seler
Treść opublikowana przez seler
  1. Teraz wygląda że jest ok bo temp utrzymuje się góry 65 i dopóki dół nie osiągnie 58-60 to góra wyżej nie rośnie czyli 3d utrzymuje właściwą temperaturę na piecu i dopiero jak na dolocie 3d zaczyna być 60 to piec zaczyna grzać wyżej.
  2. Zeszły sezon dom w trakcie budowy ogrzewałem tym piecem paląc w nim raz-dwa razy w tygodniu i nawet w oddalonych pomieszczeniach nigdy nie spadła temperatura poniżej 10st. Fakt że zima była łaskawa. Piec z zewnątrz nie nagrzewa się do wysokich temperatur, nawet po intensywnym paleniu nie ma miejsca do którego nie przyłożysz ręki bo byś się oparzył - oprócz drzwiczek naturalnie. Za to nawet po 24h od rozpalenia piec jest jeszcze dobrze ciepły, oczywiście w trakcie sezonu anie podczas pierwszego palenia gdy masa akumulacyjna dopiero się wygrzewa. Co ciekawe temperatura na antresoli, przy paleniu tym piecem, jest tylko o 3 stopnie wyższa niż na parterze i dystrybucja ciepła po pomieszczeniach w otwartej części domu jest bardzo równomierna. Jeszcze ciekawsza rzecz to pracując w pomieszczeniu gdzie piec odczuwalna temperatura była znacząco wyższa niż pokazywana przez termometr. Przy 18 w pomieszczeniu trzeba było pracować w podkoszulku. Co do cen, gdy szukaliśmy wykonawcy ceny kształtowały się na poziomie 8-15 tys za robociznę plus materiał który u nas wyszedł niecałe 8tys
  3. Dogaduję się coraz lepiej z tym kotłem trochę też za sprawą jakiegoś cudu. Mianowicie do tej pory pompa obiegu kotła która jednocześnie zabezpiecza go przed kondensacją w połączeniu z zaworem 3d chodziła dość głośno i jakby pulsacyjnie. Bufor na górze w krótkim czasie miał 85 a dół 19, piec non stop 75-85 a raz dojechałdo 100. Myślałem że pompa mało wydajna albo coś a w tą sobotę nagle pompa zaczeła chodzić bezgłośnie gładko na piecu max 70-75 przy pełnym cugu bufor nagrzewał się równomiernie, po jednym załadunku z temperatura na buforze z 65/30/26 wjechała na 62/60/51 czyli dużo równiejsze ładowanie zładu więc wyraźna cyrkulacja. Obstawiam że jakiś paproch był w zaworze 3d i coś go przytykało i w końcu się przetkało, bez sensu teraz widzę że nie dałem filtra również przed zaworem a tylko przed pompami. No ale może teraz będzie coraz lepiej. Mam jeszcze taki problem że przy 55 stopniach wywala mi zabezpieczenie termiczne grzałki 6kW 400v w buforze... nie termostat tyllko sam termik, jak go wcisnę, przskoczy, pochodzi 10min i znów go wywala. O co chodzi, jak to naprawić?
  4. jakiś z alle na czujnikach 1-wire
  5. Po zastosowaniu się do rad w sobotę powiem że jest dużo lepiej. Wywaliłem zawirowywacze, rozpaliłem z użyciem zwiniętej tektury, drewno pociąłem i ułożyłem poziomo: Jeden załadunek palił się równo trzy godziny, nie zawieszało się ale co pół godziny trzeba skontrolować i rusztami ruszyć albo i przez dolne drzwi pogrzebaczem klocki wzruszyć. Ciekawostka, dwa takie kosze: Czyli cztery pełne załadunki, nie wystarczyły do nabicia bufora w 100% tłumaczę to tym że podłogówka, ogrzewanie ścienne i grzejniki chodziły a że to pierwsze odpalenie systemu jako całości to zanim się mury i posadzki wygrzeją to pewnie i z parę tygodni palenia potrzeba. Tak wygląda mój bufor zabudowany: To jeszcze nbędzie obłożone może sklejką albo osb. Taki cug jest tuż po rozpaleniu, co ciekawe w późniejszych fazach bywa słabszy: Natomiast nie ma szans żeby bezdymnie otworzyć załadunek w trakcie , dopiero jak juz jest tylko żar. Drewno którym palę ma taką wilgotność +/- kilka procent w zależności od polana. Jedno mnie martwi, na końcówce palenia nagle temp skoczyła do 100 Trochę mnie to zestresowało przyznam, jak się przed tym bronić? Konieczny miarkownik? Jakiś termostat bimetaliczny szukam na czopuch żeby mi włączał/wyłączał pompę pieca... Dzięki wszystkim za pomoc
  6. Oczywiście że nie było to w planie, miało byś uzupełnienie do mpm-a w kotłowni. Cegła z cegielni Łukowa, to nie jest klinkier ale dobrej klasy zzwykła cegła ze starej cegielni. Oczywiście piec stawiał zdun nie ja.
  7. Ja mam takiego kuzniecowa, mam też bufor 2m3. Tak się w nim pali: https://youtu.be/KvhC4K8knDU Planowałem na początku podłączyć kuzniecowa do bufora ale stopień komplikacji i koszty mnie zniechęciły.
  8. Dzięki za podpowiedzi. W sobotę przetestuję.
  9. Kupuje pocięte, wiec następny sezon zamówię pocięte na 20cm a wtym się przemecze, klocki mają po ok 30-40
  10. Ano będę musiał ciąć na te 20cm, na szczęście mam ukosnice, tyle że to dodatkowa robota
  11. Gdybym wiedział że nie da się w tym palić drewnem w pionie to pewnie bym wybrał co innego.
  12. https://youtu.be/Eo43lzqHvM8 Tak się pali trochę po rozpaleniu, potem jest już gorzej, trzeba co chwilę otwierać załadunek i odwieszac drewno. W sobotę zrobię test z drobno rąbanym ukladanym poziomo. Chciałbym mieć możliwość załadowania pełnego pieca i przyjść po paru godzinach wyłączyć pompę jak się wypali, nie biegac co chwila i pilnować czy się pali czy się dusi...
  13. Wydawało mi się że będzie prosto bo żadnej regulacji nie potrzebuję tylko na pełnej pycie do przodu, drewno 12-15% więc chyba nie tu problem.
  14. Panowie, uwierzcie próbowałem ale nie dałem rady przebrnąć przez ten giga wątek. Pomóżcie proszę gdzie znajdę uproszczone vademecum na początek jak tym cudem (DSII 18kw) czysto palić drewnem w połączeniu z buforem 2.1m3? Komin prawie 8m systemowy izolowany 180mm, w kalenicy, kalenica wsch-zach, wiatry wieją konkretne, myślałem że będzie polana przez komin wyciągało a tu po dwóch próbach palenia dusi się kisi, smoła, woda, drewno się zawiesza co chwila trzeba przegrzebać, w kotłowni śmierdzi jak w wędzarni masakra. Mam również kuzniecowa ceglanego dużego do identycznego komina podpiętego i tam cug aż gwiżdże. Jak ustawić PW, PP, jak rozpalać, jak drobno trzeba rąbać drewno, układać poziomo czy pionowo? Myślałem że przy takiej dużej komorze do właduję cztery duże kloce i zapominam o temacie... Z góry dziękuję
