michal1235
    138
Treść opublikowana przez michal1235
  1. Witam Mogę łatwo połączyć umywalkę z przyłącza, które jest oddalone 3m od rury cyrkulowanej. Jednak czy 3m to nie za daleko? Obliczyłem, że w takiej rurze znajduje się ok 1,5 litra wody. Rura to PP20. Mogę zrobić tak, żeby do rury cyrukowanej wpiąc się na rurce 1m ale to wymagało by rozcinania rur pionu i lekkiego rozkucia ściany ale łazienka i tak jest robiona od zera. Czy warto?
  2. A jaki powinien być przepływ wody z kranu? Ile litrów na minutę? Wiem, że ciśnienie ma być ok 3 bary ale to się nie przekłada na ilość wody. Swoją drogą czy są wydajniejsze zawory napełniające WC? :)
  3. PP16 nie bo mi się będzie wolno napełniać. Czyli spokojnie można wykorzystać to PP20? jako wspólne podejście umywalki i WC?
  4. Czy wspólna rura PP20 od której idzie trójnik (PP20x20x20) na WC i umywalkę będzie ok? Czy spuszczenie wody nie będzie powodowało znaczego odcięcia zimnego wody i parzenia rąk? Czy lepiej wpiąć jedno i drugie z osobnych trojnikó do rury PP25?
  5. Czemu mała moc? Nie da się zrobić takiego układu, że w przypadku załączenia płyty grzewczej kuchennej automatycznie odłącza ogrzewanie? Przecież jak się gotuje to i tak grzać nie trzeba. Mieszkanie na poddaszu więc pojemność cieplna mała więc nigdy nie będzie tak, że przyjedziesz po wakacjach i mury wyziębione. Poza tym co to znaczy moc przyłączeniowa 5500 W? Wychodzi bezpiecznik 23,91 A. A takich nie ma, jest zapewne 25 A, czyli masz 5750 W mocy :) Tylko elektryczne, chyba że masz czas żeby pracować po pół godziny dziennie (15h na miesiąc) przez całą zimę przy oszczędności 100 zł na miesiąc. Zarobisz w ten sposób całe 6,6 zł na godzinę a minimalna to teraz jakoś 1800 zł na rękę...
  6. Witam Czy taki układ będzie działał prawidłowo? Kombinacja wynika z tego, że dom już stoi, łazienki się wykańczają i dorabiam odpowietrznie wyprowadzone na dach. Czy przy odpływie liniowym warto wykonywać dodatkowy syfon za pomocą kolanek 50-tek? Podobno b. często te "seryjne" nie wystarczają gdyż wysokość poziomu wody w nich jest bardzo niska. Pozdrawiam
  7. Odległość WC od pionu to około 1,5m ale to jest tak, że bezpośrednio z Geberitu idzie pół metra w dół a potem metrowy odcinek o spadku około 5% do pionu. Co do wyciagania syfonów, obecnie na cały dom mam tylko odpowietrzenie zaworem napowietrzającym zredukowane do 50 mm i jeszcze wrzucone za WC na górze i czasami syfony są tu i tam puste - śmierdzi niewiadomo skąd i dlaczego.
  8. Witam Mam pion kanalizacyjny w kotłowni, z którego wyprowadziłem dwa trójniki. Jeden na wysokości ok 30 cm pod stropem a drugi na wysokości ok 50 cm pod stropem. Teraz chce do niego podłączyć dwie rury 100mm. Pierwszy odprowadza ścieki z wanny, prysznica i umywalki. Drugi z samego WC. Czy kolejność włączenia w pion ma znaczenie w tym przypadku? Słyszałem, że WC powinien być włączony niżej jednak ze względu na ułożenie rur łatwiej byłoby mi wyżej podłączyć WC a niżej wannę, prysznic i umywalkę.
  9. A w którym miejscu powinno być to podłączenie? Tak narpawdę to teraz właśnie robię to odpowietrzenie do dachu, bo nie było go...
  10. Schemat jak na rysunku. Z rury 100 mm, która odprowadza ścieki z kabiny i wanny jest wyprowadzony odpowietrznik. Czy tak jest poprawnie?
