Treść opublikowana przez Darekkovert25kw
Darekkovert25kw odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tylko w sterowniku można włączyć czujnik temperatury LCD i jest wlaczony -
Witam mam problem z panelem LCD bo czujnik temperatury się zawiesił i pokazuje 0,0 stopnia na ekranie głównym a w ustawieniach pokazuje normalnie zrobiony reset i wgranie na nowo aktualizacji nie pomogło miał ktoś taki problem czy trzeba wysyłać do Timela Najgorzej że sterownik bierze temperaturę z ekranu głównego i dogrzewa cały czas pomieszczenie. -
Czas stabilizacji ustaw przynajmniej na 45s impulsy 0.2 i 2 lub nawet 3 histereza może tak zostać jam mam 0.3 stopnia U mnie sprawdza się bardzo dobrze trzyma równo żądaną temperaturę. Sprawdź u siebie może pomoże -
Co zaoszczędzisz na pradzie to stracisz na weglu bo jak pompa cwu jest na stałe to trochę więcej spali -
Jak ustawiasz idealnie potencjał to wskazanie zużycia będziesz miał rzeczywiste -
Darekkovert25kw odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Wpisujesz id z modemu PIN wpisujesz swoj Serwer IP 91.185.185.41 Port 8801 Później w aplikacji wpisujesz id modemu i pin i powinno dzialac -
Jak ustawic automatycznie logowanie do aplikacji -
Pancerpol 25kw Duo -
Ja mam kocioł 25kw i zmieniłem dmuchawę z 80w na 37w i jest o wiele lepsze spalanie ekogroszku na małych i na dużych mocach. -
I dlatego masz taki skoki temperatury kotła i bardzo niski powrót załóż to ci na pewno pomoże -
A pompę kotłowa masz? -
No tak ale czyściej będziesz miał w kotle ja będzie modulować a nie jak w interwale i -
Mam zamontowany i wszystko po ustawiane jak trzeba. Pokaż swój wykres -
To jak ty używasz sterownika tylko start stop to pokaż wykres jaki masz na sterowniku zobaczymy czy u ciebie nie trzeba zamontować szybra w kominie. -
Od 2 do 3 kg bo przy stary stop i 70% mocy większość ciepła idzie w komin -
U mnie modulacja dużo mniej spala niż start stop tak jak u innych znanych na YouTube i wiele czyściej jest w kotle. -
Pewnie działa jako kotłowa i dla tego nie ma grafiki -
Popieram lepiej wykres temperatury zewnętrznej -
a masz pompę kotłowa? -
Przy większych temperaturach często mieszacz musiał korygować temperaturę a przy tych praktycznie się nie włącza trzyma idealnie temperaturę żądaną przez panel -
W modulacji ustaw większy czas max Przekroczenia t na 300 a na lato może być 30. CO mieszacz temperatura minimalna możesz ustawić na 25 będzie lepiej jak zrobi się ciepło -
Ustaw tak jak u mnie bardzo precyzyjnie to chodzi -
Ok teraz musisz poczekać i zobaczyć czy coś pomogło
