Treść opublikowana przez Elber
JUNKERS MODUŁ MM100 - NOWY
Sprzedam całkowicie nowy moduł MM100 - okazało się, że kupiłem niepotrzebnie dwa, a wystarczył tylko jeden. Cena 550 zł + przesyłka.
Prośba o pomoc w dobrze kotła gazowego
Ok, a jak podepnę tam wtedy pompę z grzejników i przestawię w menu serwisowym parametr 2.5E na 2 to będzie tak samo się włączała czy wtedy inaczej - tak jak przez MM100 ?
OK, a pozwolę sobie zapytać z ciekawości jak kocioł tym steruje jeśli byłoby to podpięte do niego ?
Ok, a co do cykliczności jak długo powinna chodzić ? 5 minut co 30 minut ? <- Oczywiście jak jesteśmy w domu.
Rury w czerwonej otulinie na chudziaku mam, przykryte styropianem. To powinno być na 1/2" tak ?
I tym sterownikiem sobie ustawiam żeby ta pompa do CWU uruchamiała się co ile i na jak długo ?
Ok, czyli wezmę to LFP :) Czyli co, mogę sprzedać to drugie MM100 ? Szukać tego w instrukcji obsługi czy montażowej kotła ? Czy CW 400?
Tak czytałem to ;) @sambor pisał że potrzeba tyle MM100 ile pomp wiec wziąłem 2 ;) Na pewni nie chciał dla mnie źle przecież. Lepsza będzie LFP ERGA 3W czy GRUNDFOS COMFORT 15-14 B ? Bo cena w zasadzie ta sama.
A dlaczego w tym schemacie który podałeś ciepła woda która wchodzi do sprzęgła jest podłączona z zimną wodą powrotu a nie zasilania tak jak na tym schemacie, który ja podesłałem ?
Jaką pompę cyrkulacyjną CWU kupić ?
A co to jest za znak T w kółku ? Bo tego nie umiem rozszyfrować. Na wyjściu z zasobnika wody też widzę że jest jakaś pompa PW2 - jest ona potrzebna ? Jakie parametry powinna mieć ? Kupiłem już 2 MM100 tak jak na schemacie, dziś sprzęgło i grupa pompowa przyjdzie kurierem i w przyszłym tygodniu instalacja.
Czy mogę jeszcze zapytać co to jest ten HT 4 ?
Nie nie,junkers,to już postanowione,tam najpierw ktos mi zaczął doradzać wiec dałem znać o decyzji jaka zapadła, a tu sambor odpowiedział kilka dni później, ale na jego poradach mi najbardziej zależało i za nie bardzo dziękuję, z samego rana zakupuje te sprzęty, które radził sambor i wołam instalatora by to instalował.
Ok, a to obojętnie jakiej firmy już ? Czy na jakieś parametry patrzeć ?
I sprzęgło Elterm Sprzęgło SHE-SM do 40 kW czy SHE-OC ?
A jakieś naczynia wzbiorcze do tego będą potrzebne ? Jakieś konkretne firmy / modele / parametry polecasz ?
Ok, a warto zamiast Gundfosa, wziąc np. LFP EXPERIA 25/40 i LFP POMPA EXPERIA L 25/60 i czy lepiej dołożyć i brać Gundfosa ?
OK, super, czyli mam brac 2xMM100 ?
A o sterownik zapytam CW 100 czy CW 400 ?
Super, jestem Ci dozgonnie wdzięczny za cierpliwość i pomoc.
Też Grundfos ALPHA 2 czy Grundfos ALPHA 1 czy coś innego ?
Ok, teraz jasno rozumiem dlaczego tak być nie może. Tak, tam jest czas 120s z tego co piszą. Ale może zamiast tego od razu taką grupę ? Elterm VRG 132 KVS 6,3-42kW Grupa pompowa, ocieplona z zaworem 3-drogowym do C.O. bez pompy + siłownik ARA kod 0612016 i do tego ta pompa Grundfos ALPHA 2 25-60, bo jakby to samo tylko w zestawie to proponują chyba Alpha 1 Elterm VRG 132 KVS 6,3-42kW Grupa pompowa, ocieplona z zaworem 3-drog. do C.O.+ pompa DN25 EPP 25/7 + siłownik ARA kod 0672016
Zestaw zawór mieszający VRG131 DN25 Kvs 6,3 1" z napędem elektrycznym ARA661 - O ten chodzi tak ?
