Szydłowiec
    84
Treść opublikowana przez Szydłowiec
  1. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    @Animus Prawidłowo ustawiony i zamontowany może chronić. Pisałem i miałem na myśli "strażaka" bo lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Ściany kotła są wskazówką czy kocioł został prawidłowo dobrany i czy jest należycie obsługiwany. @Piecuch19 A ty w kółko "musisz napalić". Pisałem ci kilka razy że jeśli odległość na to pozwala zawsze rozpalam i doprowadzam układ do stabilizacji.
  2. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    @Piecuch19 Za dużo siedzisz w kotłowni. Idę dołożyć do kotła może wreszcie się dogadamy.
  3. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    @Piecuch19 Toś mnie rozbawił przed snem - prze-ca tosz to samo tylko przy kotle. OPIS: Przepustnica w Regulatorze Ciągu jest tak wyważona, że powstanie w przewodzie kominowym zbyt dużego podciśnienia powoduje otwarcie przepustnicy co powoduje dopływ powietrza do przewodu kominowego. Powoduje to zmniejszenie podciśnienia przez: schłodzenie spalin , w konsekwencji zmniejszenie ciągu zwiększenie oporów przepływu – przewód kominowy oprócz spalin dodatkowo musi przetransportować powietrze jest wywołane chwilowymi zmianami czynników atmosferycznych, np. podmuch wiatru
  4. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    @Piecuch19 O mnie się nie martw. A co twoim zdaniem robi regulator ciągu kominowego - znawco tematu. OPIS: Nasady kominowe typu STRAŻAK są urządzeniami dynamicznie wykorzystującymi siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. PS. A filmy i szczeliny robi @renault19.
  5. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    @Piecuch19 Ty im na pewno nie ułatwiasz - przenosząc ich na stałe do kotłowni.
  6. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Ostatnio odwiedziłem klienta który kupił nową 14. Miałem trochę obaw przed próbnym odpaleniem dlatego że komin miał może z 5 m. Próbne uruchomienie przebiegło pomyślnie choć wykazało nieznaczny brak ciągu. Rozwiązaniem tymczasowym jest lekko niedomknięta klapa krótkiego obiegu (komin będzie podniesiony o RCK). Tak jak pisałem odwiedziłem go przypadkowo i pytam jak tam palisz - chłopak mi odpowiada że tak pali się fajnie. Trochę kombinował podczas rozpalania ale wrócił do tej metody którą mu pokazałem. Najłatwiej zgonić na kocioł, który obnaża wszystkie niedomagania danego "układu".
  7. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    @Leszek3 Przekażę przy najbliższej okazji konstruktorowi firmy MPM Projekt Twoje "marzenia" . PS. Brak rusztu pionowego wymusza taką konstrukcję.
  8. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    To ty pogrążasz firmę MPM takimi wpisami. Ludzie się naczytają takich głupot (palnik do rozpalania) i później uszkadzają palnik ceramiczny a w najgorszym przypadku puszczają komin oraz dom z dymem. Kolejna sprawa ponad 300' w komin - myślisz że komin tak długo wytrzyma. Dla ciebie to frajda jak ty to napisałeś wcześniej "Telenowela widzę, że ma się dobrze :) " Użytkownicy mający kłopoty z opanowaniem tego kotła powinni dzwonić do Firmy MPM a nie stosować jakieś modyfikacje których jedynym celem jest "zboczenie" na dźwięk palnika.
  9. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Teraz już wiem dlaczego ten temat jest taki długi. Podsunę ci lepszy pomysł - polej wszystko benzyną i podpal.
  10. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    @zaciapa Tu się nie ma z czego cieszyć i robić sobie podśmiechujki. Metoda rozpalania którą podajesz na początku jest skazana na porażkę. Gwarantuję Ci że ta temperatura na czopuchu jest oznaką przelatywania przez palnik strugi gorących niedopalonych spalin. Temperatura w palniku jest zbyt mała by wszystko dopalić i wprowadzić spaliny w pełny ruch wirowy. Wyobrażenie Twoje o zużyciu tej samej ilości paliwa bez względu na temperaturę spalin jest "iluzoryczne" (po jednym paleniu tego nie zobaczysz). Gdybyś jednak codziennie odkładał kawałek deski z twojej stodoły zobaczył byś jak powstaje szopa.
  11. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Kiedyś robiono kotły zgodne z zasadom ekonomi czego przykładem są materiały w starych wydawnictwach. Każdy użytkownik musiał się do tego dostosować a ta wiedza była przekazywana dalej. Teraz kotły robi się pod użytkownika który nie musi nawet znać podstaw ekonomii spalania. Przykładem tego stanu jest kocioł firmy MPM DS który powrócił w swoim założeniu do tamtych lat. Jaki jest efekt tego stanu widać po problemach użytkowników w tym temacie. Więc co robią by ominąć swoją niewiedzę, dostosowują kocioł pod siebie (wyjęte zawirowywacze) czego efektem są takie wpisy.
  12. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Jestem ciekawy kto do takiej powierzchni grzewczej sprzedał Ci taki kocioł. Podstawa w Twoim przypadku to szczelne zamknięcie kotła w fazie podtrzymania oraz wyłączenie w sterowniku fazy przedmuchu. Otwarta na 0,5 cm pozostaje tylko zasuwka PW w jednej z wyczystek. Jeśli chcesz zajrzeć do kotła najpierw wyłącz sterownik, otwórz krótki obieg odczekaj chwilę i rozszczelnij lekko drzwiczki załadowcze. Po sprawdzeniu lub uzupełnieniu paliwa zamknij drzwiczki załadowcze oraz krótki obieg i włącz sterownik.
  13. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Tak by było gdyby dawką paliwa sterował moduł pogodowy. Kocioł z ręczny załadunkiem paliwa nie posiada takiego "modułu" to Ty musisz wiedzieć ile nasypać paliwa. Podaj model sterownika. Przede wszystkim powinieneś zadzwonić tam gdzie kupiłeś kocioł i wymagać pomocy. Na stronie producenta jest telefon do działu technicznego pod który należy dzwonić w razie jakichkolwiek problemów
  14. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Typowy objaw niewłaściwej obsługi kotła - temperatura wysoka (brak odbioru ciepła) dosypuje wiadro węgla. Zbyt mało informacji (co grzejesz) lecz obstaję że palisz wyłącznie na CWU na dodatek w układzie zamkniętym.
  15. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Jeszcze daleka droga przed Tobą. Przyczyn tak dużych problemów użytkowników kotła dolnego spalania jest kilka: 1. Porwanie się na kocioł który wymaga wiedzy a nie eksperymentów. To tak jakby porwać się na jazdę samochodem ciężarowym z przyczepą mają kategorię A. 2. Niespełnione wymagania dotyczące ciągu kominowego oraz nieprawidłowa moc kotła do danej powierzchni grzewczej. 3. Niewłaściwe paliwo (mokre) oraz błędy w trakcie rozpalania wyniesione z poprzednich kotłów, które przy kotle dolnego spalania ujawniają się spotęgowane.
  16. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Zależy na jakiego sprzedawcę trafisz. W przeciwieństwie do Ciebie miałem bardzo dobrych nauczycieli. Kocioł oraz komin można porównać do wagi z dwiema szalkami. Powinny być w równowadze tylko wtedy wymiennik ma czas na odebranie ciepła. Konstrukcja palnika w kotłach MPM DS daje wysokie możliwości do przyspieszenia prędkości spalin wprowadzając spaliny w ruch wirowy. Jednak przyspieszenie strugi najbardziej gorących spalin musza być rozbite w wymienniku. Wyjęcie zawirowywaczy z kotła powoduje taki efekt iż przesuwamy gwałtownie największą temperaturę spalin w komin o czym pisał @maronka: Niemcy już dawno to zauważyli i wykorzystują to montując zasobniki CWU w szybie kominowym.
  17. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Odpowiedz jest prosta - grzeją okolicę a nie swoją chałupę. Ktoś mi kiedyś powiedział żeby z "koniem" się nie kopać. Tak jak pisałem wcześniej - gaz do dechy.
  18. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Możesz spać spokojnie - u niektórych użytkowników pracują już ponad 8 lat. Warunek jest tylko jeden - temp. do 300'.
  19. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Miarkownik ma inne zadanie i nie jest wstanie zapobiec wyciąganiu opału z kotła. Ekonomię spalania można porównać z Audiofilem - nie taka śrubka i nie chodzi. Oczywiście nie musi być jakiś wypasiony, wystarczy zwykły "strażak".
  20. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Napiszę to prościej - nie będzie cofek do komina a zarazem do samego kotła. Układ bez RCK potrafi wyciągnąć (niekontrolowanie) 1 tonę węgla przez sezon. Działa to jak spuszczanie benzyny z baku. Zaskoczę cię że na taką ewentualność też mam sposób. Wentylator wyciągowy współpracujący z miarkownikiem ciągu pod kontrolom termoregulatora różnicowego. Tu nie chodzi o tłumienie tylko rozbicie strugi najgorętszych spalin które lecą zawsze środkiem przekroju (powinny się odbijać od płaszcza wodnego).
  21. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Najważniejsze by nie pomylić gdzie jaki powinien być.
  22. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Myślę że zastosowanie wentylatora wyciągowego z punktu ekonomi spalania nie jest takie głupie. Przy takim zestawie użytkownik zyskuje: 1. Precyzyjne dostosowanie ciągu do danego układu (kocioł + komin) 2. Pomoc w pierwszej fazie rozpalania kotła oraz dokładania 3. Pozostawienie w kotle zawirowywaczy które wydłużają drogę spalin co pozwala na ich większe dopalenia i oddanie ciepła (ciepło jest dłuższy czas w kotle)
  23. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Zgadzam się tylko z tym. Prawie wszystko czego sobie życzysz jest dostępne w zestawie. Głupie porównanie. RCK ma za zadanie ograniczyć wyciąganie ciepła z kotła podczas fazy podtrzymania. Zastosowanie regulatora nie ogranicza możliwości "przepustowych" komina.
  24. Szydłowiec
    Kocioł DS MPM
    Trzeba się cieszyć że są tacy konstruktorzy, którzy mają prawidłowe podejście do ekologi, która powinna zawsze iść w parze z ekonomią a nie być przeciwko niej.
