Odpowiedzi opublikowane przez Dejf
Tak jest. Ale mam jeszcze jedna zagwostke. Wydarzyło się dzisiaj rano, że w domu nie było prądu (i mnie też). Po przywroceniu piec wyrzucił Error15 - brak ponownego zapłonu. Alarm/info o bledzie pojawialo sie na przemian z informacją "wygaszanie".
Postepujac zgodnie z instrukcja trzeba przytrzymac odpowiedni przycisk aby wylaczyc blad, a pozniej kolejny aby rozpalic piec.
Pytanie brzmi: co jak nie bedzie mnie s domu a prad mignie. Piec sie wygasi z błędem i będzie czekał na skasowanie, czy zresetuje i urichomi, czy jak?
Noestety na wsi u nas bywa, ze tego prądu nie ma, albo miga... Cos zaradzic mozna?
@pastor, na tyle na ile dało radę go sprawdzić - tak
- jak w pomieszczeniu jest zadana temp. to piec przechodzi w tryb oczekiwania, lub przełącza na grzanie wody, choć ta ma priorytet, więc jak spadnie temp. bufora, to niezależnie od termostatu zawór przełącza na grzanie cwu. -
Udało się. Temat rozbił się o przywrócenie ustawień fabrycznych pieca. Na początku zawór nie chciał przełączać przy żadnym ustawieniu/wpięciu przewodów, po resecie udało się i przełącza między cwu i co.
Dzięki za zaangażowanie.
8 minut temu, eliks napisał:
Czyli winny jest zawór przełączający, ew. jego podłączenie. To już jesteście blisko :-)
Pamiętaj żeby na kotle ustawić 70*.
70*? Jest max 80 ustawione. I jak osiąga tę temp. To jest modułowanie.
24 minuty temu, RadoRado napisał:
Mam ferroli i może w dużej mierze przyczyniłem się do tego, że wybrałeś ten kocioł, ale ewidentnie gość który Ci tam grzebie pojęcia nie ma. Zrób zdj menu a ja zaraz gdzieś znajdę instrukcję od Twojego kotła i zobaczę jak się ustawia tam termostat zewnętrzny.
Możesz mieć inne menu jak u mnie, bo mam wersję biopellet i pracuje drugi sezon a ja cieszę się jak dziecko nadal...Nie wiń kotła, bo kocioł pracuje a reszta to kwestia instalacji i tego Pana który chybalbo w ogóle na nim nie był.
Nie moge usunac tego cytowania powyzej. Nie wiem wtf.
W kazdym razie, tak, piec sie wtedy wygasza. Zdjecie menu dorzucam.
Doszlismy do jeszcze jednej rzeczy: zdjelismy zawor 3d, zostalo samo co i dziala. Jak na pokojowym ustawimy temp. Taka jak aktualnie jest, piec sie wygasza. Jak podniesiemy, to wznawia rozpalanie - czyli ok.
Sprobujemy podlaczyc jeszcze raz zawor 3d, moze reset podzialal.
@pastor Serwisant aktualnie przywraca piec do ustawien fabrycznych.
Wszystkie parametry, czyli wszystkie A i P oraz Th?
Jak serwisant ustawi go raz jeszcze to przepisze, albo zrobie zdjecia.
Nie licze, że ktoś będzie chciał ze mną pisać całą noc. Generalnie jestem wdzięczny za każdą chęć pomocy. Staram się też pisać wszystko co wiem i jak najlepiej potrafię, ale jestem zielony w te klocki, dlategoimo wszystko proszę - nie gryźcie.
@eliks Teraz próbuje to ogarnąć serwisant, a hydraulik instalację robił wcześniej, wszystko zgodnie z instrukcją. Wg. Instrukcji wlaczenie termostatu pokojowego.to ustawienie "zdalnego sterowania" na ON i tak jest zrobione. Wszystko z instrukcja a i tak cos nie gra.
@pastor nie wiem jakie parametry, wszystko jest robione z instrukcją.
Temp. kołla 80, temp. Bufora ustawiona min. 45 max 55 a pokazuje ok juz 65 na kotle... Sprawdzane byly dwa czujniki w bojlerze, ale na obu jest to samo. Za to.termometr na bojlerze nie siega 60 stopni.
Wg serwisanta piec powinien przelaczyc prad z jednego przewodu na drugi (zaworu 3D) w momencie gdy cwu osiągnie temp. Ale tego nie robi.
Wrzucam fotki instalacji,.troche ciasno, ale mam nadzieje, ze da sie rozpoznac comgdzie i jak.
26 minut temu, pastor napisał:
Jeszcze raz zapytam. Czy jest wszystko tak jak napisane w instrukcji? Jak ustawiles A01. P26. P44. P74?
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkDokładnie tak jak w instrukcji
A01 - 2, P26 - 2, P44 - 15, P74 - 9
Dodam, ze w momencie, gdy zostana przepiete kabelki odpowiadajace za ustawienie zaworu, to zawor się przestawia....
@pastor, w piecu? Trybu recznego? Nie mam pojecia.
W sterowniku (euroster uni2 przy mieszaczach) jest funkcja testowa, ale one dzialają. W pokojowym nie ma.
Dodam, ze mam podlogowke i grzejniki, stad mieszacze i dodatkowy sterownik. Wczesniej mialem ppd to.ppdpiety piec olejowy i wszystko dzialalo jak nalezy.
Tak jak napisal pastor.
Z pieca woda idzie do zaworu 3D i z niego albo grzeje cwu albo co. Zawor dziala ponoc tak, ze sa 3 przewody podlaczone do zasilania w kotle, jesli prad jest na 1 przewodzie, to zawor grzeje co, jesli na 2 to grzeje cwu. Priorytet ma miec cwu - ustawione w piecu zgodnie z instrukcja - ale tak soe nie dzieje. Czyli grzeje tylko co. Dodatkowo, gdy co osiaga odpowiednia temp. To piec powinien wylaczyc sie, a tak sie nie dzieje - grzeje dalej, ale ani co ani cwu.
@pastor Wg serwisanta i instrukcji tak - podlaczone prawidlowo.
Cześć.
Wrzucałem na formu mój problem z piecem, jego wyborem i możliwością montażu. Idąc za poradami niektórych osób postawiłem na Ferroli Biopellet PRO 18kw.
No i mam problem. Po pierwsze, zawór 3D nie przełącza się między CWU a CO.
Po drugie, gdy na termostacie pokojowym osiągana jest zadana temp. Np. 18 stopni, piec powinien się wyłączyć, a nie robi tego, tylko dalej grzeje...
Serwisant siedzi u mnie juz 6 godzin, ale niestety jest to jego pierwszy pelletowy piec. Instrukcja nie ogarnia tematu. Może macie jakiś pomysł?
Z góry dziękuję za pomoc.
@radik81 hahaha... oczywiście miałem napisać 18,5... ba, nawet raz poprawiałem ale jak widać, na to samo... :D Wczoraj wieczorem było 18,5 stopnia, dzisiaj 18. Jest rześko, podpinamy co jakiś czas olejaczka małego...
W dniu 3.10.2019 o 22:15, RadoRado napisał:
Dlatego pytam, bo u mnie w mieście też jest serwisant ferroli, ale tylko od gazowych urządzeń. Zadzwoniłem do nich i powiedzieli mi że mogę go sam odpalać i tak też zrobiłem chyba, że coś się zmieniło.
No tak jak napisalem... Na stronie producenta mozna pobrac instrukcie w pdfie, na koncu sa warunki gwarancji. W pon. Ma sie ze mna kontaktowax serwisant z warszawy (40 km), zobaczymy na kiedy ma termin... Oby sie zimniej nie robilo, bo w domu juz 28,5 stopnia mam xD
Piec zamontowany, ale nie mogę znaleźć w okolicy żadnego serwisanta do pierwszego uruchomienia :(
(woj. mazowiecikie, gm. wiązowna) -
Dzisiaj przyjeżdża piec i monter, bojler stojący. Piec ferroli biopellet pro 18 kw.
Nie wiem jeszcze skąd i jaki pellet kupić (prócz informacji w instrukcji kotła, że musi mieć certyfikat DIN PLUS (czy jakoś tak))
Co do komina - ja nie czyściłem, szczerze nie myślałem jeszcze nawet jak to będę robił :c -
Wiesz co, trochę się peniam wiszącego jednak od początku... Kupiłem dom w maju, robiłem generalny remont parteru i takich fakapów nie widziałem jak żyję :/ od podsypki pod wylewką, przez ściany, elektrykę i hydraulikę... boje się, że mi pierdzielnie ten bojler w końcu :/
Dokładnie tak. Odradzają galmet, ze niby nie nadaje się do takich piecy, a chcą sprzedać biawar 120L stojący. Ale cena dobra(?), bo za 1080 zł. brutto
Panowie, mam jeszcze jedno pytanie/zagwostkę.
W sklepie, w którym mam zamówiony piec powiedzieli mi, że zasobnik poziomy nie nadaje się do tego typu pieca (ferroli biopelet pro). Że do takich piecy to tylko pionowe. Poziome to dobre do pieca na węgiel... Ktoś mi może to jakoś wyjaśnić?
Przy okazji dostałem informację od producenta, że zaprzestają sprzedaży ferroli biopellet... Teraz tylko w model PRO idą. -
No dobra, to zaraz spróbuję przedzwonić do ferroli i zapytac o tę gwarancję. :)
@eliks Cośtam z podłączeniem do komina trzeba przykombinować, mogą to zrobić kominiarze, lub ktoś inny, kto będzie podłączał piec, ale kominiarze i tak powiedzieli, że dobrze, żeby sprawdzili później czy jest ok - tylko to już zrobią raczej po kosztach...
Generalnie w mojej okolicy podwarszawskiej (pow. Otwocki), ceny są z kosmosu wszystkiego... Hydraulika, elektryka, jak porównuję z kolegą, który mieszka z drugiej strony Warszawy, to różnica min. 40%.
Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
w Kotły pelletowe
@pastor, mało pompcne :D
