Treść opublikowana przez Szydłowiec
@Animus Prawidłowo ustawiony i zamontowany może chronić. Pisałem i miałem na myśli "strażaka" bo lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Ściany kotła są wskazówką czy kocioł został prawidłowo dobrany i czy jest należycie obsługiwany. @Piecuch19 A ty w kółko "musisz napalić". Pisałem ci kilka razy że jeśli odległość na to pozwala zawsze rozpalam i doprowadzam układ do stabilizacji.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 Za dużo siedzisz w kotłowni. Idę dołożyć do kotła może wreszcie się dogadamy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 Z drugiej strony na komin.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 Toś mnie rozbawił przed snem - prze-ca tosz to samo tylko przy kotle. OPIS: Przepustnica w Regulatorze Ciągu jest tak wyważona, że powstanie w przewodzie kominowym zbyt dużego podciśnienia powoduje otwarcie przepustnicy co powoduje dopływ powietrza do przewodu kominowego. Powoduje to zmniejszenie podciśnienia przez: schłodzenie spalin , w konsekwencji zmniejszenie ciągu zwiększenie oporów przepływu – przewód kominowy oprócz spalin dodatkowo musi przetransportować powietrze jest wywołane chwilowymi zmianami czynników atmosferycznych, np. podmuch wiatru
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 O mnie się nie martw. A co twoim zdaniem robi regulator ciągu kominowego - znawco tematu. OPIS: Nasady kominowe typu STRAŻAK są urządzeniami dynamicznie wykorzystującymi siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. PS. A filmy i szczeliny robi @renault19.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 Ty im na pewno nie ułatwiasz - przenosząc ich na stałe do kotłowni.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatnio odwiedziłem klienta który kupił nową 14. Miałem trochę obaw przed próbnym odpaleniem dlatego że komin miał może z 5 m. Próbne uruchomienie przebiegło pomyślnie choć wykazało nieznaczny brak ciągu. Rozwiązaniem tymczasowym jest lekko niedomknięta klapa krótkiego obiegu (komin będzie podniesiony o RCK). Tak jak pisałem odwiedziłem go przypadkowo i pytam jak tam palisz - chłopak mi odpowiada że tak pali się fajnie. Trochę kombinował podczas rozpalania ale wrócił do tej metody którą mu pokazałem. Najłatwiej zgonić na kocioł, który obnaża wszystkie niedomagania danego "układu".
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Leszek3 Przekażę przy najbliższej okazji konstruktorowi firmy MPM Projekt Twoje "marzenia" . PS. Brak rusztu pionowego wymusza taką konstrukcję.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ty pogrążasz firmę MPM takimi wpisami. Ludzie się naczytają takich głupot (palnik do rozpalania) i później uszkadzają palnik ceramiczny a w najgorszym przypadku puszczają komin oraz dom z dymem. Kolejna sprawa ponad 300' w komin - myślisz że komin tak długo wytrzyma. Dla ciebie to frajda jak ty to napisałeś wcześniej "Telenowela widzę, że ma się dobrze :) " Użytkownicy mający kłopoty z opanowaniem tego kotła powinni dzwonić do Firmy MPM a nie stosować jakieś modyfikacje których jedynym celem jest "zboczenie" na dźwięk palnika.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Teraz już wiem dlaczego ten temat jest taki długi. Podsunę ci lepszy pomysł - polej wszystko benzyną i podpal.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@zaciapa Tu się nie ma z czego cieszyć i robić sobie podśmiechujki. Metoda rozpalania którą podajesz na początku jest skazana na porażkę. Gwarantuję Ci że ta temperatura na czopuchu jest oznaką przelatywania przez palnik strugi gorących niedopalonych spalin. Temperatura w palniku jest zbyt mała by wszystko dopalić i wprowadzić spaliny w pełny ruch wirowy. Wyobrażenie Twoje o zużyciu tej samej ilości paliwa bez względu na temperaturę spalin jest "iluzoryczne" (po jednym paleniu tego nie zobaczysz). Gdybyś jednak codziennie odkładał kawałek deski z twojej stodoły zobaczył byś jak powstaje szopa.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kiedyś robiono kotły zgodne z zasadom ekonomi czego przykładem są materiały w starych wydawnictwach. Każdy użytkownik musiał się do tego dostosować a ta wiedza była przekazywana dalej. Teraz kotły robi się pod użytkownika który nie musi nawet znać podstaw ekonomii spalania. Przykładem tego stanu jest kocioł firmy MPM DS który powrócił w swoim założeniu do tamtych lat. Jaki jest efekt tego stanu widać po problemach użytkowników w tym temacie. Więc co robią by ominąć swoją niewiedzę, dostosowują kocioł pod siebie (wyjęte zawirowywacze) czego efektem są takie wpisy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem ciekawy kto do takiej powierzchni grzewczej sprzedał Ci taki kocioł. Podstawa w Twoim przypadku to szczelne zamknięcie kotła w fazie podtrzymania oraz wyłączenie w sterowniku fazy przedmuchu. Otwarta na 0,5 cm pozostaje tylko zasuwka PW w jednej z wyczystek. Jeśli chcesz zajrzeć do kotła najpierw wyłącz sterownik, otwórz krótki obieg odczekaj chwilę i rozszczelnij lekko drzwiczki załadowcze. Po sprawdzeniu lub uzupełnieniu paliwa zamknij drzwiczki załadowcze oraz krótki obieg i włącz sterownik.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak by było gdyby dawką paliwa sterował moduł pogodowy. Kocioł z ręczny załadunkiem paliwa nie posiada takiego "modułu" to Ty musisz wiedzieć ile nasypać paliwa. Podaj model sterownika. Przede wszystkim powinieneś zadzwonić tam gdzie kupiłeś kocioł i wymagać pomocy. Na stronie producenta jest telefon do działu technicznego pod który należy dzwonić w razie jakichkolwiek problemów
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Typowy objaw niewłaściwej obsługi kotła - temperatura wysoka (brak odbioru ciepła) dosypuje wiadro węgla. Zbyt mało informacji (co grzejesz) lecz obstaję że palisz wyłącznie na CWU na dodatek w układzie zamkniętym.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeszcze daleka droga przed Tobą. Przyczyn tak dużych problemów użytkowników kotła dolnego spalania jest kilka: 1. Porwanie się na kocioł który wymaga wiedzy a nie eksperymentów. To tak jakby porwać się na jazdę samochodem ciężarowym z przyczepą mają kategorię A. 2. Niespełnione wymagania dotyczące ciągu kominowego oraz nieprawidłowa moc kotła do danej powierzchni grzewczej. 3. Niewłaściwe paliwo (mokre) oraz błędy w trakcie rozpalania wyniesione z poprzednich kotłów, które przy kotle dolnego spalania ujawniają się spotęgowane.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zależy na jakiego sprzedawcę trafisz. W przeciwieństwie do Ciebie miałem bardzo dobrych nauczycieli. Kocioł oraz komin można porównać do wagi z dwiema szalkami. Powinny być w równowadze tylko wtedy wymiennik ma czas na odebranie ciepła. Konstrukcja palnika w kotłach MPM DS daje wysokie możliwości do przyspieszenia prędkości spalin wprowadzając spaliny w ruch wirowy. Jednak przyspieszenie strugi najbardziej gorących spalin musza być rozbite w wymienniku. Wyjęcie zawirowywaczy z kotła powoduje taki efekt iż przesuwamy gwałtownie największą temperaturę spalin w komin o czym pisał @maronka: Niemcy już dawno to zauważyli i wykorzystują to montując zasobniki CWU w szybie kominowym.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odpowiedz jest prosta - grzeją okolicę a nie swoją chałupę. Ktoś mi kiedyś powiedział żeby z "koniem" się nie kopać. Tak jak pisałem wcześniej - gaz do dechy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz spać spokojnie - u niektórych użytkowników pracują już ponad 8 lat. Warunek jest tylko jeden - temp. do 300'.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miarkownik ma inne zadanie i nie jest wstanie zapobiec wyciąganiu opału z kotła. Ekonomię spalania można porównać z Audiofilem - nie taka śrubka i nie chodzi. Oczywiście nie musi być jakiś wypasiony, wystarczy zwykły "strażak".
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napiszę to prościej - nie będzie cofek do komina a zarazem do samego kotła. Układ bez RCK potrafi wyciągnąć (niekontrolowanie) 1 tonę węgla przez sezon. Działa to jak spuszczanie benzyny z baku. Zaskoczę cię że na taką ewentualność też mam sposób. Wentylator wyciągowy współpracujący z miarkownikiem ciągu pod kontrolom termoregulatora różnicowego. Tu nie chodzi o tłumienie tylko rozbicie strugi najgorętszych spalin które lecą zawsze środkiem przekroju (powinny się odbijać od płaszcza wodnego).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najważniejsze by nie pomylić gdzie jaki powinien być.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę że zastosowanie wentylatora wyciągowego z punktu ekonomi spalania nie jest takie głupie. Przy takim zestawie użytkownik zyskuje: 1. Precyzyjne dostosowanie ciągu do danego układu (kocioł + komin) 2. Pomoc w pierwszej fazie rozpalania kotła oraz dokładania 3. Pozostawienie w kotle zawirowywaczy które wydłużają drogę spalin co pozwala na ich większe dopalenia i oddanie ciepła (ciepło jest dłuższy czas w kotle)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgadzam się tylko z tym. Prawie wszystko czego sobie życzysz jest dostępne w zestawie. Głupie porównanie. RCK ma za zadanie ograniczyć wyciąganie ciepła z kotła podczas fazy podtrzymania. Zastosowanie regulatora nie ogranicza możliwości "przepustowych" komina.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trzeba się cieszyć że są tacy konstruktorzy, którzy mają prawidłowe podejście do ekologi, która powinna zawsze iść w parze z ekonomią a nie być przeciwko niej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
