niezła lipa heheh
Witam jak w temacie , jest możliwość na sterowniku z czujnikiem pogodowym ustawić aby przy określonej temp. zewnętrznej np 10 stopni sterownik Tech i-1 wyłączał obieg i zamykał zawór 4D ?
Koledzy pytanko ktos uzywa timela na tłoku . Chcialbym poznac zakres powietrza u innych.
2 godziny temu, Darekgra napisał:
Tani
https://www.kgelektronik.pl/produkty/sterowniki-pompy/cs-13.html
Ale mocno ograniczona funkcjonalność
Jak chcesz mieć rozbudowany to z Techa.
Takie coś się nada ?
https://allegro.pl/oferta/silownik-zaworu-afriso-343-sterownik-tech-431n-7855342290
37 minut temu, glibo napisał:
możesz użyć termostatycznego zaworu 4d . Jeśli siłownik bardzo kreci ustaw np temp na wyjściu taka jaka chcesz mieć w pomieszczeniach na stałe
Zeby chyba ustawic temperature na sztywno na mieszaczy musial bym chyba zrezygnowac z pogodówki , poniewaz ona wlasnie dostosowywuje temp w ukladzie i tak sobie zmienia temperatury . Niechcial bym rezygnowac z pogodówki raczej wolal bym zalozyc cos na drugim zaworze co bedzie korygowac zmiany ktore wynikną ze zmian na.mieszaczu na podłogówce . Szkoda ze timel niema 2 mieszaczy
Koledzy pytanko . Jak rozwiazac problem ? Posiadam 2 zawory 4d na instalalacji jeden steruje ukladem podłogówki drugi układem grzejników . Silownik na zaworze od podłogowki ciagle kreci zaworem i zmienia temperature na podłogówce ponieważ steruje nim pogodówka . I tu zaczyna sie problem poniewaz ciagle spada i wzrasta mi temperatur na zaworze od grzejników . I tu pytanie co by zastosowac jaki sterownik z silownikiem na zawor od grzejnikówn aby on zas stabilizował temperature ktora stale skacze z powodu zmian na podłogówce . Timel obsługuje tylko jeden siłownik
Witam zauważyłem ze pompy wilo stratosc pico maja różne oznaczenie nie chodzi mi o 1-4 czy 1-6 a dokładnie o dopisek:
Z
lub
PLUS
lub
2.0
Czy byłby ktoś uprzejmy wyjaśnić mi czym one się różnią . Dzięki i pozdrawiam
Hey witam wszystkich , jest tu jeszcze jakaś wzmianka o tłokowcach czy już umarły :) ?
Da rade tylko tez wydaje mi sie ze karlik sadzo twórczy . też zależy od dostawy
Sterownik skzp-02 jest bardzo dobry sterownike ale brakowalo mu funkcji które mogł miec tylko nowy sterownik skzp-05 . W starym juz poprostu nieboło technicznej mozliwosci bez rozszeżenia o modół o ktorym wspomniał Tomek dla nas z skzp-02 . I siłą żeczy musiał wyjsc nowy model bo pokazywaly się inne sterowniki wyprzedzające skzp-02 . I tu jest czas na który niebylo na poprawki starego ponieważ malała sprzedaż skzp02 i rozpoczęła się praca nad nowym bo chłopaki z tego żyja a jesli niema sprzedaży . Dobrze ze jest nowy model Timel odżyje byle by onas niezapomniał o skzp-02 .
Tu się nikt nie obraża , to tylko moje spostrzeżenie ze rzesza forumowiczów którzy pracują na sterowniku Timel ma większe doświadczenie niż instalator który montuje różne kotły z różnymi sterownikami . Ja i wielu forumowiczów walczy własnie z ustawieniami instalatorów , niemowie akurat o sterowniku timel bo większość założyła go sobie sam i sam testuje a nie instalator ustawił i ma być git a nie jest . Instalator i tak napisze na pytanie użytkownika ze nie wie , nie zna kotła , każda instalacja jest inna . Sterownik nie jest dedykowany pod dany kocioł wiec i tak każdy będzie miał inne spostrzeżenia .
- 1
Tutaj jest 811 stron na temat wsparcia , zmian i pomocy w sprawie sterownika Timel ale widocznie tam znają się lepiej i doświadczeni instalatorzy też wiedza lepiej niż setki testerów z tego forum , ilu instalatorów którzy testują sterownik dla firmy Timel pomagają w ustawieniach i konfiguracji każdemu z nas . Z całym szacunkiem panie Kamilu ale pana już od dawna tu niema i nie zna pan wszystkich problemów z jakimi borykają się osoby na tym forum . Według mnie tu są prawdziwi testerzy a nie komercja co sprzeda sterownik razem z piecem .
- 2
Koledzy czy ma ktos dostawe z konca 2019 Karlika ? Jaka to u was wygląda bo u mnie masakracja z sadzą też tak macie ?
koledzy jest w stanie ktoś sprawdzić czy w sterowniku z wersja 2.31 jest możliwość wpisana w potencjale podajnika wartości typu 0,45-47 taki przykład ponieważ tyle mi wychodzi a w 2.28 niema takiej możliwości . tylko pełne wartości takie jak 0.40 , 0.50 itd dodam ze mam tłokowca
I co SKZP umarło ?
- 1
ograniczasz moc kotła ze masz tak małą modulacje ?
Hey , sterowaniem nie jestem w stanie zmniejszyć potencjału tłoka muszę jakoś przerobić ramie od szuflady podaje 180 gram za jednym razem i lipa z tym jest , kalorycznosc mam dlatego tak wysoka bo ja mam faktycznie ile ma opał czyli 26 to miałem duzo niedopalonego opału , a z ta modulacjo jak jest lepiej zmniejszać moc kotła czy ograniczać modulacje ?
Na razie ograniczyłem modulacje wedle zaleceń i dynamikę i czyszczenie palnika co 120
Ale myslisz ze zamało powietrza ?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 9
w Kotły z podajnikiem
jak to w końcu działa działa z pogodówką i czujnikiem pokojowym ?
