mik90
Odpowiedzi opublikowane przez mik90
6 osób + 1 niemowlak. Generalnie kocioł pracuje tylko wieczorem po kąpielach(w domu prysznice). W ciągu dnia jakieś zmywanie, mycie rąk itp. ale to dla kotła prawie nieodczuwalne.
Mimo to wydaje mi się duże to spalanie.
Witam,
mam kocioł Defro Komfort Eko Lux 20 KW.(oprogramowanie 3.6.3). Bojler Galmet pionowy 140 l. Po przełączeniu na tryb letni problem z kopceniem i przesypywaniem opału.
Ustawiona temp. na 60 st. Przebija na 68-72. Pompa CWU była włączona na stałe, ale za dużo i tak nie pracowała bo co rusz bojler dobija do temp. kotła. Obecnie zmieniłem i ustawiłem bojler na 45 z histerezą 1 st. (może pompka częściej będzie się załączać?).
Dziś po południu coś tam pozmieniałem w nadzorze, ale do tej pory było tak:
Tryb nadzoru: czas podawania 3s, przerwa podawania 6 min; czas pracy wentylatora 10s; czas przerwy wentylatora 7 min; siła nadmuchu: 100 bieg. Mocy kotła nie zmniejszałem. Praca w Pid.
Spalanie 25 kg starczyło na 3 doby. Ekogroszek Bobrek 28mj(takim palę cały rok).
Generalnie kocioł większość czasu w nadzorze. Mam pytanie jak zmienić parametry nadzoru żeby poprawić proces spalania? Czy to spalanie nie jest za duże?
Z góry dzięki za wszelkie porady.
Jakie masz ustawienia w trybie nadzoru?
Jeżeli chodzi o zmiany między 3.4.0 a 3.6.3 to w tym najnowszym dodatkowo pod ikoną pompy powrotu jest widoczna temp. powrotu oraz jest możliwość załączenia pompy na powrocie jako krótkiego obiegu. Dzięki temu pompa na powrocie pracuje cały czas. W 3.4.0 ta pompę załączało się jako przewałową i żeby pracowała bez przerwy należało jej zadać wysoką temp.
Pompę CO ustaw na stale. Bieg pompy moim zdaniem na 3. Czy masz w instalacji jakikolwiek zawór 3d lub 4d? Jeśli nie to zacznij od tego + pompa na powrocie. Temp. kotła min. 60-65 st.
Witam. Odświeżę temat i zadam pytanie jak u Was wyglądają te parametry? U mnie:
kontrola temperatury była co 40s. Teraz jest 30s. bo często kręcił i nie mógł złapać zadanej.
Skok jednostkowy 5%.
Histereza 1 st
Pytanie jak te parametry można ustawić? Myślę nad kontrola temp. co 25s. Jak radzicie? Jakie macie doświadczenia w tym temacie?
Witam.
Tytuł wątku może trochę dziwny, ale już wyjaśnię o co chodzi. Otóż niegdyś moi rodzice wykonali pewną "termomodernizację" i tak doszło do tego, że kilka ścian w różnych pomieszczeniach zostało przykrytych styropianem od wewnątrz i przykrytych płytami gipsowymi. Słyszałem, że ocieplenie domu z zewnątrz odpada z tego powodu, że ściany są już ocieplone od wewnątrz. Moje pytanie czy można to jakoś obejść? Czy dopiero wywalając styropian ze ścian wewnątrz można następnie ocieplać od zewnątrz?
Raczej niech sprawdzi działanie instalacji i kotła przy włączonej na stałe pompie. Zazwyczaj takie rozwiązanie wnosi więcej korzyści..
Jeżeli nie jest włączona na stałe to jest to niemal pewna sprawa. To zależy bo obecnie mam oprogramowanie, w którym jest opcja pompy krótkiego obiegu i pompa w automacie idzie cały czas. Z kolei przy starszym oprogramowaniu miałem opcje pompy przewałowej i żeby ona pracowała cały czas zadawałem jej wysoką temperaturę pilnowania powrotu 78-80 st.
Mam taką samą pompę na powrocie(w sumie 3 takie pompy CO, CWU i powrót). Nie mam żadnego problemu z przegrzewaniem kotła. Może problem tkwi właśnie w ustawieniu tych pomp. U mnie pracują następująco: CO: II bieg, CWU I bieg, na powrocie: I bieg. Oczywiście pompy CO i powrotu pracują na stałe(bez wyłączania).
Spróbuj tak to ustawić.
Dzięki za podpowiedzi. Chodziło mi głównie o to czy ma być pod zadaszeniem czy nie. Wnioskuję, że dobrze kiedy jest pod zadaszeniem..
Posiadam czujnik ten ze zdjęć. Generalnie po uchwytach widać że powinien być normalnie do ściany.. Ale idąc za Waszymi radami dobrze dać mu kilka mm odstępu od ściany. Czyli po prostu nie będę dokręcać na max? Czy może jakieś inne rozwiązanie. Tak myślę żeby dostosować się do tego co pisał gmaj22 i zamontować go na górnej szpalecie tyle że ma do niej nie dolegać tylko być podwieszonym? To byłoby ok?
Generalnie po budowie mojego czujnika widzę że on po prostu jest montowany do ściany. Instalator nic też nie mówił o tym żeby czujnik nie był na ścianie.
Godzinę temu, gmaj22 napisał:
To jest okno "fix" (nieotwierane) ? To daj na górnej szpalecie.
Tam ocieplenia nie ma. Okno jest otwieralne, ale nie mam potrzeby otwierania go, więc w sezonie mogę mieć zamknięte.
W sumie nie myślałem o tym miejscu. Czy brak ocieplenia w jakiś sposób dyskwalifikuje montaż w tym miejscu?
Czyli dobrze mieć zadaszenie bo warunki atmosferyczne śnieg, mocne opady deszczu będą negatywnie wpływać na czujnik..
Nie wiem czy montować pod parapetem, czy może wyżej i zrobić jakiś daszek z blachy? Jak radzicie?
No więc będzie ok pod tym parapetem? Czy faktycznie może to negatywnie wpływać? Jak to wygląda u Was w praktyce?
Witam.
Na zewnątrz po północnej stronie chcę zamontować czujnik temperatury zewnętrznej od Defro. Mam dwie opcje:
1. Czujnik chce zamontować pod parapetem(wys. około 155cm)- czerwone kółko. Parapet wystaje około 6cm.
2. Instalator nie polecał tego miejsca ze względu na mogące wystąpić zakłócenia w pomiarze właśnie przez parapet i poleca miejsce gdzie kółko niebieskie(wys.około 170cm).
Jak radzicie żeby było najlepiej?
Pytanie czy przypadkiem nie jest to wymiana na inny zregenerowany, który może już ktoś męczył parę lat...
Przy swoim kotle Defro Komfort Eko Lux 20KW mam sterownik Tech K1PV4.
Kocioł mam od roku a to już mój 3 sterownik! Pierwszy miał problem, że po ruszeniu/zmiana kąta nachylenia wariowała temp. powrotu. Drugi wariował z temp. bojlera. Obecnie jest założony 3 i tu pojawia się moja wątpliwość, bo to, że te sterowniki mają słabą wytrzymałość to powszechnie wiadomo, ale u mnie to jest przesada żeby 3 stery w rok! Jest gwarancja, więc Tech wymienia..no własnie i tu moja wątpliwość. Czy sterowniki, które przywożą serwisanci są nowe? A może regenerowane? Jak mogę poznać czy ster jest nowy? Bo np. stary sterownik zabiera serwisant i czy nie jest tak, że on trafia na naprawę a potem dalej do innego klienta? Pytam bo to w sumie ważna kwestia, bo ja mogę co chwilę mieć problem ze sterownikiem skoro będę go dostawać "po kimś". Jak myślicie? A może znacie szczegóły?
Kolego mam ten sam kocioł tylko 20KW. Mialem podobny problem i to co mogę Ci doradzić to:
1. Zrób kocioł na 100 % mocy.
2. Temperatura kotła zadana 65st.
3. Pompa CWU lato załączona na stale(w menu serwisowym)=zawsze gorący powrót.
4. Ekogroszek o kaloryczności powyżej 28(tak jak mówi instrukcja kotła).
5. Ekogroszek musi być wysuszony.
6. Klapka wentylatora podniesiona na stałe.
Stosując się do powyższych w kotle mam czysto nawet w trybie letnim. W chwili obecnej u Ciebie się nie pali tylko kisi/dusi.
No właśnie sek w tym że nie ma potrzeby słabszego paliwa. Na słabszym żar przygasał i zamiast się palić to się dymiło. Na mocnym paliwie dymu brak a na retorcie konkret żar... Przebija o ok. 7-8 stopni od zadanej. PID radzi sobie doskonale.
Myślę że PID "uczył się" na trybie letnim bo sytuacja która opisałem miala miejsce przez kilkanaście godzin od przejścia na tryb letni. Wczoraj wieczorem minęło 24h i tej nocy temp. trzymają się w zakresie 69-71 st. Więc myślę że będzie dobrze.
To nie mam pojęcia dlaczego? Wydaje mi się, że ciąg kominowy jest ok, bo generalnie w ciągu sezonu wszystko działa ok. Co mogę jeszcze sprawdzić/poprawic? Dodam, że klapka w wentylatorze podniesiona na stale, do kotłowni nawiec fi 200, więc może powietrze, które przepływa coś tam podniesie temp? Generalnie palenisko nawet w nadzorze ma znaczny żar. Nie wygasa.
Może to wynikac z tego, że wyciągnąłem wszystkie (4 szt.) zawirowacze?
Ustawienia nadzoru w trybie letnim
w Kotły z podajnikiem
Obecnie w nadzorze zrobiłem mu 4s co 30 min i wentylator co 20 min na 45 bieg. Generalnie zrobił mi problem na pracy, bo po dużym poborze wody kiedy wszedł w pracę to mimo wejścia w nadzór od razu rozbujał się na ponad 80st. W efekcie załączenie pompy CO. Może wrócić z pompka CWU do załączenia na stale?
