Treść opublikowana przez kott
ustawienia wypływu wody z pieca
o jakie zabezpieczenie chodzi ? chyba że o zawór termiczny esbe 50st
zadzwoniłem do znajomego i kazał mi z powrotem przymknąć zawór wypływu wody do połowy to się temp na kotle podniosła o 2 st ,
zawirowacze czyli deflektory czyli takie 2 kratki to są , pompy kotłowej nie ma
witam ponownie ...dałem czopuch na otwarty i temp spadła z 58 ( zadana ) na 50st , w ciągu godziny doszła do 52st (histereza 2st) , ściana za którą znajduje się komin zrobiła się bardziej gorąca...jakieś rady? dodam że tem na czopuchu się nie zmienia i jest ok 190st
znaczy się czopuch do góry
sumując - wajcha od wody do pionu a na czopuchu w dół?
fachman wkładał rękę do czopucha i stwierdził że i tak jest duży ciąg przy przymkniętym czopuchu
czopuch jest otwarty na jakieś 25%
- ustawienia wypływu wody z pieca
klapka jest przymknięta żeby gorąc w komin nie uciekało- ustawienia wypływu wody z pieca
stwierdził że w ten sposób piec się będzie szybciej nagrzewał , bo mniej wody gorącej wypłynie- ustawienia wypływu wody z pieca
Witam. Czy takie ustawienie wody z pieca jest dobre? 2 tyg temu ustawił tak fachowiec a wczoraj informatyk , który podłączał mi internet do pieca stwierdził że przy takim ustawieniu piec szybciej padnie...- skoki w nadzorze
ok dzięki- skoki w nadzorze
- skoki w nadzorze
zawór 3d bez możliwości regulacji , na sterowniku można wyłączyć pompę...Sas efekt 17kw , ster st555 z pid , reg salus- skoki w nadzorze
a jak zmniejszyć temp na grzejniki ? pompę znaczy się odłączyć od regulatora (czyli nie potrzebny)?- skoki w nadzorze
Głowice termo mam na wszystkich grzejnikach. zawór mam 3d esbe. Regulator założyłem bo tak poradził mi fachowiec co by pompa nie chodziła cały czas a dzięki temu zaoszczędziłbym na groszku, a wiedział że mam termostaty i twierdził że nie potrzebnie zakładałem na grzejniki gdyż mam stare wielkie żeliwne i te termostaty nie spełniają swojej roli- skoki w nadzorze
Witam. Dzisiaj kolejny problem. Infolinia techu poradziła mi żebym przeszedł na PIDa i tu pojawił sie problem że temp na kotle skacze ( przy zadanej 60s ) od 45s przy spadku do 75 w nadzorze , kiedy to regulator pokojowy wyłącza pompę. Czy to jest normalne zachowanie kotła?- regulator pokojowy a zużycie groszku
znaczy że wylecę w powietrze?- regulator pokojowy a zużycie groszku
po co dawać 70 zadaną jak grzejniki mam ustawione na 3 i sa chłodne a w pokoju 24 stC- regulator pokojowy a zużycie groszku
zrobię przy najbliższej okazji- regulator pokojowy a zużycie groszku
palił , 40% nadmuchu- regulator pokojowy a zużycie groszku
33 kg dziennie czyli 1.4 na godzinę- regulator pokojowy a zużycie groszku
bez pida , są spieki , jak chodził na pidzie to nie było spieków ale palił 50kg dziennie- regulator pokojowy a zużycie groszku
może jakąś propozycję ustawien na sterowniku ? - ustawienia wypływu wody z pieca
