lukasz921
Treść opublikowana przez lukasz921
  1. Witam, Czy takie połączenie Cerapur Smart + CW400 + Tech L8 ma prawo działać dodam że tech L8 steruje tylko pompami i obiegami , Nie wiem jestem uzytkownikiem i powoli sie poddaje i nie wiem czy nie wyrzucic techa i zobaczyc co bedzie na samych przeplywach. No chyba ze do techa podpiac sterowanie palnikiem Junkersa ale wtedy znowu jaki sens ma pogodówka? MAm jeszcze dodatkowe pytanie skoro ustawie na piecu temperature 35 ? To czemu piec czasami podgrzewa wiecej ostatnio mialem prawie 40 ? CZy ustawiajac na piecu to nie jest tak ze to jest maks temp zasilannia ?
  2. I ona startuje razem.z piecem ? Podpiąłem wlaczylem mpiec pochodziła 3 minuty i przestała więc chyba ok. Konfiguracja widziałem że jest na cw400. A aktywował wcześniej serwisant. Dzięki
  3. Witam z różnych względów nie miałem fizycznie wpietej pompy cyrkulacyjnej gorącej wody. Ale podczas pierwszego uruchomienia rok temu serwisant aktywował na.piecu taka pompę. I teraz tak ta pompe cyrkulacyjna będę wpinal do pieca. Czy należy ją podpiąć pod symbol pompy z ikoną kranu / kaloryfera ?
  4. i sterowana również musi być z kotła ? czy wystarczy że będzie się uruchamiać jeśli czujnik na TECH L8 zgłosi niedogrzanie
  5. Witam, Czy taka instalacja ogrzewania podłogowego jest prawidłowa? Kocioł kondensacyjny Cerapur Smart tam chyba jest wbudowana jakaś pompa. 2 rozdzielacze podłogówki z zaworem mieszajacym i pompami Grundfos sterowanymi z urządzenia tech L8 ? Pytam ponieważ jestem już skołowany ponieważ mam różne wersje.
  6. wlasnie nie wiem jak to jest z ta temperatura pokojowa w sterowniku CW400 bo mozna zmienic sposob regulacji na " regulacja wg temp zewnetrznej" ,i w opcjach wylaczyc wplyw temp pokoju no ale caly czas glownym nastawem na wyswietlaczu jest temperatur w pokoju (korytazu) . Pytanie czy mimo wszystko wowczas kociol ignoruje ta temp ? nie wiem
  7. witam ja sie podpene pod odpowiedz tomekb. W jaki sposob optymalnie polaczyc sterowanie pogodowe z pokojowym , Mam junkersa cerapur smart, junkersa pogodowke cw 400 , i tech 8 listwe . czy regulator pogodowy i tak nie steruje piecem tak aby osiagnac w miezonym przez siebie reprezentacyjnym pomieszczeniu temperature ? tzn jak na nim ustawie 20 stopni a na listwie 22 to piec sie wczesniej nie wylaczy ? Moglbys mi prosto jak "krowie na rowie " to wytlumaczyc ?
  8. dzieki za naprawde fachową pomoc, rozumiem że wszyscy w budownictwie maja projekty ogrzewania, lub trzymają sie projektu z zakupionego projektu budowlanego
  9. mozliwosc regulacji temperatury w pokojach (strefach) tak aby np w sypialniach była niższa niż w reszcie domu ?
  10. Witam, Jestem na etapie budowy domu i myslalem ze obedzie sie bez wnikania w szczegóły ale niestety nie. Mam zainstalowany zestaw Junkers Cerapur Smart , regulator pogodowy CW400 w holu i sterownik TECH L8 wraz z czujnikami temp w kilku pokojach. Czy to jest prawidlowo dobrany zestaw aby sterowac ogrzewaniem ? Czy ustawienie CW 400 tak aby nie bral pod uwage temp wewnetrznej tylko zewnetrzna i uruchamianie pieca za pomoca Tech L8 to jest prawidlowe rozwiazanie ? Pompy tez musza byc uruchamiane z Tech L8 ? Chciałbym się dowiedzieć jak to najlepiej ustawić.
