plasticfun
    233
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. pow. 128m2
    Ściany docieplone styropian 20 cm + podłoga styropian 18 cm + strop drewniany ocieplony 35 cm wełna mineralna.
  • Instalacja
    Wszędzie ogrzewanie podłogowe + 1 grzejnik drabinkowy w łazience
  • Źródło ciepła
    PC Fujitsu Waterstage Comfort R32 6 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Trójmiasto
1531 wyświetleń profilu
Osiągnięcia plasticfun
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
49
  1. Hej. Nie znamy kąta nachylenia dachu. Im większy kąt nachylenia tym mniejsza siła ssania od strony zawietrznej. Jeśli od strony nawietrznej jest las to można zaryzykować taki montaż paneli ,lecz na bardzo solidnej konstrukcji. Jeżeli zaś od nawietrznej jest szczere pole to ja osobiście nie ryzykowałbym montażu ,ponieważ prędzej czy później siła ssania może uszkodzić panele,ale zaznaczam że to tylko moje zdanie. Znalazłem pierwsze z brzegu najprostsze opisanie działania takich sił wiatru,może ten link pomoże ci podjąć decyzję. https://www.izolacje.com.pl/artykul/dachy/178879,obciazenia-dachu-wiatrem-w-praktyce pozdrawiam.
  2. Dziękuję za odpowiedź. Myślałem wcześniej nad tym,ale niestety stara częściowo (aluminiowa) instalacja elektryczna na to nie pozwala a do tego trzeba jeszcze c.w.u grzać. pozdrawiam plasticfun
  3. Moje niedopatrzenie sorki 😉 pozdrawiam plasticfun
  4. Proszę bardzo https://www.lazienkaplus.pl/pl/purmo-szablon-montazowy-az02zzszablong01,538412,92,i/
  5. Dziękuję Ci za odpowiedź. Fakt że cena gra tu kluczową rolę,ale jeżeli nie byłoby dużej różnicy w cenie to warte rozważenia. Byłbym wdzięczny za podpowiedź jakie jeszcze kotły są z niższą mocą?
  6. Witam Podepnę się pod ten temat,żeby nie zakładać nowego. Pytanie do doświadczonych. Czy kocioł gazowy 1 funkcyjny Termet Ecocondens Crystal II Plus 20 z niską modulacją od 2,7 kW będzie dobrym wyborem do małego domku 35 m2 ? pozdrawiam plasticfun
  7. Szukałem pobieżnie i znalazłem na temat wełny skalnej masz tu - https://www.rockwool.com/pl/inspiracje-baza-wiedzy/baza-wiedzy/izolacja-akustyczna/izolacja-welna-akustyczna-co-warto-wiedziec/ a na temat weny szklanej masz np.tu https://inzynierbudownictwa.pl/welna-szklana-ursa-ksztaltuje-klimat-akustyczny-pomieszczen/ Wełna skalna αw 0.8 do 1.0 Wełna szklana αw 0.85 do 1.0 W sumie wychodzi że parametry akustyczne wełny skalnej i szklanej są prawie takie same,więc myślę że nie odczujesz żadnej różnicy. Pozdrawiam plasticfun @Doherty możesz jeszcze wspomóc trochę w wyciszeniu dźwięku przenoszonym przez legary drewniane stosując pasy filcu na legarach i na to dopiero montować podłogę.
  8. Tak jest prawidłowo. Musisz wiedzieć że dźwięki np.chodzenie i tak będą przenoszone przez legary drewniane. Wełna pomiędzy nimi nie spowoduje całkowitego wyciszenia. Do prawie pełnego wyciszenia tego jest niestety inna konstrukcja . Decyzję na temat wełny jaka zastosować zostawiam Tobie. Ja napisałem o mineralnej bo lepsza ognioodporność. Proponuję zajrzeć w parametry techniczne wełny szklanej i mineralnej i tam poszukać informacji jaka jest izolacyjność akustyczna danej wełny. Oczywiście. Okna 3 szybowe maja lepszą izolacyjność i doskonale zatrzymują ciepło zimą i sprawiają że w upalne słoneczne dni w znacznym stopniu zatrzymują przenikanie ciepła do środka. Sam sprawdzisz latem przykładając rękę w domu do szyby okna 2 szybowego i 3 szybowego gdy południowe słońce będzie padać na szybę. Pozdrawiam plasticfun
  9. Witaj @Doherty Rozumiem że masz legary o wymiarze 20 cm skoro chcesz włożyć pomiędzy legary ułożyć też 20 cm wełny. Nie jest to dużo ja proponowałbym dołożyć jeszcze więcej wełny jeżeli masz możliwość i fundusze na to pozwalają. Jak zdecydujesz się tak zrobić to musiałbyś na legary przykręcić prostopadle kantówki u ułożyć wełnę między kantówkami. To będzie jeszcze lepsze docieplenie ponieważ przykryjesz legary wełną i tym samym zamkniesz wszystkie ewentualne mostki termiczne. Ja u siebie dałem 35 cm wełny na strop. Jeżeli nie chcesz dawać więcej wełny to najlepiej układać 2 razy po 10 cm na mijankę (cegiełkę) Na pytanie jaką wełnę wybrać to ja osobiście na moim poddaszy postawiłem na skalną Rockwool, ponieważ spełnia wymogi przeciwpożarowe. Folia paroizolacyjna musi być obowiązkowo pod wełną żeby nie dopuścić do zawilgocenia wełny. Zawilgocona wełna nie spełnia właściwości izolacyjnych. Jeżeli w przyszłości będziesz chciał docieplić poddasze na skosach to wełnę kup nową a tą w podłodze zostaw będzie spełniała rolę akustyczną. A na nowym poddaszy użytkowym i tak będziesz miał rozprowadzoną instalację grzewczą. Tak się nie robi kolego . Na dole ciepło będzie się utrzymywało bardzo długo bo dół będziesz miał dobrze odizolowany. Jeżeli chodzi o okna na ścianie szczytowej to polecam zamontować 3 szybowe, ponieważ mają lepszą izolacyjność. Pozdrawiam plasticfun ps. zapomniałem jeżeli chcesz na poddaszu na legarach robić podłogę to musisz wiedzieć że należy zachować dystans wentylacyjny między wełną a spodnią stroną podłogi np deski lub płyty OSB i zapewnić szczeliny lub otwory wentylacyjne w celu migracji wilgoci z dołu . Gdy tego nie zrobisz i podłoga będzie leżała bezpośrednio na wełnie to podłoga od dołu zakwitnie ci grzybem. Myślę że admin się na mnie nie pogniewa bo to nie jest reklama z mojej strony tylko dokładniej zobrazowane wykonanie takiej pracy. Tutaj masz linka do strony jak to poprawnie wykonać. https://www.rockwool.com/pl/produkty-i-rozwiazania/izolacja-dachow/dachy-skosne-i-poddasza/ocieplenie-poddasza-nieuzytkowego-na-stropie-belkowym/
  10. Witam Nie wiem czy ktoś tu na forum to już wstawiał ,ale moim zdaniem dzięki tej nowości obecne ceny paneli spadają w dół. I warto się zastanowić czy kupować krzemowe czy zaczekać i kupić nowsze. https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/fotowoltaika-krzemowa-to-przezytek-nowe-panele-z-polski-z-pierwszym-na-swiecie/fpz8w0n pozdrawiam plasticfun
  11. Tu się z Tobą zgadzam w 100%
  12. Witaj @sambor Może to Ciebie zaciekawi. Znalazłem informacje dla pomp ciepła wydane u naszego sąsiada z dnia 14 lutego 2023 Tu załączam plik PDF z pompami zbadanymi przez tamtejszy niezależny instytut i spełniające wymogi jak wyczytałem,lecz niestety bez szczegółów tylko same nazwy. ciekawi mnie co to oznacza w ostatniej tabeli po prawej z niebieską nazwą EE-Anzeige i na przykład przy pompie Galmet lub Midea stoi w tabeli NEI beg_waermepumpen_anlagenliste.pdf I jeszcze jedno : Jest coś takiego jak Certyfikat Keymark poniżej wklejam wycinek informacyjny ze strony. KEYMARK to europejski znak, potwierdzający zgodność produktów i usług z normami europejskimi. Podczas gdy oznakowanie CE świadczy o przestrzeganiu minimalnych wymagań prawnych, KEYMARK zapewnia konsumentowi realną wartość dodatkową: sprawdzone i poświadczone przestrzeganie jednolitych Europejskich Standardów Jakości. Jest to świadectwo, które potwierdza nasze zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości i efektywnych rozwiązań dla potrzeb w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Co ważne, produkt może być oznaczony znakiem KEYMARK tylko wtedy, gdy został wcześniej przetestowany i certyfikowany przez niezależną i kompetentną organizację. W Polsce takie badania i certyfikacje przeprowadza https://coch.pl/znak-keymark-dla-pomp-ciepla-heat-pump-keymark/ a na koniec proszę tu są wystawione europejskie certyfikaty Keymark dla pomp ciepła. Link do strony https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified-products pozdrawiam plasticfun
  13. Witam Proszę ZUM to - https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx
  14. Witam Taka ciekawostka dla posiadaczy PV. https://businessinsider.com.pl/gospodarka/ruszaja-kontrole-instalacji-fotowoltaicznych-posypia-sie-kary/sq185w2
  15. Witam https://www.ceneo.pl/43683034 sprawdź czy wymiary i rozstawy otworów są takie same. https://online.centrumokuc.pl/14-zawiasy
