michal1235
Treść opublikowana przez michal1235
Ogrzewanie podłogowe w łazience 10 m2 ogrzewanej wylewki
michal1235 odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Podłogowe ułożone, wyszły mi pętle 30 i 34 metrów. Mam plan podłączyć to do JEDNEGO RTL-a. Zastanawiam się nie dałoby się tego również zasilić bez pompy przez zawór 3D, czyli schładzać zasilanie. -
Ale to co podałem to powierzchnia OGRZEWANA. Powierzchnia łazienki jest większa, trochę ale większa. To jak jeden obwód czy dwa? Do jednego RTL-a czy muszą być dwa? -
michal1235 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Chce zrobić ogrzewanie podłogowe w łazience. Razem ogrzewanej wylewki będzie ok 10 m2. Węża wejdzie mi około 65-70 m2 (pierwszy raz układam podłogowe więc sobie rozrysowałem jak chce dać rurki i tak mi wyszło). Pytanie czy to pójdzie z jednego obiegu? A może zrobić dwa obiegi? A jeśli dwa to czy może wystarczyłyby na jednym RTL-u do którego podłączony byłby PEX 20 do niego RTL na 3/4" a potem rozgałęzienie na 2x16 PEX? -
A czy takim "namnożnikiem bakterii" nie jest każdy niezamieszkały dom jakich pełno (domy w budowie, stare - porzucone)?
Witam Dorobiłem sobie punkt wody użytkowej do garażu, którego najprawdopodobniej nigdy nie będę używał. Czy mogę coś takiego pozostawić połączone z istniejącą instalacją czy lepiej to jakoś zaślepić? Chodzi mi o to czy przez brak przepływu nie rozwinie mi się w tym jakaś lagionella, salmonella czy inny Covid. Pozdrawiam
Od jakiej długości rurociągu PP kompensacja
Fajne rozwiązanie, ale chyba jednak zrobię normalnie bo w sklepie obok pewnie tego nie ma. Kompensacja na ciepłej i CWU to jasne a na zimnej wodzie też powinna być? -
Co masz na myśli pod pojęciem "kompensacja z jednej strony"? Muszę w ten ukłąd włączyć wannę, więc włącze ją na takich bypasach. 70 stopni? 60 stopni temperatury CWU i -10 temperatury rurek jak pojadę zimą do Tajlandii na 3 miesiące i wodę spuszczę :) -
Rura PP25x4,2, 4,5 metra odcinek dla delty 70 stopni ma wydłużalność 15,75 mm wg kalkulatora. Myślę że lepiej dać kompensacje niż nie dawać. -
Problem jest jednak taki, że u mnie ten rurociąg z jednej i drugiej strony kończy się podejściem wodnokalizacyjnym, które nie zostało zbyt głęboko podkute. Czy w takim razie lepiej baypass? Poprostu z jednej i drugiej strony idzie kolanko prosto w górę. a zasilanie jakby z boku. -
Witam Czy 4,5metra rurociągu PP bez kompensacji to dobry pomysł czy lepiej zmienić lekko tor żeby zrobić kompensacje?
Czy można łączyć rury PP-RCT z kształtkami PP-R? Mowa o producencie Polimarky. Na ich stronie nie widzę info a sklepie twierdzą że tak.
W czym jest problem na cieńszych rurach? Czy trudniej jest utrzymać "prostość" zgrzewu. U mnie dużo kolanek 90 stopni wychodzi faktycznie 95 albo 85 na tych SDR 7.4.
Modernizacja instalacji co Zmiana średnicy rur...
michal1235 odpowiedział(a) na liban temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli myślisz o grawitacji dla ochrony kotła/instalacji (żeby nie wygotowało) to przy pellecie nic Ci się nie zagotuje. Przemyśl jeszcze ogrzewanie prądem z buforem ciepła jeśli tylko masz na to miejsce. -
Witam Czy między tymi dwoma firmami zauważę jakąkolwiek różnicę? Czy można rury jednego producenta mieszać ze złączkami drugiego?
Ogrzewanie podłogowe bezpośrednio na betonie
michal1235 odpowiedział(a) na temat w Instalacje CO i CWU
250 cm wysokości to wcale nie lipa. Wiele ludzi tak w domach/mieszkaniach ma i nawet o tym nie wie. -
Tak bez problemu rury mogą być większe niż wylot z kotła. Nie myślałeś nad peletem? -
A czy SDR 7,4 to zawsze PN16 a SDR 6 to zawsze PN20 czy to zależy od producenta?
Witam Czy do wody użytkowej lepiej kłaść rury SDR 6 czy SDR 7.4? Znalazłem że są takie różnice średnic między nimi: Rury PP SDR-6 / PPR (PP-R) rozmiar grubość ścianki [mm] średnica wewnętrzna [mm] 20 3,4 13,2 25 4,2 16,6 32 5,4 21,2 40 6,7 26,6 50 8,3 33,4 63 10,5 42 Rury PP SDR-7,4 rozmiar grubość ścianki [mm] średnica wewnętrzna [mm] 20 2,8 14,4 25 3,5 18 32 4,4 23,2 40 5,5 29 50 6,9 36,2 63 8,6 45,8 skopiowano z http://budownictwo.livre.pl/ogrzewanie/rury-pp-srednice-wewnetrzne/ Rury SDR 6 są wytrzymalsze ale czy potrzebne to komuś? Czy po latach SDR 6 są mniej awaryjne?
Chyba za krótko zgrzewałem rurki PP
Sprawdziłem czujnikiem przylgowym temperatury z miernika elektrycznego temperaturę kamieni: przy nastawieniu na 260 stopni, temperatura zewnętrznego była 265 a wewnętrznego 250 stopni. Wydaje mi się że jest ok. Przy ustawieniu na 200 stopni podobny bład. A jednak na fabrycznych kamieniach przy nagrzewaniu przez 7 stopni rurek PP25 niesamowicie klei. Kupiłem nowe kamienie firmy K2, raczej powlekane teflonem ale nie jest napisane na opakowaniu. Zgrzew na 7 sekund nie klei. Mogę trzymać nawet 10 sekund i nie klei. Pytanie czy poprawić te stare zgrzewy? Grzałem na 5 sekund i lekko kliło albo 7 sekund i kleiło bardziej. -
Technika wykonania robót instalacyjnych Jak mocno dokręcać połączenia z pakułami
Już chyba załapałem o co chodzi, trzeba złapać ze środka, jechać do początku gwintu a potem do końca i wtedy pakuły zostają w środku. Jeszcze pytanko, czy gwint taki ponacinany ze złączki PP warto jeszcze dodatkowo przejechać brzeszczotem bo spotkałem się z taką teorią. -
Gonzo19, z tą siłą to podałeś orientacyjnie ale mam nadzieje, że mniej więcej taka wartość wystarczy? To daje około 28 kg siły uciągu na kluczu 25 cm. Czy na pewno dokręcając tak mocno nie sprawię, że pakuły napuchną i pęknie element podtynkowy? -
Jak nie masz miejsca to daj styropian z wypustkami chociaż ten 2,5 cm. A sufit to chyba sumarycznie (robocizna + materiał) będzie Ci taniej wełną ocieplić i sufit podwieszany. Ile masz wysokości ma poziomie na którym chcesz robić tą podłogówkę? Jak wysokie są nadproża drzwi wewnętrznych i drzwi wejściowych? -
Gwint na GZ PP jest fabrycznie stępiony. Niepokoi mnie to, że na moich gwintach jak je rozkręce to pakuły są na końcu. A jak wykręcałem żeliwne zaślepki z wody 1/2" to w rowkach były pakuły. Nie wiem czy to kwestia tego, że nie umiem wykonać połączenia czy tego, że tam jest gwint z dużo większym luzem. -
A co w tym śmiesznego? Mam wrażenie że jak skręcę zbyt mocno to pakuły jeszcze nasiąkną i jeszcze złączka pęknie. -
Muszę zrobić połączenia pakułami pod prysznicem podtynkowym - to musi wytrzymać lata. Mam dwa dylematy: 1. Lepiej jest nawijać pakuły wąskim paskiem (2-3mm) czy jedynym szerokim obejmującym cały gwint? Przy tak ciasnym gwincie można to załatwić jednym paskiem. Ale czy tak się powinno robić? 2. Z jaką siłą-momentem obrotowym powinno się skręcać połączenie na pakułach gwint 1/2"? Czy dokręcanie tego tak, żeby kluczem-żabką 30 cm było ciężko kręcić to będzie za dużo? A może wystarczy tak, że kolanko PP wkręcam ręką. Większość połączeń na pakułach, które robili mi hydraulicy, a potem po coś rozkręcałem było skręconych raczej dość słabo, na pewno nie tak, że przez pół obrotu trzeba było mocno kręcić kluczem.
