michal1235
    138
Treść opublikowana przez michal1235
  1. tylko wiesz nie chodzi o rurę na wierzchu tylko o rurę w tynku idącą poziomo (ze spadkiem 5%) 1m w tynku. Nie bałbyś się rury 40 mm? I to jest zlew nie umywalka 🙂
  2. Witam Tak się niestety stało, że muszę przesunąć o 1 metr z prawo przyłącz do umywalki i muszę podkuć w ścianie. Ściana jest z Porothermu 25 P+W 25 cm i tynku mało gdzieś 1 cm. Muszę to wszystko przykryć tynkiem a potem gładzią tak żeby nie było śladu. Rurę chciałbym wsadzić w otulinę żeby nie powodowała pęknięć tynku. Boje się głębokiego podkuwania żeby nie osłabić budynku. Czy mogę wiec zastosować rurę 40 mm zamiast standardowego 50 mm? Pozdrawiam
  3. troche mi sie powietrza w instalacji zrobilo i potrzebuje dolac wody, jaka dolac? Z uzdatniacza czy surowa z kamieniem?
  4. A to jak jest całkiem nowa instalacja i uzdatniacz w instalacji to w regionach gdzie jest twarda woda napełniacie panowie instalatorzy wodą uzdatnioną czy wodociągową?
  5. Witam Mam instalację CO używaną około 2 lata. Instalacja napełniona wodą twardą 20 stopni germańskich, kocioł gazowy kondens. Zamontowałem zmiękczacz, pospuszczałem wczoraj wodę z czego się tylko dało, razem poszło 100 litrów. Rozmawiałem na temat temat z hydraulikiem który powiedział mi "pogównośzmienioł". Jego zdaniem ta woda po takim czasie i tak została uzdatniona. Mi jednak wydaje się że ogrzewanie działa ciut wydajniej. Placebo? Pozdrawiam
  6. Ale chyba jesteś w stanie określić czy 10, 50 czy 100 Nm?
  7. Ciekaw jestem jakim momentem dokręcałeś? Bo ja staram się nie mocno: boje się, że plastik strzeli. Dziś kupiłem nić i skręciłem narazie nie kapie. Moment max 10 Nm.
  8. Może mam taśmę złą, jaka polecasz?
  9. Witam Montuje zmiękczacz wody i ma on plastikowe króćce które producent kazał połączyć za pomocą taśmy teflonowej. Zawijałem dziś 3 razy i za każdym razem leciutko ciekną, pojawiają się kropelki wody. Za pierwszym razem obwijałem taśmę całą szerokością, potem robiłem jak z pakułami. Za każdym razem mikro wyciek. Tego samego dnia zrobiłem dwa połączenia na pakułach i wszystko ok. Ciekaw jestem czy ktoś z Was miał podobne problemy. A może - mimo że to plastik - połączyć na pakułach tylko bez pasty?
  10. Witam Kupiłem stacje uzdatniania wody. To tzw. stacja kompaktowa, jest duża plastikowa obudowa a wewnątrz butla. Niestety nawet po zamknięciu obudowy zbiornik z solą jest nieszczelny. Bez problemu może tam wlecieć mucha (a muchy latem lubią zimno i chłodno), będzie tam wpadał kurz a nieuważna żona, gdy obsypie zmiękczacz wody proszkiem do prania to i proszku dosypie. Czy to normalne? Pozdrawiam
  11. Witam Czy zawór grzybkowy musi być zamontowany tak, żeby mieć pokrętło na górze, czy może być z boku? Mam tu na myśli obrócenie rury o 90 stopni.
  12. Witam Mam wodomierz Aquarius C17UB jego tarcza jest skierowana do góry (poziomo). Czy można obrócić rurę o 90 stopni, tak żeby tarcza była skierowana pionowo? Czy to mu nie zaszkodzi albo nie wpłynie na dokładność pomiaru?
  13. Witam Chce zamontować sobie zmiękczacz wody. Niestety na wylocie ma on dwa króćce na wąż ogrodowy 12 mm czy 12,5 mm czy tam 1/2". I kawałek węża w komplecie. Jeden krócieć jest od popłuczyn drugi od przelewu awaryjnego ze zbiornika z solanką. No i jak to połączyć z kanalizacją? Po pierwsze to myślałem o połączeniu przez syfon, bo bez syfonu nie bardzo to widzę, czy mam rację? Boje się "zasmrodzenia" soli w zmiękczaczu a przecież tania ona nie jest. Po drugie jak to połączyć? Opcja nr 1 Mógłbym zastosować syfon z podłączeniem od pralki. Ale typowy wąż od pralki ma 17 - 19 mm a nie okolice 12 mm. Nie znalazłem na rynku redukcji węża ogrodowego 1/2" 3/4" oprócz takich szybkozłącze a szybko złączki lubią cieknąć. Opcja nr 2 Mógłbym podłączyć wąż bezpośrednio w odpływ syfonu (tam gdzie się podłącza umywalkę), ale uszczelki uszczelki redukcyjne wargowe widziałem tylko na min 25 mm.
  14. Właśnie też to znalazłem. Te złączki są max do 70 stopni...
  15. Witam Kupiłem w sklepie złączki zaciskowe do wykonywania instalacji CO. Zostały mi sprzedane złączki żółte, wg producenta do gazu. Czy mogę nimi wykonać instalację CO?
  16. A czy denaturat nie uszkodzi tych uszczelek? Bo tylko to mam pod ręką.
  17. Witam Czym można odtłuścić rury i złączki przed zaciskiem. Czy denaturat będzie ok?
  18. Witam Do tej pory czytałem że lepsze od grzejników jest ogrzewanie podłogowe. Ale ostatnio natrafiłem na kilka art dot ogrzewania ściennego i podobno jest ono jeszcze lepsze niż podłogowe. Kto ma racje? Podobno w ściennym nie ma konwekcji (myślałem że w podłogowym też nie ma) no i grzeje się tam gdzie następuje ucieczka.
  19. Przy rozdzielaczu
  20. Dlaczego przy ogrzewaniu podłogowym są skręcane a za bardzo nie słyszę o przypadkach, żeby komuś ciekło. Tak samo PEX przy podejściu grzejnika: jeszcze nie widziałem na zacisku.
  21. Niby tak, ale zawsze się mówił "odpowietrznik w najwyższym punkcie"
  22. Czyli masz coś takiego i jak rozumiem żadnych odpowietrzników na rurze pod sufitem i działa ok?
  23. Witam Chce na pewnym odcinku w kotłowni, pod zabudową z GK zastosować skręcany PEX 25. Dziś pewien instalator powiedział mi że to kompletnie ma sensu, że skręcane złączki mi się rozciekaną i muszę zaciskać. Czy to prawda?
  24. Właściwie wymyśliłem, że rozdzielacz mógłbym zamontować całkiem wysoko pod sufitem gdyż na dole i tak potrzebuje miejsce na stacje uzdatniania wody. Czy sytuacja dużo by się zmieniła gdyby rozdzielacz był zasilany rurą od sufitu tylko 70 cm w dół?
