Robson88
Treść opublikowana przez Robson88
Podłączenie do starej instalacji Proszę o opinie
Robson88 odpowiedział(a) na Robson88 temat w Instalacje CO i CWU
A witam, jak najbardziej grzeje piec chodzi bez usterek spalenie ok 16 kg na dobę na razie przy temp zew 5 stopni jeszcze się go uczę wiec może zejdzie sie troszkę niżej :) Przepraszam że sie nie odzywałem ale przez to że sam robiłem nazbierało mi się zaległości w pracy i teraz musze to wszystko uporządkować. Chciałbym podziękować wszystkim za pomoc bez was trwało by to o wiele dłużej. A co do sprawy z fachowcami to jeszcze nie otrzymałem żadnej informacji z Policji wiec nic nie mogę powiedzieć sprawa w toku pozdr :) -
Nieustanne zapowietrzanie się kaloryferów
Robson88 odpowiedział(a) na Ilaya temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym zerknał na poczatek na wszystkie śrubunki przy grzejnikach i kotle czy aby się nie odkreciły z doświadczenie wiem że przy kotle na wegiel kiedy były duże wachania temperatur w instalacji(czesto sie ją wyłaczało)śrubunki się odkręcały fachowcy powinni to sprawdzić w pierwszej kolejności ale czasem się pominie pzdr -
Dam info na pewno :) -
Oby tak było :D bo zima tuż tuż a bez ogrzewania to średnio dobrze że człowiek coś tam potrafi sam jeszcze zrobić bo tak to bylaby kaplica musiałbym znowu ryzykować jakiś fachowców bez opinii bo każdadobra polecana firma ma długie terminy :p -
Mam nadzieję że jutro skończe tak to jest jak sie popołudniami robi i brak biegłości w takich instalacjach prowadzi do częstych wizyt w sklepach instalacyjnych po części które zzapomniałem kupić lub w ogóle nie uwzgledniłem ich w planowaniu :) I zdecydowanie wojna i zwykłem odpuszczać dla zasady :) -
Na razie czekam. fachowcy idą w zaparte wiec sprawy przekazałem dalej ale sprawy z urzedu wymagaja czasu trzeba przesluchać świadków i obie strony itp wiec czekam cierpliwie a centralne robie sam :) -
Tak wiem :) zostawie miejsce na takie przeróbki :)
Ok dobrze zrobie w twn sposób że zostawiw sobie miejsce na pompe cwu i przetestuje jak działa na 2 pompach a ewentualnie potem dołącze pompe cwu w razie problemów. Czy do cwu są specjalne dedykowane pompy? Pzdr
Niekoniecznie oszczednaści co dobrze działajacego układu :)300 zl rożnicy nie robi :) dlatego pytam które rozwiazanie byś wybrał a jeżeli oba są dobre to zastosuje tę gdzie mniejsze wydatki :) zależy mi na bezproblemowej pracy :)
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pompa kotłowa może być zamontowana pomiedzy powrotem Z zaw 4d a trojnikie powrotu z bojlera tak ? A ktore rozwiązanie bylo by lepsze z twojego punktu widzenia kolego @gmaj22?
Temp. Bojlera nie powinna chyba wzrosnać powyżej temp zadanej na piecu czyli max 80 stopni chyba że nastapi zagotowanie wody w wyniku "awarii"w takim wypadku pompa cwu chyba powinna sie wyłączyć i zatrzymać napływ wody do bojlera ? Zaworów różnicowych nie bedzie w układzie wiec chyba powinno być ok. W pewnym momencie myślałem nawet aby zlikwidować pompe cwu bo sądziłem że kotłowa wystarczy i wymusi obieg w bojlerze ale doszedłem do wniosku że lepiej nie eksperymentować jak się nie ma doświadczenia.
Czytałem o zaworach termostatycznych ale już w ogóle mam mentlik w głowie. Myślę że zrobię tak zlikwiduję rurę łączaca zasilanie z powrotem zostawie tylko trójniki zaślepione i sprawdzę jak sie będzie sprawować instalacja. Jak coś bedzie nie tak to wtedy bedę dalej kombinował. Tylko kwestia tego jakie ewentualne konsekwencje mogą być? o jakich zakłóceniach pisałeś?
Zaworów różnicowych nie bedzie za poradą kolegi sambor w innym temacie:) także pompa kotłowa została dodana po konsultaci na forum zawsze idzie ją zdemontować w razie komplikacji pzdr
Teraz dużo ludzi stosuje promienniki podczerwieni podobna fajna sprawa ale.jak wychodzi to trzeba zapytać o opinie kogoś kto tego używa :)
@Sambor dzięki W sumie znalazłem taki schemat w internecie jeśli chodzi o pompe kotłową ale może żle coś rozumiałem/ podpatrzyłem. Nawet to uprości instalacje :) dzięki :)
Witam, Nie za bardzo wiem jakie powinienem stosować pompy do mojej instalacji tak aby nie pobierały za dużo prądu ale żeby wszystko działało obliczyłem sobie przepływ w instalacji Q=0,645 ale nie mam pewności czy dobrze to zrobiłem. Mam kocioł kl.5 15 kw, bojler z wężownicą 80l oraz 5grzejników panelowych 2m i jadną drabinka w łazience z kotła do mieszkania(zbiornika przelewowego) jest ok 9 m pionu. tak jak na schemacie. Co możecie mi polecić Mam już jedną pompę którą zostawili fachowcy tj. Pompa typ GPD 25-40-180c waterforce Pozdrawiam
Jaka maxymalna odległość pompy C.O od kotła i sterownika
Witam Potrzebuję porady mam na kotle 4 wyjścia 2x1" ; 1i1/2 " i 3/4 cala W jeden tak jak mówił sambor dam zawór bezpieczeństwa a ten duży zredukuję na 1" i poprowadzę rurę wzbiorczą i doprowadzenie do instalacji reszte zaślepię. czy tak będzie bezpiecznie? w instrukcji kotłą pisze aby nie redukować wyjść i się zastanawiam jak to ugryżć Pozdrawiam -
Ok, dlatego ważne jest aby autor tematu podał wiecej danych tak to wróżenie z fusów :)
Budynek.ocieplony? Zależy jak na to spojrzeć mnie wychodzi okoł120 zł na miesiąc z tym że miałem do niedawna bojler 100l na prąd właśnie go zlikwidowałem i podłączam do C.O wiec bedzie jeszcze mniej. Gdybym założył u mnie 100m2 ogrzewanie elektryczne to na pewno poszedłbym z torbami mieszkam w nieocieplonej kamienicy. Dlatego potrzebne jest więcej informacji o budynku :)
Wiesz na pewno jak opiszesz szerzej jakie to mieszkania czy w bloku czy kamienica, budynek ocieplony bądz nie, czy w budynku jest gaz? to ktoś szybciej Ci odpowie. Skoro mieszkanie na wynajem to warto zastanowić się nad tym aby oba mieszkania były grzane niezależnie ze względu że Jedni wolą chodzić w swetrze po mieszkaniu a drudzy w samej bieliźnie a to rodzi wtedy spory o rozliczanie się z ogrzewania. itp Druga sprawa Czy zależy ci na tanszej inwestycji w samą instalację a później drogą eksloatację czy na odwrót. Pytań dużo więc opisz sytuację. Ogrzewanie prądę na pewno drogie ale ostatnio ktoś zachwalał mi pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze woda że niby super oszczędnie i taniej niż węglem czy gazem ale to musi się wypowiedzieć ktoś kto to ma a nie ktoś kto to sprzedaje :) pzdr
Ok w tym kierunku bedę kombinował :) A co zrobić z dodatkowymi króćcami? wystarczy zaślepić ? -
Ok czyli dodatkowa pompa rozwiązała by sprawę? A jakiej mocy mniej więcej powinny być pompy? oraz czy nie ma przeciwskazań aby wydłużyć przewody sterujące pompami i czujniki temp. Mogę tez przenieść wszystko do piwnicy zrobię w układzie zamkniętym z zaworem regulus dbv 1 (4 rurki w Kominie)tylko boję się że zanim woda dopłytnie ze zbiornika cwu do kranu to już się wystudzi. Trzeci opcja do przenieść zawór 4d i pompę c.o do piwnicy a zbiornik zostawić w mieszkaniu też 4 przewody w kominie ale instalacja wtedy w PP poza rurą do naczynie wzbiorczego. Coś ja na schemacie Czy dobrze kombinuję? Pozdrawiam -
Robson88 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Jako że muszę sam zmodernizować instalację C.O bo jak może niektórzy czytający forum wiedza że fachowcy którzy byli poprzednio delikatnie mówiąc spartolili to jeszcze raz proszę was o pomoc. Jako że mieszkam na pierwszy piętrze a kocioł jest w piwnicy muszę doprowadzić rurki do mieszkania przez komin tech, ze względu na trudności w przeprowadzeniu rur i już zamontowany Zbiornik CWU w mieszkaniu Czy coś stoi na przeszkodzie aby podłączyć układ w sposób jak na rys odległość między zaworem 4d a kotłem to ok 10 m rury. Czy przewody łączące sterownik z pompami oraz czujnikami temp. można wydłużyć? Czy raczej cały osprzęt zawory i zbiornik powinien być jak najbliżej kotła? Dodam że kocioł ma dodatkowe otwory na osobne podłączenie C.W.U i chyba naczynie przelewowego. Kocioł to Malina premium 15 kw a sterownik to skzp-02 Proszę o poradę i ewentualne poprawki schematu -
To też ale możliwe że Ja sprawy nie bedę musiał zakładać tylko wyjdzie z urzedu że tak powiem. -
Na moje rzyczenie sporzadzi w każdej chwili na piśmie, na razie możliwe że nie bedzie to konieczne ponieważ wcześniej podjąłem pewne kroki które zmierzają do wyjaśniena sprawy a taka opinia kosztuje ok700 zl wiec nie chce zbednie robić kosztów. Chyba że masz na myśli coś innego niż opinię na piśmie pzdr
