ACE84
Treść opublikowana przez ACE84
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
ACE84 odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
To juz niewiem wedlug mnie najpierw start co a potem idzie podloga a tak nie jest, a u mnie startuje kociol zawor 3d 100% i pompa podlogi podbiera czynnik z ukladu co. -
Pompa co przestawiona na 50 st -
Pompa co startuje przy 50 st podlogowa chodzi nonstop -
St 978m -
Bo w mojej aktualnej sytuacji odbywa sie to tak ... kociol na czuwaniu temperatura na pokojowce spada do 18 kociol startuje jednoczesnie zawor 3d otwarty jest na 100% w tym momencie zawor cały czas 100% kociol probuje dojechac do zadanej ale zauwazam ze przy 100% zaworu podbiera pompa podlogi chociaz mam sprzeglo miedzy pompa co a podlogowa , zawor przymyka dopiero gdy dostanie 28 stopni w tym momecie juz niewiele brakuje a zeby zadzialala pokojowka 0.1 stopnia. -
A czy istnieje mozliwosc wysterowania w taki sposob zeby przy wystygnientym kotle zawor sie zamknał poczym kociol moglby wystartowac dobic do zadanej 65 i otwierac zawor 3d do uzyskania zadanej na zaworze 28. -
Kociol chodzi na modulacji 100 60 30 z kazdej modulacji uczknelem po kilka % nawiewu i tyle. -
Start pompy co przy 45st. Pompa podlogi caly cas precuje na stalym cisnieniu. Oprocz podlogi jest obieg cwu ale jest zamkniety. Zawor 3d zaczyna przymykac dopiero kiedy otrzyma 28 st .i dziala prawidlowo tak mi sie wydaje chodzi o to ze szybciej nagrzeje sie pokojowka do 18.2 niz kociol do 65 -
Wlasnie tak mam jak mowi Darekgra -
u mnie kocioł się rozpali jak na pokojowym tem. spadnie do 18 stopni (dom w trakcie wykończenia) -
sterowanie 281 pokojowy -
zadana 65 histeryza 10 -
a jak może być na powrocie 55 skoro na zasilaniu jest 43??? -
żółty domek potrzeba grzania czerwony dogrzane -
Rozumiem. mam histeryze na 10st. według Twojego opisu u Ciebie kocioł chodzi non sto w zakresie 70-55 u mnie jest troszku inaczej kocioł buja do zadanej na chacie i przechodzi w stan czuwania pomiędzy odpaleniami upływa jakiś tam czas (zdj. 1) przez który stygnie także kocioł. -
Dlaczego nie tak skoro na zasilaniu 43st?? może nie rozumiem czegoś?? -
Nie jest niska ma 3 st mniej niz temperatura zasilania -
Kociol jest zabezpieczony zaworem stalotemperaturowym. -
Witam. Taka mala relacja po kilkunastu dniach palenia, mianowicie kociol ma problem z dojsciem do zadanej tem. I w popielniku są spieki. Moze ktoś z ba4rdziej doświadczonych kolegów coś podpowie. -
Tak naczynie 0.8 inst. Na instalacji 1.1 start kotla 70 stopni otwiera zawor 1.5bara po ostygnieciu 0.2
- 47 odpowiedzi
- kociol weglowy
- cisnienie
(i 2 więcej)
trochę nie pojmuje.... czyli w moim przypadku na instalacji w tem. 30st 0,2bara jest ok.?
- 47 odpowiedzi
- kociol weglowy
- cisnienie
(i 2 więcej)
witam. chciałem odświeżyć. mianowicie mam problem z utrzymaniem prawidłowego ciśnienia w ukł. co na zimnym kotle 0.2bara na odpalonym przy 70st. 1,4bara instalacja 100% podłoga ogólna pojemność inst. około 250litrów z kotłem naczynie 24l. po stronie tłoczonej pompy, membrana nabita 0,8bara ekosilver w dtrce ma 1,5bara max na zamkniętym, wiec taki zawór zainstalowałem trochę z tym już walczę i się uporać nie mogę może ktoś coś podpowie ………..
- 47 odpowiedzi
- kociol weglowy
- cisnienie
(i 2 więcej)
witam chciałem odświeżyć odnośnie ekosilver 19kw rozpocząłem grzanie (podłoga 100%) tydzień temu przez pierwsze 8h kocioł pracował na 100% w modulacji żeby wygrzać posadzki po tym czasie ustabilizował swoją prace obecnie utrzymuje tem. w domu 20 st. choć mam ustawione na 19 (ST 281) praca kotła przy temperaturach rzędu 12-16 stopni na zewnątrz wygląda tak że kociołek włącza się raz na dobę w nocy po czym temperatura spada aż do 25 st na kotle. a następnie w domu do 18,8 st. i kocioł załącza się odnowa. przy takim trybie pracy kocioł od startu spalił tj. 7dni 100kg pelletu. Nie wiem czy to dużo czy mało w popielniku trochę spieków. na szamocie siwo . jedyne co mnie zastanawia to to czy kocioł musi pracować do czasu aż podłoga odda na czujnik 18,8st po czym oddaje jeszcze więcej bo tem. w pomieszczeniu wzrasta do 20st. mile widziane wszelkie sugestie
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
