Treść opublikowana przez duble2
				Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Szukam posiadacza kotła Black star
duble2 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam szukam posiadacza kotła Black star do informacji na temat ustawień. -
	Nie mam ubezpieczenia. I zaworu schładzające go też nie. Zwykły zawór ciśnieniowy. Kocioł sam pilnuje temp ok nie ma co schładzać. Dla mnie to są bzdety które są tak naprawdę nie potrzebne. Do miedzi nie mam matryc 35 maks 28. Dlatego chciałem pp
	Tak układ zamknięty. Grupa bezpieczeństwa już jest. Dlaczego nie pp? Temperatura czynnika nie przekracza 70 stopni w czopuchu też maks 100 stopni spokojnie pp wytrzyma.
	Dziękuje za metodyczna odpowiedź,mam jeszcze pytanie co do średnicy rur gdyz i tak muszę przerobić to czy zrobić może od kotła większą średnicę gdyż wylot w kotle orginalny to 1 1/2 a jest odrazy redukcja na 28 miedź. Może zrobić tak że doloże sprzęgło a do niego zrobię większą średnicę rur np pp40?
	Czyli musi być w instalacji jeszcze jedna pompa? To ta jedna nie wystarczy? Co an ma na myśli system grzania?
	Pompa pracuje od temp 50stopni z histereza 2 stopni czyli poniżej 48 stopni kotła się wylacza
	Wylewka 5-7cm termostat powoduje zamknięcie przepływu na zaworze co powoduje wzrost temp kotła j jego wygaszenie
	Witam została położona bez wyliczeń co 10 cm. temperatura 25 stopni wchodzi ile wychodfzi to nie wiem nie ma termometru.podloga już była wygrzana
	Witam mam taką instalacje zrobioną na starym nieocieplonym budynku gdzie jest zrobiona wszędzie podlogowka. Na razie grzeje tylko do 16 stopni i pokojowka wylacza kocioł jak spadnie do 15,5 wlacza go spowrotem. ale bardzo długo grzeje podlogowke potrafi czasem kilkanascie godzin grzac az dobije temp czy to normalne? Rury są calowe miedziane.Pozdrawiam
				Połączenie w 1 instalacji Pompy ciepła z kotłem pelletowym
duble2 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam mam zamiar połączyć do mojej instalacji pompę ciepła typu monoblok. Na razie mam instalacje skladajaca sie z kotla pelletowego NBE w której znajduje sie zawor 3 drogowy afriso pompa Grundfos i to wszystko gzreje 2 poziomy w podlogowce razem 150m dodatkowo jest jescze pompka która gzreje cwu 200l. i mam zagwozdkę jak połaczyc do tego układu Pompę Ciepła typu Monoblok. Rozmawiałem z różnymi fachowcami i jeden zapropował abym wpioł pompę ciepła za zaworem 3 drogowym szeregowo. Czyli zasilanie z kotła pelletowego szło by na zawor 3 d aby dalej chronilo powrót i sterować temperaturą podłogówki po przez pompe ciepła i dalej na układ.Mysle że to ciekawa opcja co sądzicie? -
	Zgarniak wygaszał by kocioł bo wywalił by cały pellet z rusztu.Pręty zgarniają twardą zgorzelinę poza palnik,siłownik działa powoli ok 3minuty 100mm co powoduje że nowy pelet zdąży się zapalić i kocioł dalej pracuje.pręty się minimalnie chowają w tych dziurach obok zapalarki i nie są narażone na wysoką temperature sprawdzałem są zimne podczas palenia.
	To super wynik u mnie na razie remont trwa i pali się tylko by było 8 stopni w domu albo jak na weekend remontuje to na 15 stopni więc trudno powiedzieć jakie spalanie.Włąśnie dobrze miec takiego Śmieciucha jako dodatkowy kocioł.U mnie zaś jak mam więcej ścinek z drzewa to wyjmuje palnik zakładam zaślepke zakładam ruszt i pale w tym blackstarze w trybie ręcznym!
	Robiłem testy ze szpilką gwintowaną ręcznie i powiem że nie ma oporów po prostu spycha spiek w dodatku nie wygasza to paleniska jak się to powoli robi. Siłownik ma posów 100mm w 180s więc w miare wolno.Ale wszystko pzredemną na razie brak czasu.Muszę jeszcze zamówić pręty z nierdzewki i drut do migomata bo argon juz mam.Sterownik to był 7 ale wcurwiał mnie.Ten z Defro okazyjnie kupiłem i jestem z niego zadowolony wraz z modułem internetowym mogę wszystkim sterować przez internet.
	Witam posiadam w/w Kocioł Blackstar ale sterownik mam zmieniony na APC K slim i przy średniej jakości pellecie pojawiają się spieki więc chce zaadaptować czyszczenie rusztu do tego palnika. Palnik posiada 2 dziury z tyłu 8mm z które przechodzą na wylot do palnika (jest to sytem z Blackstar gdzie ruszt czyści się sprężonym powietrzem)widac na zdjięciu.Chciałbym wykorzystać siłownik liniowy Defro aby posuwał 2 pręty 6mm tak aby po prostu zrzuciły zgorzeline do popiołu a potem aby wróciły do pozycji poza palnik.Czy mój pomysł będzie dobry?
	PioBin miał racje zawor ATV blokował przepływ.Dziś robiłem Testy i niestety bez bufora instalacja nie daje rady ponieważ schłodzona woda w podłodze wracając bierze całą energie z kotła co powoduje zamknięcie zaworu ATV 55 stopni.Temperatura spada do 53 stopni nagrzewa się i znów włącza pompe na chwile co momentalnie wychładza kocioł powodując znów wyłączenie pompy i zamknęcie zaworu ATV.
	ja w tym roku zbudowałem mały zestaw off gird mam 5 paneli 420W do wody użytkowej 120L ale już widzę że to mało na szczęście mam inverter hybryde i dobierał braki z sieci! w następnym roku chce powiększyć instalacje abyw spomagać bufor !
	Też tak uważam! ale wszystko wyjdzie w praniu.jedno jest pewne trzeba modernizować budynek aby straty były jak najmniejsze! Ciekawy jestem czy ktoś ma układ kombinowany z buforem i wodnymi solarami lub fotowoltaiką i grzałkami czy jest sens ? chodzi o to że wiosną i jesienią trzeba palić a tego słońca troche jest więc warto by było chyba wykorzystać aby zmniejszyć ilość spalonego paliwa?
	Pellet jest paliwem o stosunkowo niskiej wilgotności i możemy szacować temperaturę punktu rosy dla tego paliwa na ok 45-50°C Czyli teoretycznie przy ATV 45 stopni i kotle ustawionymn na 55 stopni nie powinno takie coś szkodzić.A pelletu na pewno pójdzie mniej bo większa temperatura nie jest za darmo!
	Ja już tak mam że lubie pokombinować i testować.Niektórzy lubią oglądać seriale a ja gzrebać;)Rozumiem co do zaworu ATV można zmienić wkładkę na 45 stopni aby nie musiał grzać aż do 55 wtedy odpowiedni nastaw kotła spowoduje jego poprawną pracę nawet przy zlaniu zimnej podłogi.Ja po prostu chcę sprawdzić jak to wszystko będzię działało w różnych warunkach.
	Rozumiem jutro sprawdzę. Kurde człowiek szuka wszędzie oszczędności a Pellet podrożał i mam mieszane uczucia co do instalacji.Myśle że jak w budynku jest tylko ogrzewanie podłogowe to czy sens wogóle ma bufor? niestety bufor trzeba grzac do wyższych temperatur co powoduje straty.Kocioł na pellet można regulować mocą i przy dobrym ustawieniu powinien działać bardzo sprawnie i w miare oszczędnie co o tym myślicie?
