seler
    39
Treść opublikowana przez seler
  1. Witam się, Mam następującą sutuację: Bufor ciepła 2150L. Do niego wpięty kocioł na drewno, grzałka 6kW i wolna wężownica 20mb karbowana nierdzewka. Chciałbym nie grzać kotłem cwu i co tak do +5 na dworze. Ponieważ i tak będę montował fotowoltaikę zastanawiam się nad dwiema opcjami: 1) Kolektor słoneczny na cwu gdy słońce plus grzałka kompensowana bilansem fv 7kWp gdy słońca brak 2) DIY pompa powietrzna plus fv 10kWp. Pierwsze rozwiązanie wydaje się prostrze i tańsze ale właściwie już w październiku trzeba palić. Drugie rozwiązanie na odwrót ale obawiam się czy wydajność późną jesienią zrekompensuje mi koszt? W moim przypadku wydaje się że konstrukcja takiej pompy byłaby prostsza bo wystaczyłby termostat w połowie bufora który włączałby agregat i pompę obiegową w zakresie temp 30/35st. Ale pewnie się mylę i sterowanie musi być bardziej złożone bo rozmrażanie i inne takie. W którym kierunku pójść?
  2. Szyber oczywiście jest, dodatkowo zasuwa powietrza wtórnego i zasuwa powietrza pierwotnego
  3. Szyba i najbliżej paleniska prawie od razu, tył i góra pieca dopiero parę godzin od rozpalenia. Przy czym w takim piecu nie należy palić cały czas, spala się jednorazowo do 16-18kg drewna i dopiero na drugi dzień ponownie. Tak uczył zdun.
  4. Tak wygląda załadunek przy rozpalaniu: Jak już się dobrze pali całość do dokładam jeszcze cztery-pięć takich szczap ok 40cm długich. Sucha dębina.
  5. Taka ciekawostka, napaliłem w kuzniecowie o 7:30 małym koszykiem drewna a o 16:45 robiłem termowizję domu i skorzystałem: Piec z przodu Z tyłu I ciepły do następnego ranka
  6. Przy paleniu dym jest niewidoczny, chyba że jest fest mroźno to widać białawy dymek.
  7. Dogrzanie dzisiaj drewnem, jeden załadunek. Jak widać spala z szybko i szybko rośnie temperatura, czyli sprawność ok. Problem palenia w tym piecu drewnem polega na problematycznym dokładaniu. Przy pierwszym załadunku gdy wszystko jest ułożone jak należy, wszystko jest ok, nie zawiesza się, nie dusi, spala się w wysokiej temperaturze, wszystko gra. Problem jest gdy trzeba dołożyć, w korącym piecu już nie poukładasz, gdy za późno dołożysz i temp żaru siądzie to sporo zajmuje zanim to się znowu rozbuja, nierówno wrzucone polana nie zajmują ciasno całej komory więc zasyp nie uzyskuje odpowiedniej masy żaru zwłaszcza gdy część się zawiesi, co przy pełnym cugu powoduje że powietrze wychładza palenisko więc trzeba dokładać. Generalnie drewnem się da ale wymaga to ciągłego łażenia do kotłowni i pilnowania. Przy węglu - rozpalić i zapomnieć, jeden załadunek i na dwa dni spokój, przy drewnie trzeba łazic i co najmniej trzy dokładki żeby nabić bufor (to normalne połowa kaloryczności a i kg/m3 tez niekorzystny). A wystarczyło posłuchać producenta że zalecane paliwo to węgiel. Węgiel+bufor - za---ista maszyna do drewna nie bardzo chyba że ktoś się uprze.
  8. Dla jasności, sprawność na drewnie jest bardzo dobra. Problem to kształt i rozmiar komory zaladowczej która jest za mała na 35cm polana które mam tzn w pionie mieści się jedna warstwa a druga już nie. W dodatku wydłużony kształt powoduje ze drewno się klinuje. Natomiast na weglu na pełnym cugu ten piec idzie jak wsciekły. Pojemność bufora mam 2.15m3 i jak widać jednym zaladunkiem węgla nabija od 24 do ponad 70 stopni, przy jednoczesnej pracy ogrzewania. Wezownica cwu 20mb karbowanej nierdzewki fi 20mm sprawuje się doskonale.
  9. Dochodzę do wniosku że to jednak kocioł nie bardzo do drewna. Palenie węglem dzisiaj, jakiś byle jaki z lerła worek 20kg 26MJ plus trochę drewna na rozpałkę w 5h jednym załadunkiem z 24C na 74C w prawie całej objętości. Czujnik górny znajduje sie na samej górze a dolny na samym dole więc to trochę jakby przekłamuje. A najlepsze że nic nie musiałem robić, nawet rusztem wiosłować rozpaliłem i po wypaleniu wyłączyłem pompę, szufelka popiołu z tego była. To samo dla drewna jak wyżej 10h palenia 4 razy dokładane i co pół godziny rusztowane... Ale ponieważ chcę palić drewnem to nie wiem czy w przyszłym sezonie na atmosa 22KW się nie przesiądę.
  10. Z palenia dzisiaj. Od 7:15 ok 11:30 spalił się pierwszy załadunek. szczapy drobne max 5x5 układane w pionie, dwie warstwy. Potem od razu poszedł drugi załadunek podobny tylko mniejszy objętościowo bo w rozgrzanym piecu już nie da się tak elegancko poukładać. Palenie przez drzwi popielnika i pw, palenie przez zasyp mi nie odpowiada, każde trzaśnięcie drzwiami kotłowni czy uchylenie popielnika to dym w kotłowni. Jak widać wykres idzie ostro do góry dopóki poszczególne temperatury nie osiągną temp na zaworze 3d na ochronie kotła, potem robią się jakieś schodki. Jestem ciekaw czy to może być powodowane przez zawór 3d. Jutro ustawię go na 75st i jeśli mój domysł jest słuszny to schodki na wykresie powinny wystąpić dopiero po przekroczeniu 75st.
  11. A dodatkowo po miesiącu palenia mam wiaderko popiołu który w dodatku jest świetnym nawozem do warzywniaka
  12. Przetestuję w sobotę i wrzucę wykresy z domoticza będzie można porównać
  13. W kotłowni też drewnem palę
  14. Ja mam zasyp gorny i nie mam w drzwiczkach rozety, musiałbym mieć je de facto uchylone a nie jestem pewien czy to dobry pomysł... Swoją drogą wychodzi mnie z obliczeń ze moj dom pochłania 40-60kWh na dobę , fakt że to pierwszy sezon i dom niewygrzany ale kurde sporo jak na kilkanaście stopni na dworze w dzień...
  15. Ja? Nie, nic z tych rzeczy. Czasem wrzucę prywatny filmik którym się chcę podzielić. Piec oczywiście stawiał pan Daniel, myślę że się nie obrazi, bo z roboty może być dumny.
  16. Jeśli dobrze liczę to nabił 65kWh w 4,5h co daje 14kW plus straty na ogrzewanie i w kotłowni.
  17. Może to jest kwestia opału, palę drewnem i dopiero w ten łikend ogarnąłem jak go załadować żeby się nie zawieszało i szło pełnym cugiem. Po prostu drewno nie może mieć więcej niż 5x5cm w przekroju i wtedy pali się cały czas na pełnej mocy i bez zwiech. Ale i tak trzeba czekać aż załadunek przepali się prawie do spodu żeby móc załadować bo inaczej cała kotłownia w dymie. Tak się zastanawiam a jakby na załadunek drewna dołożyć na wierzch szuflę koksu żeby po przepaleniu utrzymała się gorąca warstwa żaru żeby nie było takich huśtawek temp na piecu. Dla ciekawostki dzisiejsze palenie:
  18. Nie ma żadnego problemu z buforem. Jak przedstawię 3d na zabezpieczeniu kotła na 65-70st to będzie się uwarstwial od 85st. Przy zabezpieczeniu ustawionym na 55-60 bufor uwarstwia się od 65st aż warstwami dół osiagnie 50st wtedy zasilanie na kotle rosnie i max na buforze rośnie. Pompa jest na minimum.
  19. Oczywiście że grzeje na maxa i nawet nie mam miarkownika ciągu. Bufor nagrzewa się od góry do dołu do ok 65st a pptem temp rośnie w miarę dalszego palenia. Jest jak należy. Na początku byl jakiś problem z pompą pieca która dziwnie chodzila i wtedy gora pieca byla 85 a środek i dół 30/20 i to było nie ok ale coś się samo naprawilo. Zauważyłem też że jak już piec złapie temperaturę to lepiej zamknąć drzwi popielnika i ciągnąć tylko pw i przez klapkę od popielnika, szybciej się nagrzewa bufor i na piecu jest wyższa temp. Widocznie za dużo powietrza wychladza komorę
  20. Nie chcę robić krypto reklamy ani nie wiem czy pan Zdun życzyłby sobie podawanie personaliów, więc uchylę się od odpowiedzi ;)
  21. Każdy jest ciekawy wyników a w szczególności pan Zdun, bo właściwie żadnych pomiarów "z życia" nikt tych pieców nie robił. A ponieważ u mnie wszystko będzie wisiało na sterowniku PLC to dość obszerne logi będę mógł zaprezentować.
  22. W uproszczeniu schemat jest taki: grafika zapożyczona z czysteogrzewanie.pl Do tego oczywiście zabezpieczenie zimnego powrotu kotła zaworem 3d, obig podłogówki, cwu przez wężownice i inne ale idea jaak wyżej.
  23. Na zaworze 3d mam ustawione 60st, podłączenie jest tak jak piszesz ta sama woda kotłowa jest w kotle, buforze i obiegach.
  24. Ja się na tych piecach nie znam, budował fachowiec, gość który mnie zawstydził jeśli chodzi o dbałość o szczegół, pierwszy raz widziałem żeby cegły pilniczkiem piłować żeby pasowały idealnie. Mogę powiedzieć tylko to co sam zaobserwuję. Ale. Ponieważ je lubię sobie różne rzeczy mierzyć, sprawdzać, namówiłem fachmana żebyśmy zainstalowali trzy czujniki: jeden w komorze spalania, drugi w komorze nad paleniskiem i trzeci przy czopuchu. To z pomiarami temperatury i ciśnienia na zewnątrz i wagą załadunku pozwoli uzyskać dużo ciekawych informacji. Ale najpierw muszę skończyć wykańczanie domu i się przeprowadzić żeby można było się tak pobawić, mam nadzieję że nastąpi to jeszcze w tym roku.
  25. Górne drzwiczki to piekarnik, tzw "brudny" temperatura ścian w nim sięga spokojnie 450 stopni więc pieczenie pizzy w nim powinno być czystą przyjemnością. Wyczystek jest 6szt. Moc nieznana, dymek z komina sprawdzany organoleptycznie, tzn trudno go zauważyć, może w mroźny dzień.
