Treść opublikowana przez Szydłowiec
Najbardziej wiarygodny jest pomiar analizatorem spalin - LINK. Załącznik przedstawia wymiennik kotła testowego.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Teraz już wiem dlaczego wałkujecie ten temat tyle czasu. Porządny kocioł dolnego spalania nie puszcza tak szybko spalin w komin jak inne lub wcześniejsze kotły. Komin powinien dla niego działać jak "odkurzacz" i nie przekraczać prędkości kinetycznej. Podczas takiego spalania powstaje mieszanka stechiometryczny dająca niski poziom emisji szkodliwych związków.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poziom rozmowy z Tobą schodzi poniżej mojego.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pisałem SAS a to jest ZĘBIEC. Przykład o którym pisałem daje jasny obraz tego jak człowiek oddalił się od natury.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trochę się zagalopowałeś - producent nic nie ukrywa tylko dyskretnie podpowiada co można zrobić w razie kłopotów w początkowej fazie użytkowania kotła. Miałem kiedyś taka sytuację że klient napalił się na przeróbkę kotła SAS na dolniaka. Po udanej modernizacji zadzwonił do mnie że chce zwrotu pieniędzy bo żona powiedziała do niego iż przeniósł ich tą przeróbką do epoki kamienia łupanego (ludzie są coraz bardziej wygodni) . Atrakcyjność innych rozwiązań w porównaniu z naszą jest taka że nasz kocioł pracuje z kominem tradycyjnym a inne firmy ukrywają konieczność modernizacji komina co wiąże się z bardzo dużymi kosztami.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Regulator ciągu kominowego ma tylko ustabilizować ciąg kominowy oraz ograniczyć wyciąganie ciepła z kotła podczas fazy podtrzymania.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wentylator jest tylko pomocny gdyby ktoś nie dawał sobie rady lub gdyby któryś z ważnych czynników nie był spełniony (paliwo, komin, doświadczenie, itd.). Palenie w kotłach dolnego spalania jest łatwiejsze a jednak w pewnych względach zachowują się one nieco inaczej w stosunku do typowych kotłów, dlatego nawet doświadczeni palacze w pierwszym kontakcie miewają z nimi problemy, których prosto można uniknąć, gdy zawczasu się wie, na co uważać. Najważniejsza jest jednak cierpliwość w nauce ekonomicznego palenia. Rozpalanie to bodaj największa a na pewno pierwsza bolączka świeżych użytkowników kotłów dolnego spalania (tych, którzy nie mają klapki krótkiego obiegu spalin ułatwiającej rozpalanie lub wentylatora wyciągowego). Zwyczajem wyniesionym z poprzednich kotłów rozpalają oni ognisko na środku rusztu, a potem dziwią się, że ono gaśnie, a kocioł dymi na kotłownię. W kotle dolnego spalania rozpałkę trzeba umieścić jak najbliżej palnika i tam ją podpalić, aby spaliny od razu poszły tam, gdzie powinny i uruchomiły ciąg kominowy. Wtedy kocioł od razu “załapie”. Przy rozpaleniu ogniska na środku rusztu spaliny zamiast do palnika lecą w górę komory zasypowej i jako gorące, lekkie gazy nie bardzo chcą wracać w dół do palnika. Dlatego ogień zużywa powietrze w komorze zasypowej, zadymia ją i wygasa, nie uruchamiając ciągu do komina. Poprawne rozpalenie w kotle dolnego spalania odbywa się następująco: 1. najpierw rozpala się rozpałkę i niewielką ilość paliwa najdalej z tyłu rusztu jak się tylko da, 2. gdy to się zajmie, dosypuje się nieco więcej paliwa do tej płonącej porcji, 3. a kiedy cały wylot pod przegrodą uda się zasłonić rozpalonym paliwem – wtedy jest najlepszy moment na zasypanie całej komory paliwem. Dojście do punktu trzeciego może chwilę zająć. W zasadzie można już w punkcie drugim załadować kocioł do pełna, ale wtedy jeszcze czas jakiś może mniej lub bardziej dymić jeśli gdzieś przypadkiem świeże paliwo przysypie żar. Kotły dolnego spalania to bardzo wymagające urządzenia w których najbardziej błahy czynnik ma ogromne znaczenie. PS. Od siebie dodam że na udane rozpalenie kotła ma nawet wpływ ułożenie rozpałki (papier, tektura, drewno, itd).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie reaguję to Ty mnie tu zaprosiłeś. Problem który się przewija od kilkuset postów jest jeden "dym wali prosto w ryj". Przyczyn może być wiele a rozwiązanie jedno - NIEWŁAŚCIWY CIĄG KOMINOWY. Rozwiązaniem na wszystkie bolączki użytkowników jest wentylator wyciągowy współpracujący z miarkownikiem ciągu i regulatorem ciągu kominowego.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To nie jest wina kotła tylko niedostosowanych warunków do prawidłowej pracy, użytkownik oraz paliwo (mokre). Dzięki za reklamę. Miałem na myśli teoretyczne rozwiązanie wskazujące tylko bezsens Twojego rozwiązania. Znam doświadczonych użytkowników którzy nie dali sobie rady z kotłami dolno-spalającymi. Z doświadczenia wiem jednak że w kotle dolnospalającym lepiej palą kobiety a to tylko dla tego że nic nie kombinują.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Konstrukcja kotła jest "dopieszczona" na tym etapie w najmniejszych szczegółach. Gdybyś tą blachę ustawił pod kontem 45° w kierunku palnika to miało by to jakiś sens a tak jest to wielkie "placebo".
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I tak ma być. Musisz się przestawić i nie zaglądać do kotła podczas pierwszej fazy odgazowania. Jeśli jednak musisz, zajrzyj przez dolne drzwiczki i jeśli palisz wyłącznie na CWU możesz tędy dołożyć paliwa.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
