Treść opublikowana przez kott
podstawowe informacje sas efekt 17kw
robił to powiedzmy hydraulik nie z urodzenia ....jest zawór termiczny na powrót,,,dzwoniłem do niego przed chwilą i dopiero teraz mi powiedział że na powrocie musi być 55st , do cwu się nie da bo tylko jest CO a woda z bojlera na gaz...czyli sumując powymieniać regulatory , palić 60st a ewentualne temp w pokoju regulować na kaloryferze a pid sam ustawi parametry?
mam 30 letnie grzejniki żeliwne ...nie da się wyregulować bo są zapieczone.....z jednym próbowałem i zalałem kuchnię, wszystkie grzeją na maksa i nikt ich nigdy nie ruszał (poprzedni właściciel) tak że strach ruszać....czyli pozostaje wygasić , dogrzewać się elektrycznym a jak przyjdą chłody to włączyć...(nie ma zaworu 4d)
no i gdzie sprawdzić temp powrotną
jak dam 60 st to się zagotuję w domu , czyli mam rozumieć że w pidzie tylko wyższa temperarura a jak 45st to ręcznie?
czyli jak teraz jest ciepło i mam temp zadaną 45st i jak będzie zimno np. -7st i dam 65 st to sobie odpowiednio dobierze ? mam czujnik tem. na zewnątrz ale nie mam w domu ...to nie przeszkadza dla prawidłowego działania PID ?
tzn że po włączeniu pid kocioł sam się ustawi wg potrzeb?
co znaczy skrót PID
komin mam zwykły z cegły (dom 40 lat) nic nie szkodzi?
czyli trzeba wygaszać...jak prądu brak to nic nie robić np przy godzinie bez prądu ?
Witam Jestem od wczoraj posiadaczem kotła efekt sas 17kw. Jestem ciemny w temacie i mam kilka pytań. 1.Co jaki czas czyścic piec (często podają że co tydzień czyli trzeba go wygaszać?). 2.Co będzie jak zbraknie prądu? 3.Czy wsypywać groszek prosto z worka czy wysypać , przejrzeć czy nie ma np.metalu , i przesuszyć ?
