M-Szpon
Treść opublikowana przez M-Szpon
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
M-Szpon odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
Wiem wiem. Mam -
Keepas ładnie się sprawuje ? -
Firma ktora istnieje od 1989 bie przewidzialaby takiej rzeczy ktora zwykly czlowiek sobie sprawdzi w googlu ze mozna by wykorzystac stal zaroodporna. Koszty
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
80l starczy do 1000L Butla LPG walec bardzo dobra tylko ciężko juz takie znaleźć -
Dobrze kombinujesz. Ale z węglem ten 10kw jako tako będzie chodził, Mi zasyp drewna w 18kw starcza sosny na 2h a lepszego 3 tylko. Podstawa to drobna frakcja paliwa. szczególnie drewna. Grube klocki nie palą się dobrze -
Smoła nie będzie się lała. Będzie dobrze. jedyna smoła to w komorze zasypowej która będzie zawsze. Lepiej zostaw układ otwarty. Z tym ładowaniem do 100C to nie zawsze się udaje. Mi przy 90C zaczyna bulgotać. 10 KW to trochę będzie męka . Dużo dokładania . 1.5 cala wystarczy. Takie są wyjścia z kotła. mam bufor 5 metrów od kotła ze spadkami 0.5 cm na metrze z rurą 1.5 cala i jest ok. A zimna zawsze będzie szła do kotła z bufora bo na dole bufora zawsze będzie z 30 C , chyba że będzie nagrzany więcej niż połowa A czym opalane będzie ? -
Podajnik to bezsensowny pomysł do bufora Przy grawitacji nie ma potrzeby ochrony powrotu , obieg wody jest wolny i kocioł jest wygrzany ( z moich obserwacji czystszy wymiennik na grawitacji jest) Nic nie zdurniałeś. Tak to powinno być zrobione że naładujesz bufor do 90C i korzystasz nawet z dni. Dobra opcja to sterownik pokojowy z siłownikiem i zaworem 3d -
On tam cos zgazowywuje. Kotly DS byly wczesniejsze tez bez dopalania gazow. Wiec granica gdzies tu sie zaciera bo dopala gazy w palniku. Hybrydowy silnik niby elektryk ale nie do konca
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zawsze myslalem ze to wina wklejonej na sztywno przegrody gdzie stal inaczej pracuje a szamot
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mogles koledze ladnie odpowiedziec w 3 slowach. 30cm ale tak realnie 29.5
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
"Cieplo wlasciwe" nie jest wiarygodne
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak co 3 godz trzeba chodzic.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
14 bez bufora i bedziesz zadowolony. Mozesz potem zamontowac dla wygody bufor Mam 180 metrow dom i nie ocieplony. Maronka moglby Ci wiele powiedziec na ten temat. Co prawda kociol 18 kw ale mocno nad wymiar.Z wyliczen wychodzilo mi 24kw Serio. Dolozylem teraz bufor 1000l i sytuacja sie ustabilizowala.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Prosze wytlumacz mi dlaczego potrzebna jest modyfikacja palnika? I jesli dom jest jakos tam ocieplony a nie jak kosciol z kamienia to 14kw starczy w zupelnosci
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten termometr mocno zawyza temperature. Jedni sadza ze jest zle ustawiony srubka od spodu a inni ze u gory jest slaba cyrkulacja wody
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musisz przydlawic bypass zaworem kulowym troche. Zawor temperaturowy stawia opor
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do czego zmierzam Jeden napisze 15mp (przeliczone przez lesniczego) A drugi ze spalil 15mp ale mysli o m3
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
LEKTURA Różnica między mp ( metr przestrzenny) a m3 Metr przestrzenny (mp) – miara objętości stosowana przy pomiarze drewna odbieranego w stosach. Ilość metrów przestrzennych drewna stanowi iloczyn szerokości stosu, jego wysokości i długości. Wyliczone metry przestrzenne w korze przeliczane są na metry sześcienne (m3 ) bez kory wg współczynników podanych w tabeli poniżej. W 1,2 mp drewna (w postaci wałków o długości l=1,2m ułożonych w stos o szerokości s=1m i wysokości h=1m) znajduje się, zależnie od gatunku od 0,78 do 0,84 metrów sześciennych tego "czystego" surowca. Jednostką miary stosowaną w Lasach Państwowych jest metr sześcienny (drewno bez kory). Dla przykładu: na rysunku poniżej przedstawiono stos drewna sortymentu S2a o szerokości s1 + s2 + s3 = 3m, wysokości h=1m oraz długości wałków l=1,2m. Ilość metrów przestrzennych: 3 x 1 x 1,2 = 3,6mp Objętość stosu przelicza się na m3 wg współczynników przeliczeniowych zawartych w tabeli. ilość metrów sześciennych: 3,6mp x 0,65 = 2,34 m3 (0,65 - współczynnik przeliczeniowy wg tabeli dla sosny) h 1 - nadmiar wysokości stosu wynoszący 5% Najogólniej mówiąc metr przestrzenny to jednostka objętości drewna liczbowo większa ponieważ uwzględnia wszystkie luki w stosie drewna a m3 to objętość samej masy drzewnej bez wolnych przestrzeni. Rozróżnienie to jest istotne przy przewozie drewna ponieważ ładowność środków transportów podawana jest w metrach przestrzennych (mp) i może się zdarzyć sytuacja, że kupując np. 5 m3 opału sosnowego zamówimy transport którego ładowność wynosi 5 mp a 5m3 = 7,7 mp wobec tego drewno nie zostanie jednorazowo załadowane co podwoi koszty transportu.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka jak ty liczysz metry drewna? Liczysz objętość ? znaczy się sześcienne ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ktos uzywal jako wylacznik pompy kotla termostat z piekarnika przyczpionym do rury spalin
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A w taki kształt bufora wymusi ruch wirowy wewnątrz? Czy mam przenieść to pytanie do innego działu ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na powrocie jest pompa dodatkowa i zawor roznicowy?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bulo912 podzielisz sie schematem jak to wyglada? Ciekawi mnie jak wpiac sam bufor w bypass do pompki zeby w razie zaniku napiecia chodzil sam kociol bez bufora na grawitacji. Tylko nie moge wymyslic patentu na powrot do kotla. Bufor stalby z jakies 3 metry od kotla i nie ma szans poprowadzic rur w sposob sztuki grawitacyjnej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Znaczy sie prosty bufor bez wezownic i woda z niego przeplywajaca przez dodatkowy boiler?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po prostu ktos powiedzial kiedys ze do starej instalacji musialby byc bufor kilka ton. Dlatego wole zapytac zanim kupie blache i sie narobie bez potrzeby. Zdaje sobie sprawe ze 3-4 wsady ale jakby reszte dnia nie musialby palic to piekna sprawa
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
