Misiu
Treść opublikowana przez Misiu
  1. Tak wiem zmniejszyłem moc kotła. Modulacja na 10 do 100 procent.
  2. Obniżyłem moc kotła do 12kw jest różnica, zwiększyłem też zadaną temperaturę do 60 a na dom puściłem 38 stopni, ochrona powrotu wyłączona. Inaczej to teraz śmiga, moduluje 10 12 procent nie odstawia się. Dzięki za podpowiedź przetestuję ten sposób, dopiero zaczyna przygodę z takim sprzętem dotychczas był zwykły zasyp. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
  3. Obawiam się że 10 kw to może być trochę za małe palnik się będzie męczył. Z tego co pamiętam to SV 200 w kole 19 kw montują z zakresem mocy 15- 25 kw
  4. Gmaj22 Dzięki za podpowiedź .
  5. Zmniejszyłem moc max ze 100 procent na 80 nic nie dało, wychodzi na że trzeba dołożyć pompę. Jutro jadę po pompkę ściągam kumpla żeby mi podłączył i dam znac jaki efekt.
  6. Wydaje mi się że to nic nie da przy włączonej ochronie powrotu piec żądaną 55 ochrona 48 nie jestem w stanie pościć na dom 42 stopni, 4 d na 25 - 36 procent, po wyłączeniu ochrony pod,ło bez problemu 42 stopnie, Ale i tak się odstawia.
  7. Moc na sterowniku ustawiona na 19 kw,
  8. Tuż Nad piecem, instalator mówił że grawitacja załatwi sprawe. Wychodzi na to że nie da rady. Ustawienia sterownika wzorowałem się na Kamilu M palnik nie kopci ładny popiół palnik SV 200 kocioł 19 kw.
  9. Może i wyskoczyłem , ale prosiłem o rozwinięcie tematu a tu strzał z grubej rury - zapomniał koń jak źrebakiem był - pytanie zawór 4d czy dołączyć pompkę na małym obiegu czyli wej - wyjście z pieca sterownik oczywiście timel, i nie będzie piec przechodził w czuwanie.
  10. Witam. Mam ten sam problem co Zbyszko. Crook możesz rozwinąć temat obiegu kotłowego.
