mik90
Odpowiedzi opublikowane przez mik90
A więc ogrzewając dom wypaliłem tamten ekogroszek. Zasypałem poprzednim Eko Bobrek 28-29 MJ. Przeszedłem na 100% mocy. Palenie w PID. Włączyłem tryb letni. Temp. zadana 62st. Trzyma w granicy 68-75.Pompa CWU załączona na stale(wylaczy się po osiągnięciu temp. kotła). Na powrocie około 60 st.
W kotle pali się ladnie, jest żar. Żadnego dymu. A sądzą sucha, normalna, powiedziałbym że jak na ten tryb to ładna. Jednak nie ma sensu zmieniać Eko na lato w moim przypadku i palić takim jak zaleca producent czyli jak pamiętam pow. 28 MJ. Zawirowacze wyciągnięte ale te co są na wylocie do komina to jednak założę.
Dzięki za wszelkie sugestie. Zastanawiam się tylko czy byłoby lepiej dla pracy kotla gdybym ustawił mniejsza temp CWU np. z małą histereza i wtedy pompka by się częściej załączała? Bo w chwili obecnej ciągle dogania temp. kotla. Jaka rada?
Ok. Myślę, że tak zrobię. Co do parametrów to ustawiłem takie jak miałem na poprzednim oprogramowaniu bo po odpaleniu przebijał mi temp. na ponad 80 st. Potem sprawdziłem i w stosunku do tego, co było wcześniej to obniżyłem m.in. maks wentylator itp. Sytuacja sie opanowała, ale to w trybie pomp równoległych.
Czyli również uważasz że pompa CWU na stałe nie sprawdzi się? Tylko jak ustawić CWU. Niska temp. CWU i mała histereza czy jakos inaczej? Propozycja dokładna?
Wczoraj załączyłem opcję pompy równoległe żeby kocioł zaczął pracowac i tym samym oczyścił się z sadzy/smoły i żeby wypalic resztę tego felernego opału. Myślę, że dziś lub jutro przejdę na tryb letni. Obecnie dałem na kocioł 70 st.
Proponujesz na tryb letni dac kocioł normalnie na 100%?
Przechodząc teraz na tryb letni zasypie Eko którym wcześniej paliłem. Moc kotła zrobię w granicy 70% bo może tak jak pisze nightwatch zbyt wolno dobija temp przez co nie dochodzi do zapłonu tylko się tli.
Czy w trybie letnim przy zamkniętym 4d załączać pompę na powrocie czy nie ma to sensu?
Tam będzie ciężko zrobić zdjęcie bo ttak było że po otwarciu drzwiczek kłęby białego dymu i nic więcej widać nie było...
W sumie racja. Ale czy wówczas będzie dobrze jeśli podam delikatnie dmuchanie bez podawania Eko? Wypali się to co w retorcie i tyle? Czy się mylę?
To być może wprowadzono mnie w błąd. Generalnie to były 3 worki na probe. Ogólnie palę Bobrek 28-29 MJ. A kocioł na nim czysty. W zeszłym roku też na nim paliłem CWU i było w miarę ok. Jeszcze raz na nim spróbuję CWU. Tylko zastanawiam się co tu jeszcze pozmieniać żeby to działało w miarę dobrze.
Witam.
W moim kotle Defro Komfort Eko Lux 20 KW zmieniłem oprogramowanie w którym usunięto opcje palenia bez wentylatora i pracy podajnika. Wykorzystywałem ta opcje do wygaszania kotła. Pompy rozprowadzały ciepło a paliwa i powietrza nie dostawał. Chociaż po ostatnim takim wygaszeniu kocioł trochę się zasmolil.
Moje pytanie jak bezpiecznie i możliwie czysto dla kotła można go wygasić? Jakieś sposoby? Będę wdzięczny za każdą sugestie.
No właśnie tutaj macie rację, że kocioł na małej mocy kisi/dusi opał i zamiast się palić to po prostu tli się. Dziś wykorzystałem chłodniejszy dzień i odpaliłem na dom. Temp 70 st. Powrót 65 i widać poprawę w kotle. Trochę mu pomogłem i wyczyściłem go, wyciągnąłem też zawirowacze. Myślę że kocioł teraz dojdzie do siebie. Ale pewnie jutro będę chciał wrócić na CWU i tu może być problem ponownie.
Może właśnie lepiej żeby pracował na wyższej mocy? Bo w trybie CWU zszedłem z mocą kotła na 55% i może to jest problem?
Nie wiem jak z pompa CWU? Czy ma chodzić na stałe? Ale wtedy po zrównaniu temp. z temp. kotła i tak się wyłącza i wszystko stoi. Czy lepiej zadać niższa temp. na CWU i okresowo załączac pompe po spadku temp?
Do kotłowni mam nawiew fi 200cm. Dodatkowo w ciągu dnia otwarte drzwi.(kotlownia na parterze). Klapka w wentylatorze podniesiona na stałe.
Czy ktoś jest w stanie pomóc mi to opanować?
Tak jak wyżej pisałem ustawiłem 58 stopni i wówczas miałem wymagane 65 a nawet 67. Ale to problemu nie rozwiązuje.
Witam.
Od roku posiadam kocioł Defro Komfort Eko Lux 20 KW(5 klasa, retorta). Paliłem do tej pory ekogroszkiem Bobrek(28-29MJ). W kotle czysto, sucho. Podobnie było w zeszłym roku podczas grzania w trybie letnim, chociaż wiadomo, że nieco więcej sadzy, bo kocioł dużo w nadzorze. Niedawno zmieniłem soft z 3.4.0 na 3.6.3 oraz kupiłem na próbę ekogroszek Pieklorz z Piekar Śląskich(27MJ).
No i pojawił się ogromny problem z sadzą i smołą w kotle. Z komina po załączeniu się dmuchawy lecą kłęby dymu jakbym mokrym drewnem palił. W kotle ściany osmolone. A po otwarciu drzwiczek wylatuje sam biały dym. Po prostu wszystko się tam dusi. Na szczęście tego eko nie mam dużo 1,5 worka, które muszę zmęczyć,...ale myślę, że można jakoś to jeszcze lepiej ustawić. Prosze o pomoc.
Palę w PID. Na kotle miałem ustawione 55 st(przechodził na 61, czasem 65). Pompa CWU włączona na stałe, co dawało powrót w granicy 54 st, ale co z tego, skoro bojler lada moment osiągał temp. kotła(co oznacza wyłączenie się pompy CWU, ale mimo to powrót spadał do około 51-52 st.). Moc kotła 55%.
Obecnie podwyższyłem temp. kotła na 58(boje się żeby zbyt mocno nie poszła temp. w górę). I zmieniłem opcję z pompą CWU, że zadałem temp. bojlera 45 z histerezą 2 stopnic, co wierzę pomoże w tym, że pompa CWU będzie się częściej załączać a tym samym "zmusi" kocioł do częstszej pracy. Czy dobrze kombinuję? Dodam, że bojler pionowy Galmet 140l.
Bardzo Was proszę o poradę jak się z tym uporać. Na pewno wrócę do z paleniem do eko Bobrek, ale co dalej? Jak to ogarnąć, żeby ten kocioł tak się nie dusił?
Zaktualizowałem oprogramowanie i mam pytanie o pompę na powrocie. Wcześniej pracowała jako przewalowa. Teraz widzę że jest opcja pompy krótkiego obiegu i tak ja uruchomiłem. Jaka jest różnica w działaniu jako przewalowa a krótkiego obiegu? Dodatkowo jest opcja histerezy zaworu(w moim przypadku 4d). Jak polecacie ja ustawić?
Pomogło. Dzięki
Pełna nazwa pliku K1_F2(1).bin
Proszę o pomoc. Co robię źle? Próbowałem różnych pendrive od 2gb do 32. Podłączam pod komp robię prawym formatuj fat32. Następnie kopiuje plik z softem. Wyłączam ster na kotle. Wkładam pendrive. Włączam ster i nic. I tak kilka razy z różnymi pendrive. Jest sygnał po włączeniu ster i reszta normalnie się uruchamia bez instalacji. Proszę o pomoc jak to zrobić.
Ok. Dzięki. Piszecie tu o sofcie 3.6.3. Napisałem do Techa i przysłali mi dziś 3.6.0. Który wgrać?
Ok. Dzięki za odpowiedzi. Proszę jeszcze o radę jak prawidłowo wykonać wgranie nowego softu?
No w sumie tak chyba zrobię. Ale muszę wgrać nowy soft bo w obecnym temp. CWU jest równocześnie temp. kotła i nie można tego oddzielić. 65 to za wysoko bo będzie szło na 70. Ostatnio mając na CWU ustawione 57 na kotle było i tak 66.
Czy zbyt duża histereza nie będzie powodować ze kocioł dłużej będzie stał. Myślałem o takiej max 5stopni żeby pompa częściej się włączała czyli kocioł mniej by stał? I podobnie myślałem o eko że mnie kaloryczny=dłuższa praca kotła.
Muszę spr. czy jest taka opcja.. No właśnie o mniej kalorycznym Eko myslalem.. Możesz coś polecić?
Nie mam obecnie żadnego wykresu. Generalnie kocioł w zimie pracuje dość stabilnie z pompa na powrocie. Przy zadanej 63-65 trzyma od 61-68(zaleznie od załączeń CWU). Na powrocie około 7 stopni mniej.
Powrót to jedno. Stabilna praca kotła poprzez stały odbiór to drugie. Ale już nie chodzi nawet o tą pompę tylko o to że może lepiej by pracował kocioł na nowszym sofcie.. Tak retorta z otworami. Nie mam 3.5 tylko 3.4
Ok. Dzięki za odpowiedź. A przed wgraniem nowego softu muszę spisać jakieś dane z tego co mam obecnie?
Ok. Mój kocioł to Defro Komfort Eko Lux 20KW. 5 klasa. Jak mogę to sprawdzić jaki hallotron?
Kopcenie w trybie letnim
w Kotły z podajnikiem
Dlaczego?
Ustawiłem kocioł na 62. Początkowo 63. PID przebija o 5 st. Czyli robi się 68. A potem w nadzorze przebija różnie. Od 71 do 75. Pompka CWU włączona na stale więc zadana temp. CWU nie gra roli. Po dobiciu CWU do temp. która jest na kotle pompka wyłącza się. Praktycznie kocioł w nadzorze cały czas oprócz godzin rannych i wieczornych.
