Treść opublikowana przez wojak12211
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Cześć, Czy są tutaj jacyś użytkownicy Pelluxa Slim 12kw ? Ostatnio podczas czyszczenia zauważyłem taki rdzawy nalot powyżej wrzutki pelletu do palnika - pytanie - czy to normalne? Dodatkowo- jaką dać zadaną temperaturę kotła? Obecnie mam 70 stopni - dużo, mało czy w sam raz? Temperatura ochrony powrotu 55 stopni
Defro Gamma 15 KW ustawienia
Cześć, Panowie, to jak z tym kotłem ? Brać to Defro czy nie ? @devport kupiłbyś drugi raz ten kocioł ? Czy może lepsza byłby Defro Beta? Dom mam nowo budowany, 130 użytkowej (170 po podłodze) bardzo dobrze ocieplony. 15 kw wydaje mi się za dużo, z kolei czy 10 kw w przypadku Defro Gamma nie będzie za mało ? Dodam tylko, że w gre wchodzi tylko kocioł pelletowy i tylko defro (serwis w pobliżu 🙂 ) Dajcie znać co myślicie na ten temat 🙂
Pomoc w doborze kotła na pellet dom 128m^2
Też przymierzam się do hydrauliki i mam takie pytanie - piszecie o podłogówce i komforcie cieplnym, a każdy człowiek ma jednak troche inne zapotrzebowanie na ciepło, chodzi mi tutaj głównie o sypialnie. O ile można regulować sobie temperature w pokoju na kaloryferze za pomocą głowicy termostatycznej, to jak to zrobić w przypadku podłogówki ? Jeśli dobrze główkuje, to w moim przypadku na 130m2 powierzchni użytkowej będą potrzebne ze 2-3 duże rozdzielacze i na poszczególnych pętlach będzie trzeba założyć termostat i połączyć go z czujnikiem w pokoju ? Co z garażem, bo podłogówka w garażu niby nie jest zalecana. Planuje kupić BS+ 12kw, jestem do niego tak na 90% przekonany, tylko cena troszkę odstrasza. Kombinowałem u siebie w ten sposób: Cały dół w podłogówce, w salonie regulator pokojowy, w łazience i pokoju chciałbym, aby temperature można było regulować, drabinka w łazience zasilona osobną pętlą z rozdzielacza, na piętrze kolejny rozdzielacz, który będzie już osobnym obiegiem grzewczym(podobno w bs mogą być 2 obiegi grzewcze ? ) i kaloryfery będą zasilone z rozdzielacza, na pętli od łazienki termostat, żeby podłoga się nie przegrzała, na kaloryferach głowice termostatyczne. Nie za bardzo przekombinowane? Jakbyscie to zrobili na moim miejscu ? projekt "Dom przy alabastrowej 10"
Izolacja podłogi
Cześć! Mam mały problem, a wujek google nie daje zbyt wyczerpującej odpowiedzi, więc liczę na Waszą wiedzę i pomoc. Mianowicie, jestem w trakcie budowy domu, niestety okna już wstawione, chudziak zalany. Popełniłem mały błąd przy wymierzaniu okien i wejdą mi pod okno tylko 23 cm :< Dodam tylko, że planowałem cały dół ogrzewać podłogówką. Wyjdzie mi teraz 14 styropianu, 6.5 cm wylewki (podobno tyle daje sie na podłogówkę, zgadzacie sie z tym ? ) + ok 2-2.5 cm to podkład pod panele i panele. Wystarczy taka izolacja podłogi przy styropianie podłogowym EPS 100 ? Nie będzie mi zbyt wiele ciepła uciekać w grunt ? Wiadomo, nie chciałbym potem płacić milionów za pellet ;) Ściany fundamentowe ocieplone są hydropianem eps 100 gr 12 cm, na ścianach zewnętrznych (gazobeton 24) będzie 20 cm styropianu białego bądź grafitowego (pchać się w grafit przy samodzielnym wykonywaniu elewacji, czy lepszy będzie zwykły ? Wiadomo, biały ma dłuższy czas obróbki, ale chodzi mi bardziej o to, czy będzie to dla mnie spora różnica w stratach ciepła). Poddasze użytkowe ok 30 cm wełny skalnej Dziękuje za pomoc !
- HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Cześć ! Przeglądam to forum i często przekrzykujecie się kto powinien kupić jaki kocioł, w jaki sposób wykonać przyłącze, instalacje .. To może pomożecie mi ? :) Całkowita powierzchnia do ogrzania 160 m2, dół najpewniej podłogówka + grzejnik w łazience, może też w wiatrołapie. Jeszcze na ten temat myślę, jestem przed hydrauliką, także wciąż mam pole manewru, ktoś pomoże ? :) Jeśli chodzi o góre, to łazienka podłoga + grzejnik, pokoje i korytarz grzejniki. Sprawdzałem na cieplowlasciwe zapotrzebowanie i wyszło ok 12 kw - Podłoga na gruncie 15 cm styropian, elewacja 20 cm białego styropianu, wełna pewnie ok 30 cm, szyby 3 szyby ciepły montaż u=0.5 Wspomne też, że dom to prosta bryła, daach dwuspadowy + wykusz. Komin systemowy, Schiedel rondo plus fi 20, jakieś 8m, także pewnie będę musiał doposażyć go w rck.. Liczę na Waszą pomoc, dzięki ! Pozdrawiam !
Witam. I jak tam wygląda sprawa z tym naszym HT ONE ? Od lutego nikt się nie odzywa, nie drąży tematu... Zastanawiam się nad kupnem tego kotła, ale mam mieszane odczucia po lekturze na jego temat na różnych forach. @Puławiak Co z tym kotłem ? Byłeś na wizytacji ? Może coś o mnie i moich potrzebach - Całkowita powierzchnia do ogrzania 160 m2, dół najpewniej podłogówka + grzejnik w łazience, może też w wiatrołapie. Jeszcze na ten temat myślę, jestem przed hydrauliką, także wciąż mam pole manewru, ktoś pomoże ? :) Jeśli chodzi o góre, to łazienka podłoga + grzejnik, pokoje i korytarz grzejniki. Sprawdzałem na cieplowlasciwe zapotrzebowanie i wyszło ok 12 kw - Podłoga na gruncie 15 cm styropian, elewacja 20 cm białego styropianu, wełna pewnie ok 30 cm, szyby 3 szyby ciepły montaż u=0.5 Wspomne też, że dom to prosta bryła, daach dwuspadowy + wykusz. Dziękuje za wszelkie rady, pozdrawiam ! @Puławiak Widziałem dużo Twoich komentarzy na tym forum i wydajesz się kompetentnym gościem ;) Jakbyś miał czas, chęci i ochotę, to może dogadalibyśmy się odnośnie sprzedaży kotła, instalacji .. ;P Mieszkam po środku trasy Gdańsk - Kościerzyna ;) Pozdrawiam !
